Nasze Miśki - Galant SE i trzynastki w tle
robertdg - 21-06-2011, 19:57
Nie kupuj uzywki, bezsens
Marcin-Krak - 21-06-2011, 19:57
| Cezar napisał/a: | Doradzicie cos maniaki? |
Kup se Mazdę
Wiem moje doradztwo jest nie do przecenienia - ot taka letnia wyprzedaż
Cezar - 21-06-2011, 20:24
| robertdg napisał/a: | | Nie kupuj uzywki |
Ok czyli poszukam nowej fajki u siebie w miescie, jak nic nie znajde to zamowie ktoras z allegro.
| Marcin-Krak napisał/a: | Kup se Mazdę |
Po co, jak chce posmigac Mazda to mam 2 do wyboru
Teraz jak bede cos kupowal to wieksze i mocniejsze
Owczar - 21-06-2011, 22:00
Jeśli silnik działa ok na paliwie, to ja bym sprawdził mapy LPG. Może na reduktorze skoczyło ciśnienie i się wszystko rozjechało. Generalnie od czasu do czasu trzeba przeprowadzać kalibrację LPG, bo przez zużycie zmieniają się parametry pracy.
Świece wymień wszystkie, a jeśli chcesz wymieniać te fajkę, to razem z cewką. Niby można samą fajkę, ale w miejscu łączenia powstaje najsłabszy punkt. W zasadzie fajkocewki też powinno się zmieniać w komplecie.
Swoją drogą to rzadko się zdarza taka diagnostyka
Cezar - 22-06-2011, 14:25
Podjechalem dzis do gazownikow, nie bylem umowiony wiec tylko podlaczyli kompa i pozmieniali cos w mapach lpg. Auto odzyskalo moc (jeszcze nie w 100%), wlasnie dzwonilem do zony jak sie sprawuje Gal w trasie - jeszcze leciutko czasami szarpnie, ale juz jest o niebo lepiej niz wczesniej.
Ostatnio zaczelo cos cykac pod maska, diagnoza prosta - popychacze. Wymiana oleju juz juz, wiec pomyslalem ze tak o sobie skubane przypominaja. Jednak to cykaly wtryski od gazu, a popychacze siedza cicho Wymiana bedzie oczywiscie na gwarancji i wtedy wszystko bedzie ladnie poustawiane na nowo - aby do 30.VI
Owczar - 22-06-2011, 14:28
| Cezar napisał/a: | | Podjechalem dzis do gazownikow, nie bylem umowiony wiec tylko podlaczyli kompa i pozmieniali cos w mapach lpg |
Mapy trzeba korygować regularnie, nawet jak auto jeździ ok bo może np zubożyć się mieszanka
| Cezar napisał/a: | Jednak to cykaly wtryski od gazu, a popychacze siedza cicho |
Jaka marka? Ciekawe czy uwzględnią gwarancję, bo wtryski działają...
| Cezar napisał/a: | aby do 30.VI |
A cóż to za data? ;>
Cezar - 22-06-2011, 14:42
| Owczar napisał/a: | | Mapy trzeba korygować regularnie |
Przy wymianie filtrow mlody nie podpial kompa i zapewne dlatego wyszedl taki zonk. Wczesniej zawsze wszystko bylo podpinane i sprawdzane. Moze kiedys kupie taki kabelek do staga i bede mogl samemu modzic w ustawieniach.
| Owczar napisał/a: | | Jaka marka? |
Magic
| Owczar napisał/a: | | iekawe czy uwzględnią gwarancję, bo wtryski działają... |
Szef zakladu sam powiedzial ze to wymieni na gwarancji, wiec narazie jestem o to spokojny i czekam do....
| Owczar napisał/a: | Cezar napisał/a:
aby do 30.VI
A cóż to za data? ;> |
wtedy wlasnie jade na wymiane. Jedyny dzien w ktory moge zabrac Czarnej Gala i go naprawic
KaWu - 22-06-2011, 16:54
| Cezar napisał/a: | | Przy wymianie filtrow mlody nie podpial kompa i zapewne dlatego wyszedl taki zonk |
Raczej na pewno. Jak byly zapchane to po wymienia miales juz inne cisnienie.
| Owczar napisał/a: | | Mapy trzeba korygować regularnie, nawet jak auto jeździ ok bo może np zubożyć się mieszanka |
Korygowac moze nie-ale sprawdzac tak
A ile juz najechaly ze klepia
Jak malo to pewnie w poziomie i masz winowajce albo jazda na brudnej FL.
| Cezar napisał/a: | | Szef zakladu sam powiedzial ze to wymieni na gwarancji, wiec narazie jestem o to spokojny i czekam do.... |
Dowiedz sie bo raczej wymienia tylko oringi w nich.
Cezar - 23-06-2011, 16:06
| KaWu napisał/a: | A ile juz najechaly ze klepia |
30tys km
| KaWu napisał/a: | | jazda na brudnej FL. |
ze co?
m6riano - 23-06-2011, 19:10
Moim zdaniem nie musisz wymieniać fajkocewek..wystarczy wymiana dwóch fajek(dla pewności).
Kup tą tańszą, wszystkie są chyba od tego samego producenta.
KaWu - 26-06-2011, 09:15
brudny filtr fazy lotnej
Cezar - 26-06-2011, 18:55
| KaWu napisał/a: | filtr fazy lotnej |
No to wlasnie miech temu zostal wymieniony razem z filtrem fazy cieklej.
Teraz mam pytanie ktory olej mam wybrac, obecnie zalany jest Mobil1 Peak Life 5w50.
1. http://moto.allegro.pl/va...1666357829.html
2. http://moto.allegro.pl/el...1666353434.html - polecany na forum
3. http://moto.allegro.pl/mo...1665160846.html
czy moze wrocic do polsyntetyka
4. http://moto.allegro.pl/va...1666359923.html
5. Dalej zalewac Mobila 5w50 - w makro ma byc po 110zl za 4l
Dodam ze przez nieszczelna uszczelke pod pokrywa zaworowa ubylo mi ok 1l oleju na 10tys km. Teraz wszystko ladnie oczyscilem i uszczelnilem, wiec mam nadzieje ze juz tak olej nie bedzie spierdzielal Ewentualnie bede musial wymieniac uszczelniacze zaworowe - tylko gdzie takie znalesc ?
Hugo - 26-06-2011, 19:18
| Cezar napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/va...1666357829.html | Zdecydowanie ten. Zobaczysz jak ten silnik powinien pracować. | Cezar napisał/a: | | Dodam ze przez nieszczelna uszczelke pod pokrywa zaworowa ubylo mi ok 1l oleju na 10tys km | To tak jak u mnie. Co do ubytków przez uszczelke to jednak niemożliwe. Musiałoby tam nieźle cieknąć. Pewnie się tylko poci, więc taki ubytek tamtędy jest niemożliwy. Nie kupuj nowej uszczelki, odkręć pokrywę, odtłuść uszczelkę i powierzchnię na głowicy, nałóż ultracieńką warstwę silikonu i skręć. ja tak robiłem już co najmniej pięć razy, uszczelka zawsze stara i suchutko. | Cezar napisał/a: | | Ewentualnie bede musial wymieniac uszczelniacze zaworowe - tylko gdzie takie znalesc ? | Ja zamówiłem u mnie w mieście po 9 zł/szt. firmy Elring. W necie są u Mateusza Hanżka po 3 zł/szt. firmy Eristic czy jakoś tak. Nie znam, więc wolałem zapłacić więcej za markowe. Jutro odbieram.
Cezar - 26-06-2011, 20:01
| Hugo napisał/a: | | Co do ubytków przez uszczelke to jednak niemożliwe. Musiałoby tam nieźle cieknąć. |
Cieklo i na bank to wina uszczelki
| Hugo napisał/a: | | Nie kupuj nowej uszczelki, odkręć pokrywę, odtłuść uszczelkę i powierzchnię na głowicy, nałóż ultracieńką warstwę silikonu i skręć. |
Dokladnie tak wlasnie zrobilem
Hugo - 26-06-2011, 20:03
| Cezar napisał/a: | | Cieklo i na bank to wina uszczelki | Jak mogłeś doprowadzić do takiego wycieku żeby kapało pod auto?
