[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
jaca71 - 13-04-2010, 18:40
| bastek1 napisał/a: | | nadal wg kalkulatora moja opona ma o 2,8% mniejszy obwód, a średnica o 1,7 cm mniejsza, plus 1 cal czyli 2,5 cm daje 4,2 cm. czyli samochód jest o 2,1 cm niżej.... niektórzy specjalnie obniżają auto i to więcej niż te 2,1 cm cm... |
Robisz bład w pogrubionym miejscu. Rożnica 2,8% uwzględnia różnice w wielkości felgi
bastek - 13-04-2010, 18:53
czyli obnizam o 0,8 cm? tyle co nic....
chbr - 14-04-2010, 14:24
| Trik napisał/a: | | chbr napisał/a: | | nie da się jej dobrze wyważyć, nie kręci się "prosto" |
Czylia albo sam załatwiłeś gdzieś na drodze albo od nowego tak jest, Jak zmieniałeś na zimę to takiego problemu nie było? Może dasz radę wymienić ją na gwarancji, moze? |
od nowości było ok, bo jak zakładałem zimówki było ok, czyli jakaś dziura musiała być grana
zobaczymy chyba zrobię z AC
MarkS - 14-04-2010, 21:21
| bastek1 napisał/a: | | czyli obnizam o 0,8 cm? tyle co nic.... |
Z tego co rozumiem jeździsz na oponach o średnicy mniejszej o 17,9 mm i nie wpłynęło to negatywnie na prowadzenie samochodu. To teraz może jeszcze ktoś kto jeździ/jeździł na 225 i będzie pełen obraz
Pozdr
bastek - 14-04-2010, 21:55
| MarkS napisał/a: | | Z tego co rozumiem jeździsz na oponach o średnicy mniejszej o 17,9 mm i nie wpłynęło to negatywnie na prowadzenie samochodu |
dodam tylko, że w moim odczuciu subiektywnym .
no i jeszcze raz - jeżdżę bardzo równo, prakt. nie używam hamulca, i prawie cały przebieg jest poza miastem. miałem w ciągu zimy 1 sytaucję powiedzmy ekstremalną (wyratowała mnie przed bączkeim i zapewne poboczem elektronika i ja), oraz kilka niebezpiecznych
gluzik - 20-04-2010, 20:26
A co myślicie o takich na lato http://www.felgi-opony.co...724,2_7_28.html
jazy1 - 20-04-2010, 20:44
wyglądają nieźle , a już opis "Wyróżnia się niczym ośmiotysięcznik wśród kretowisk"powala.
gluzik - 20-04-2010, 20:48
Ale czy one będą pasowały????
Luk - 20-04-2010, 22:38
| gluzik napisał/a: | | Ale czy one będą pasowały???? |
Jeżeli będzie ET pomiędzy 40-46, to pozostałe wymiary OK.
mazin - 20-04-2010, 22:42
| Luk napisał/a: | | gluzik napisał/a: | | Ale czy one będą pasowały???? |
Jeżeli będzie ET pomiędzy 40-46, to pozostałe wymiary OK. |
A otwór centrujący 67,1 mm
Luk - 21-04-2010, 00:28
| mazin napisał/a: | | A otwór centrujący 67,1 mm |
Napisali na stronie:
| Cytat: | | Każdy komplet felg aluminiowych wyposażony jest w zestaw montażowy, tj. śruby lub nakrętki oraz pierścienie centrujące gratis, jeżeli jest to niezbędne. Zestaw montażowy dobierany jest indywidualnie do każdego samochodu. |
Tak więc powinni dobrać pierścienie, żeby było te 67mm... Ktoś już chyba kupował Dotz i było w porządku.
mazin - 21-04-2010, 00:41
| Luk napisał/a: | | już chyba kupował Dotz i było w porządku. |
Nie no, jasne, ja tam nie wątpię w ich profesjonalizm, tylko warto się upewnić przed zamówienie, czy otwór np. nie jest mniejszy. No i jeśli można wybrać felgę z "dedykowanym" otworem, to po co męczyć się z pierścieniami centrującymi? Przy zakupach na odległość warto wiedzieć jak najwięcej, bo sam transport w obie strony może zniwelować różnicę w cenie pomiędzy nimi i lokalnym zakładem. Dlatego - skoro nie podają na stronie ani ET ani rozmiaru otworu, zapytałbym przed złożeniem zamówienia i o jedno i o drugie.
racer1972 - 21-04-2010, 16:26
Ja kupowałem dokładnie tam moje felgi miesiącu temu.Sklep jest porządny i w komplecie jest wszystko co trzeba.Odpowiadają na maile bardzo szybko i felgi zostaną odpowiednio dobrane! Kupowałem MAK Veloce i mają nawet nietypowe nakrętki stanowiące zabezpieczenie! Także chromowane wentyle były w cenie a ta najlepsza w kraju! Polecam
ElemenT - 14-05-2010, 18:08
Powie mi ktoś, kto zna się na tych wszystkich wymiarach czy taką felga da rade wsadzić do miśka :
http://www.felgi.pl/felga..._fever_5r.htmlx
7,00x16 ET40 5x114.30 ?
$iwy - 14-05-2010, 22:02
Będzie pasowała.
