Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
Anonymous - 21-03-2011, 13:56
będziesz Pan zadowolony jak to mówi Rafał do swoich klientów na serwisie znajomy sprzedawca opon również bardzo je sobie chwali. a dlaczego taki rozmiar ? i gdzie tak tani dostałeś ? ja myślałem że jak mam 215/45 za 290 to było tanio a u Ciebie więcej gumy i jeszcze taniej
Tomek - 21-03-2011, 14:13
| Derpin napisał/a: | | a dlaczego taki rozmiar ? |
wczesniej jeździłem na 215/45R17
ale dwie mi padły
szukałem dwóch, ale nic nie było w dobrej cenie
a trafiły mi sie akurat 225/45R17
i jeździlo mi sie na nich b. dobrze
opona lekko wyższa od 215, ale już czuć różnice na dziurach, poza tym ciekawie wygląda
| Derpin napisał/a: | ja myślałem że jak mam 215/45 za 290 to było tanio a u Ciebie więcej gumy i jeszcze taniej |
oponeo.pl
opony.com
niby więcej gumy, ale jakas tam promocja była
Tomek - 23-03-2011, 12:57
Szukając dywaników welurowych, właściwie tylko te dwie opcje z allegro wyglądają jako tako:
http://allegro.pl/tanie-d...1484731703.html
http://allegro.pl/dywanik...1484731692.html
różnica jedynie 11 zł i 2 mm grubości
ktoś ma jakies ciekawsze propozycje ?
Andrew - 23-03-2011, 14:15
tomek84 wydaję mi się, że ten dywaniki z linków, które podałeś wystarczą jak najbardziej I bierz te tańsze, bo to takie same dywaniki
Hugo - 23-03-2011, 15:20
| tomek84 napisał/a: | | ktoś ma jakies ciekawsze propozycje ? | Wiesz co czasami trafiają się na alle... fotki wnętrz Gali i widzę w nich oryginalne dywaniki welurowe. Na Twoim miejscu kupiłbym takie w dobrym stanie. Powiem Ci, że w Maździe, Colcie i czymś tam jeszcze miałem takie uniwersalne dywaniki z alle... i to nigdy nie jest to, przesuwają się itd. Teraz w Galancie mam ori welurowe i to jest coś wspaniałego, leżą tam gdzie je położę, doskonale pasują itd.
Owczar - 23-03-2011, 15:27
Ale te dywaniki są wycięte specjalnie do Galanta...
Anonymous - 23-03-2011, 15:51
mam u siebie te chyba te z pierwszego linku, ogólnie z jakością itd to jak za te pieniążki może być. tylne leżą perfect, ale przód to mógł ktoś się odrobinę bardziej postarać, za to nic się nie zwiją, nie łuszczy i nie wchodzi po pedały, podejrzewam jednak krótką żywotność tych dywaników u mnie używane były również w zimie i już delikatnie na tym pod nogami kierownika widać użycie, pozostałe wciąż jak ze sklepu
Tomek - 23-03-2011, 15:56
| Hugo napisał/a: | | Wiesz co czasami trafiają się na alle... fotki wnętrz Gali i widzę w nich oryginalne dywaniki welurowe. |
mam takie w stanie idealnym, oprócz jednego - kierowcy
dziura pod butem i guma, którą są podklejone się sypie
| Hugo napisał/a: | | miałem takie uniwersalne dywaniki z alle |
to nie są uniwersalne, a dedykowane
| Derpin napisał/a: | mam u siebie te chyba te z pierwszego linku, ogólnie z jakością itd to jak za te pieniążki może być. tylne leżą perfect, ale przód to mógł ktoś się odrobinę bardziej postarać, za to nic się nie zwiją, nie łuszczy i nie wchodzi po pedały, podejrzewam jednak krótką żywotność tych dywaników u mnie używane były również w zimie i już delikatnie na tym pod nogami kierownika widać użycie, pozostałe wciąż jak ze sklepu |
ile km zrobiłeś z tymi dywanami ??
można jeszcze kupić oryginałki w salonie
ale to jest kwota juz coś ponad 100-150 zł za dwa przednie
a ja potrzebuje de-facto 1 sztuke, więc troche drogo
Anonymous - 23-03-2011, 16:07
| tomek84 napisał/a: | | ile km zrobiłeś z tymi dywanami ?? |
ja zrobiłem 6 tys, nie wiem ile zrobił Mateusz bo dywany były już w aucie jak je kupiłem od Niego ale sądzę że więcej niż 10 tys nie mają, wiesz to jest taki dywan który co 2 max 3 lata ciągłego użytku (również w zimę) idzie do wymiany. Ogólnie polecam, chociaż mogły by być odrobinę lepsze jakościowo, a może to ja jestem taki wymagający
Tomek - 23-03-2011, 18:06
| Derpin napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | ile km zrobiłeś z tymi dywanami ?? |
ja zrobiłem 6 tys, nie wiem ile zrobił Mateusz bo dywany były już w aucie jak je kupiłem od Niego ale sądzę że więcej niż 10 tys nie mają, wiesz to jest taki dywan który co 2 max 3 lata ciągłego użytku (również w zimę) idzie do wymiany. Ogólnie polecam, chociaż mogły by być odrobinę lepsze jakościowo, a może to ja jestem taki wymagający |
eeee, to biore
jeśli mi wytrzymają 2 sezony to za tę cenę mi wystarczy, zwłaszcza, że od pół roku przeloty mam emeryckie (nie było chyba miesiąca, żebym zrobił tysiąc km)
na zime mam gumowe, ale tylko z przodu (i tak rzadko kiedy jeżdże z kims, a w więcej niż 2 osoby to tylko od święta), ale i te pójdą na następną zimę do wymiany
Hugo - 23-03-2011, 19:32
| Owczar napisał/a: | | Ale te dywaniki są wycięte specjalnie do Galanta... | No to odpada jeden problem-pasowania (choć nie zawsze), ale pozostaje problem trwałości i przesuwania się.
Jogurt - 24-03-2011, 20:20
przesuwać się nie powinny bo są gumowane od spodu. w colcie mam takie z gumą i zero problemów. gość ma jeszcze lepsze komplety za 90pln jakoś i tamte mają litą gumę od spodu. w galu 2 tylne mam oryginalne, jakby ktoś się chciał pozbyć przednich to chetnie kupię.
tomek84, ładny rekin. tylko kolor ciężki do utrzymania w czystości.
Tomek - 24-03-2011, 21:11
| Jogurt napisał/a: | | w galu 2 tylne mam oryginalne, jakby ktoś się chciał pozbyć przednich to chetnie kupię. |
mam to samo
tylne 0% zużycia
prawy z przodu 10% zużycia
dywan kierowcy już niestety wysłużony
wiem, że w ASO można kupić same przednie, ale za coś 100-150 zł, także bez sensu
wiele też nie jeżdżę tego roku, więc nie będe tez kupować niewiadomo czego
zamówiłem te najtansze i zobaczymy
| Jogurt napisał/a: | | tomek84, ładny rekin. tylko kolor ciężki do utrzymania w czystości. |
a dziękuje
niestety kolor jest jaki jest
obecnie myje go na automatycznej na statoilu, mają bardzo delikatne szczotki
myłem na bezdotykowej, ale to przy tym kolorze i syfie na drogach trzeba by jezdzic co 3-4 dni
teraz jezdze co 3-4 tygodnie i mam auto ladne tak z tydzien po myciu
w lecie bede jeszcze woskowine nakladac
ale jak to mówią: coś za coś
fj_mike - 24-03-2011, 21:32
| tomek84 napisał/a: | | ale jak to mówią: coś za coś |
Dokładnie. W sumie kolor mojego to taki nijaki. Z nastaniem wiosny nabrał blasku i zaczął się znowu podobać. Nie mam jakiegoś większego problemu z utrzymaniem czystości.
Zastanawiałem się kiedyś nad zderzakiem SE i doszedłem do wniosku, że przy tym kolorze nadwozia wyglądałby pokracznie
Czarny ma swój urok
Tomek - 24-03-2011, 21:37
| fj_mike napisał/a: | Zastanawiałem się kiedyś nad zderzakiem SE i doszedłem do wniosku, że przy tym kolorze nadwozia wyglądałby pokracznie |
też tak uwazam
poza tym jak już zderzak od SE, a już na pewno przy Avance, to musi iść w komplecie z progami i tylnym zderzakiem
