Nasze Miśki - Avance
Owczar - 21-05-2012, 22:49
Według mnie palec jest przegrzany. Widać o przebarwieniach nie tylko na końcu. Ja bym nie drutował tylko wymieniał komplet.
Jeśli chodzi o kopułkę to słabo widać z tej perspektywy.
Krzyzak - 21-05-2012, 22:50
| Matejko napisał/a: | | a ten wzer na czubku ?? | jeździłem z takim dłuuugo i żadnych zmian po wymianie na nowy nie zauważyłem
to chyba standardowa wada V6, że się ten fragment kruszy
jest z grafitu a nie z miedzi i stąd ten problem
pisałem - poszukaj tematu z palcem i mojej fotki z doklejoną blaszką
Matejko - 22-05-2012, 00:37
| Cytat: | | Jeśli chodzi o kopułkę to słabo widać z tej perspektywy. |
to zjakiej innej zrobic ??
Anonymous - 22-05-2012, 00:51
Matejko, wymień jedno i drugie, palec koło 100 org u japaneze kopułka przy naszych rabatach jakieś 140 z JC ale przychodzi oryginał w IC.
łącznie w 250 zł na bank się zmieścisz i spokój na zawsze.
Krzyzak - 22-05-2012, 06:18
| Matejko napisał/a: | | to zjakiej innej zrobic ? | żeby było widać ile wystaje ten grafit pośrodku
robertdg - 22-05-2012, 08:47
Palec jest przegrany, jego element przewodzący na krańcu ma strasznie nieregularną strukturę - to napewno nie ma wpływu na jego prace
Krzyzak - 22-05-2012, 09:39
wiesz Robercie - ja się kłócić jak zwykle nie zamierzam, ale piszę, jak było u mnie - nie zauważyłem żadnej różnicy
a miałem kawałek ukruszony i to dużo mocniej niż u Mateusza
dałem blaszkę - też nic
wymieniłem - też nic, pracuje jak wcześniej
gdyby nie moja wrodzona chęć grzebania gdzie się da, to nawet bym nie wiedział, że jest taki
Matejko - 22-05-2012, 10:36
| Krzyzak napisał/a: | | żeby było widać ile wystaje ten grafit pośrodku |
5-6mm
Owczar - 22-05-2012, 10:52
Gdyby wszystko było dobrze to można by było tego nie wymieniać. Ale z racji, że u Matejko, wypadają zapłony jak głupie, to ja bym wymienił komplet. Będzie spokój na długi czas, a jakby nie było to palec i kopułka to podstawa.
Przewody wymieniałeś i świece?
Matejko - 22-05-2012, 11:29
przy swiecach nie bylo roznicy
przewody jak zamienilem 3 z 4 cylindrem to wypadanie zaplonow sie uspokoilo
Krzyzak - 23-05-2012, 08:02
| Owczar napisał/a: | | u Matejko, wypadają zapłony jak głupie | tak dopytam tylko - LPG jest?
major - 23-05-2012, 08:35
| Krzyzak napisał/a: | | LPG jest? |
Jest
wichura1 - 23-05-2012, 08:45
Końcówka palca jest upalona, gdyby byłyby drobne wżery to można by zostawić. Niestety na połowie palca jest utrudniony przeskok iskry, gdyż odległość do elektrody w kopułce zwiększa się znacznie. Krzyżak proszę spójrz dokładnie na fotki, w Galantach jest farba na palcu rozdzielacza 3mm? Jest ujarany jak rastaman . Ewidentnie do wymiany, a w kuchence to już obowiązkowo.
Matejko - 23-05-2012, 09:43
palec zmieniony - za duzej poprawy nie ma, ale lekka jest
a teraz po kolei - priorytety:
najpierw robie skrzynie, ewentualnie sprzeglo jak sie okaze ze slabe,
konserwacja
i pozniej: sondy, kopulka, kable, świece
skrzynie mam zamiar wyjac dzis wiec licze ze do piatku powinno auto stanac na kola, a co i kiedy dalej to czas pokaze
Owczar - przy odlaczeniu obu sond, odlaczeniu na 5 minut akumulatora i ponownym podlaczeniu, czas wtrysku idealny na obu gowicach
Owczar - 23-05-2012, 09:47
Matejko, no to czeka Cię trochę pracy i odchudzanie portfela...
Powodzenia
