Nasze Miśki - Galant EA2A Tomii'ego
bbandi - 13-03-2012, 20:52
Mówisz i masz
Wersja Twojej fury z progami Avance
Tomii - 13-03-2012, 22:11
| bbandi napisał/a: | Mówisz i masz
ekstra, a czy mógłbym jeszcze prosić na tych fotkach:
http://www.fotosik.pl/pok...f049d36014.html
i
http://www.fotosik.pl/pok...cc2b2421b9.html
bbandi - 13-03-2012, 22:22
Może nie idealnie ale do pracy się spieszę , myślę że jakiś pogląd jest
Moim zdaniem fajnie to połączenie wygląda
Pozdro
Tomii - 13-03-2012, 22:32
| bbandi napisał/a: | myślę że jakiś pogląd jest
Pozdro |
wieeelkie dzięki
sveno - 13-03-2012, 22:59
Tomii, mówiłem Ci odrazu bierz Avancowe progi bbandi, świetne VT.
Tomii - 15-03-2012, 22:22
a Wie ktoś jak w ogóle się te progi zakłada, są jakieś zatrzaski czy na blachowkrętach ?
dalej nie wiem na które się zdecydować.
Juiceman - 15-03-2012, 22:39
Jak odkręcisz te śrubki to masz już same zatrzaski także możesz śmiało zdejmować nie połamią się.
Anonymous - 15-03-2012, 23:12
jestem za progami z avanca, tylko jak masz go obniżonego to na musisz bardzo bardzo pilnować żeby uważali jak gdzieś na warsztacie Ci go podkładają łapami od podnośnika.
robertdg - 16-03-2012, 18:46
| Tomii napisał/a: | a Wie ktoś jak w ogóle się te progi zakłada, są jakieś zatrzaski czy na blachowkrętach ?
dalej nie wiem na które się zdecydować. | Przyjedź na spot to Ci założe
Tomii - 16-03-2012, 20:04
| robertdg napisał/a: | | Tomii napisał/a: | a Wie ktoś jak w ogóle się te progi zakłada, są jakieś zatrzaski czy na blachowkrętach ?
dalej nie wiem na które się zdecydować. | Przyjedź na spot to Ci założe |
Robert ale które ? chciałbym jeszcze tam pod nimi konserwację zrobić
robertdg - 16-03-2012, 20:13
Od strony przedniego koła masz 2 wkrety na śrubokręt krzyżakowy, od spodu nadkola masz chyba z 7 małych wkętów na śrubokręt krzyżakowy, odkręcasz je jednocześnie trzymając dociśnięta nakładkę do progu aby plastykowe kołki się nie obracały, otwierasz drzwi na ościerz i delikatanie ruszasz progiem góra dół i na boki aby wyskoczyły kołki.
Tomii - 16-03-2012, 20:23
no dobra, chyba zaryzykuję z avansowymi
Pieraś - 16-03-2012, 20:31
wez listwy z elegance, masz ladnego galicjusza to i ladne listwy sie przydadza
Tomii - 17-03-2012, 09:52
| Pieraś napisał/a: | wez listwy z elegance, masz ladnego galicjusza to i ladne listwy sie przydadza
elegance po lifcie=sport
Pieraś - 17-03-2012, 10:44
moj jest po lifcie
