[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
malina_drizzt - 06-03-2013, 12:44
| seba.mak1 napisał/a: | A ja mam takowe pytanko w sprawie głośników co zaproponujecie do Gala kombi z 99r do przodu jak i do tyłu mieszcząc się w granicach 200-300 zł
Dodam że jednostka sterująca to Pioneer FH-P800BT 2DIN
Założenie jest takie aby wyjąc stare głośniki i założyć nowe bez dodawania dystansów i kombinowania z montażem. |
Nie sądzę, że coś zagra lepiej niż fabryczne, chyba, że piszesz o cenie za jeden głośnik.
Droższe, mocniejsze głośniki nie zagrają pod samym radiem.
sipex - 06-03-2013, 18:10
Witam.w drzwiach mam obcięte kostki ori od glosników.Jak poznac ktory to + i - że by dobrze nowe podlaczyc..pzdr
deejay - 06-03-2013, 20:40
Polecam Rainbowa , graja rewelacyjnie
http://forum.mitsumaniaki...=asc&start=1095
major - 06-03-2013, 20:44
| malina_drizzt napisał/a: | | Nie sądzę, że coś zagra lepiej niż fabryczne, chyba, że piszesz o cenie za jeden głośnik. |
Za tą kwotę można wyrwać już zestaw, który zagra dobrze więc nie ma co przesadzać z ceną
Np helixy wg mnie grają przyzwoicie. Oczywiście mowa o zestawie odseparowanym.
| sipex napisał/a: | | Witam.w drzwiach mam obcięte kostki ori od glosników.Jak poznac ktory to + i - że by dobrze nowe podlaczyc..pzdr |
Przeczytaj poprzednią stronę
deejay - 06-03-2013, 20:46
http://allegro.pl/rainbow...3078420869.html
A taki zestaw posiadam .
http://allegro.pl/rainbow...3059957813.html
Tweetery pasują pod maskownice w miejsce oryginalnych gwizdków
sipex - 06-03-2013, 20:49
| major napisał/a: | | malina_drizzt napisał/a: | | Nie sądzę, że coś zagra lepiej niż fabryczne, chyba, że piszesz o cenie za jeden głośnik. |
Przeczytaj poprzednią stronę |
zabij mnie cały dzien buszuję i szukam coś o tych kabelkach po necie hehe nie wierzę ,ale dzięki wielkie
Szafiq - 06-03-2013, 21:56
Zmieniałem u siebie głośniki tydzień temu i z tego co pamiętam to "+" były przewody biało jakieś tam po obu stronach. "-" był ciemny
Zakładałem głośniki Powerbass S6-C i grają ładnie. Wszystko zależy do jakiego rodzaju muzyki, na pewno do hip hopu się nie nadają. Chodziło mi raczej o czystość dźwięku niż o bas a te głośniki spełniają tą rolę doskonale. Oczywiście zestaw odseparowany z tweeterami w miejsce oryginalnych.
sipex - 06-03-2013, 22:54
| Szafiq napisał/a: | | sipex napisał/a: | | Witam.w drzwiach mam obcięte kostki ori od glosników.Jak poznac ktory to + i - że by dobrze nowe podlaczyc..pzdr |
Zakładałem głośniki Powerbass S6-C i grają ładnie. Wszystko zależy do jakiego rodzaju muzyki, na pewno do hip hopu się nie nadają. Chodziło mi raczej o czystość dźwięku niż o bas a te głośniki spełniają tą rolę doskonale. Oczywiście zestaw odseparowany z tweeterami w miejsce oryginalnych. |
dzięki ja mam teraz pioneery 2-drożne i zamontowałem ori tweeterki i gra to wszystko zd..y sam sopran słyszę dlatego chce wrócić do ori głośników bo czytałem ,że takie połaczenie jak u mnie w drzwiach daje właśnie taki mizerny efekt
mouseman - 07-03-2013, 22:49
dysponuje ktoś dystansami org na przód pod głośniki 16 cm ?? u mnie w GDi-ku są 13 cm głośniki z odpowiednio małymi dystansami. Na wiosnę planuje mały upgrade już pierdzących oryginałów.
sipex - 07-03-2013, 22:58
plus biało czerwony?a w drugich drzwiach biało niebieski? a minus w z obydwu stron czarny z czerwonym paskiem poziomym co jakiś czas?ciągle nie wiem czy dobrze podłaczyłem
m6riano - 09-03-2013, 02:37
mouseman, śmiało można kupić na alledrogo chociazby u gościa z Marek(okólna 26a)
http://allegro.pl/listing...e&us_id=1307794
rafaloGLS - 17-06-2013, 14:28
Witam, otóż ostanio rozglądam się za jakimś zestawem car audio. Planuje zainwestować w jakiś solidny (oczywiście rozsądny cenowo a jakże ) wzmacniacz 4-kanałowy (używany), który pozwoliłby na dalszą rozbudowę zestawu. Aktualnie razem z wzmacniaczem zamierzam zakupić głośniki na przód i tu moja prośba o Waszą ocenę tego co znalazłem.
Do wyboru jeden z wzmacniaczy:
http://allegro.pl/wzmacni...3330569506.html
http://allegro.pl/mac-aud...3324229473.html
http://allegro.pl/carpowe...3300093797.html
http://allegro.pl/wzmacni...3302785024.html
i jakiś zestaw głośników na razie:
http://allegro.pl/hertz-d...3268483122.html
[ Dodano: 18-06-2013, 15:25 ]
Jaka grubość kabla od zasilania bedzie odpowiednia pod wzmacniacz 1000W?
Picakus - 18-06-2013, 16:48
Jak jesteś zainteresowany to ostały mi się po galu dwa dwukanałowe wzmaki Crouncha GTX 2200. Hulały 3-4 miesiące z dwoma zestawami Morel Tempo 6
Jeżeli byłbyś kontent to daj znać na PW
rafaloGLS - 18-06-2013, 23:05
@Picakus dzięki, ale już zakupiłem sprzęt. Mam jeszcze pytanie jakie dystanse z mdf'u będa najlepiej pasować do drzwi do głośników Hertz DSK 165mm? Chodzi mi o grubość, może są dedykowane do Galanta?
@edit Głośniki wstawione, trochę musiałem przerobić plastikowe uchwyty na głośniki, ale nie było z tym większego problemu. Od razu mówię, że głośniki Hertz DSK 165.3 pasują w drzwiach bez dystansów i nie przeszkadzają dla szyby.
mouseman - 30-06-2013, 22:03
Przez weekend postanowiłem upgradować system audio w moim galu. Zainstalowany zestaw przez fabrykę chrakteryzował sie przede wszystkim słabym przodem bez głośników wysokotonowych. Zakupiłem zestaw fabrycznych głośników wysokotonowych + fabryczne 16 cm z oryginalnymi dystansami.
Po demontażu boczków co jest wyjątkowo proste nic nie robimy na siłe, ukazały się fabryczne 13 cm głośniczki, które były odpowiedzialne za zgóry przegraną sprawe z głośnikami tylnej półki.
Porównanie głośników:
Po odpaleniu zestawu w końcu ukazała się scena muzyczna z przodu. Funkcja fader +7 zeszła na +2
