Outlander II Ogólne - Pochwalcie sie przebiegami i wasze sugestie !!!
Anonymous - 16-03-2014, 17:07
Temat postu: Re: Pochwalcie sie przebiegami i wasze sugestie !!!
zebyscie sie pochwalili swoimi przebiegami w waszych outkach
5 lat 92 tys. 1.5l oleju między wymianami /co 20 tys/ tryb awaryjny włączał się po paliwie z BP, po czystym z Małaszewic spokój i większa moc !! tarcze przód po 75 tys, klocki 2 razy, poduszki dyfra 2 razy same wkłady z Crosera, BARDZO ZADOWOLONY z tego rechotka !!!!Pali w trasie ok 7,4l przy szaleństwie do 8l dla mnie EXTRA!!! przy tym gabarycie i mocy !!
Puzonik83 - 16-03-2014, 17:18
Jaki miałeś objaw, że poduszki dyfra wymieniłeś?
zibi116 - 17-03-2014, 08:11
Pewnie i u mnie będą do wymiany 200.000tys zrobione i jak ruszam ze skrzyżowania np. w lewo po mocniejszym wciśnięciu gazu coś chrobocze z tyłu(odczuwalne)
13zbyszek13 - 17-03-2014, 08:15
zibi116 napisał/a:
To jest piękny przebieg.
Anonymous - 17-03-2014, 09:05
13zbyszek13 napisał/a:
zibi116 napisał/a:
Sprawdź koło zapasowe czy dokręcone i ile w nim powietrza???? też mi hałasowało przy ruszaniu
Puzonik83 - 17-03-2014, 11:57
U mnie jak tak chrobotało przy ruszaniu na skrzyżowaniu to sprzęgło w dyfrze miałem rozwalone.
zibi116 - 17-03-2014, 18:16
Koło chyba przykręcone-zabezpieczali mi w zeszłym tygodniu podwozie i nadal to samo, a ja myślałem że to normalny przebieg(auto 7 lat to i przejechało swoje).
Maddox - 19-03-2014, 16:49
Panie i Panowie, chwalicie się przebiegami itp. i w związku z tym, mam do Was pytanie o kolor zbiorniczka wyrównawczego przy Waszych przebiegach, dajmy na to do 100 tkm, 150 i 200.
Mam możliwość kupić OII DID 2.0 ale chciałbym porównać wygląd komory silnikowej przy różnych przebiegach, a to co na aledrogo i motototo to prawie wcale nie ma powyżej 200tkm.
dzięki,
Paweł
lexus - 19-03-2014, 18:54
Jest biały tz przezroczysty 111,5 tyś przebiegu (Płynu chłodniczego)
bonito - 20-03-2014, 08:48
Mój jest brunatny (przebieg 270 tys.), ale gdyby go umyć byłby pewno bardziej mleczno-biały :)
bonito
lexus - 20-03-2014, 09:15
No nieżle 270k i jeszcze jeżdzi ? mówiłem że to super auto. :biggrin: A jakby zmienił płyn to też będzie brunatny?
bonito - 20-03-2014, 12:44
Sam jestem zdziwiony że jeszcze jeździ - mam zamiar używać dopóki się da, tym bardziej że ostatnio podwoiłem wartość samochodu kupując letnie opony. :)
Płyn (nie wymieniany od 200 tys.) też jest już bardziej brunatny niż czerwony.
bonito
zibiiwo - 20-03-2014, 20:17
131 tysi-przezroczysty :lol:
lukasz1 - 20-03-2014, 22:55
A mnie zastanawia jedna rzecz.Jak to jest ze zbiorniczkiem FAP w 2.2 did czy ktoś to wymieniał czy da się to uzupełnić bo w serwisie twierdzą że trzeba wymienić cały zestaw??
że niby nie da się dolać
Aleksander1965 - 24-03-2014, 20:10
lukasz1 napisał/a:
Da się dolać bodajże 3 litry kwestia tylko jaki to płyn bo było kilka rodzajów w oryginale występuje tylko tzwn "nerka" czyli gotowiec z płynem natomiast każdy fachowiec mający do czynienia z samochodami francuskimi sobie z tym poradzi po tej wymianie należy jeszcze z poziomu komputera wpisać ilość dawek .Wymiana całego worka czy tzwn nerki wypada tylko wtedy gdy nam sie uszkodzi czyli peknie
