[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
prosto - 08-09-2012, 10:31
qbuss, jeszcze jedna rada - mów strone lampki na podsufitce, tam jest mikrofon
Danycool1 - 23-10-2012, 18:10 Temat postu: Problem Witam,jakieś 2 dni temu bluetooth przestał działać,co ciekawe w radiu nie mogę wejść w ustawienia basów itp tylko się wyświetla af off-on,jak myślicie co to może być
tokyo - 31-10-2012, 00:20
Witam
Odepnij modul BT. Jest nad schowkiem i zobacz czy bedzie dzialac radio.
Arqu - 14-03-2013, 09:07 Temat postu: Montaż- dołożenie oryginalnego modułu bluetooth Czy ktoś próbował dołożyć oryginalny moduł bluetooth do radia w lancerze. Na alledrogo pojawiają się np. z oulandera w atrakcyjnych cenach. Czy jest to możłiwe i co prócz przyciskow na kierownicy i modułu jest jeszcze potrzebne. Przy wymianie radia widziałem wolną kostke obok radia więc zakładam że instalacja jest przystosowana.
tyku - 14-03-2013, 10:04
Arqu, Dołożyłem do MMCSa . Potrzebny jest na pewno jeszcze mikrofon.
Arqu - 14-03-2013, 11:38
| tyku napisał/a: | | Arqu, Dołożyłem do MMCSa . Potrzebny jest na pewno jeszcze mikrofon. |
Co to ten MMCS? ja mam standardowe radio takie:
http://allegro.pl/mitsubi...3026487653.html
Możesz podać co kupiłeś-doładałeś.
Ja znalazłem
http://allegro.pl/mitsubi...3036360076.html
Gdzie jest podłączany ten mikrofon, zakładam że jest to zwykły elektretowy, więc da się zaadoptować z innego zestawu.
tyku - 14-03-2013, 16:10
Arqu, Poczytaj posty kolegi z forum:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=75
tokyo - 15-03-2013, 00:17
Witam
Potrzeba nastepujace rzeczy:
1. modul przy radyjku
2. mikrofon na gorze
3. przyciski w kierownicy wraz ze specjalna blaszka mocujaca; zdjac i wyciac plastik w kierownicy
4. przeprogramowanie kompa Etacs
5. dla modeli od MY2010 kabel do zestawu BT i mikrofonu
mariusz1974 - 28-04-2013, 13:40
Witam wszystkich mam pytanie jako nowicjusz ,nie wiem jak mam podłączyć telefon ,może mi ktoś tak po chłopsku wytłumaczyć hhhh
jaca87 - 29-04-2013, 11:20
| mariusz1974 napisał/a: | | Witam wszystkich mam pytanie jako nowicjusz ,nie wiem jak mam podłączyć telefon ,może mi ktoś tak po chłopsku wytłumaczyć hhhh |
A czy masz Instrukcje obsługi PL ? Wszystko jest tam prosto wytłumaczone. Generalnie trzeba to zrobić oralnie w języku obcym ale nie jest to specjalnie trudne.
mariusz1974 - 29-04-2013, 11:42
ok poradziłem sobie
A czy w serwisie wgrywają polskie meni ?
jaca87 - 29-04-2013, 12:07
| mariusz1974 napisał/a: | ok poradziłem sobie
A czy w serwisie wgrywają polskie meni ? |
Z tego co wiem to nie.
QaDo - 29-04-2013, 12:35
Nie ma polskiej wersji oprogramowania. Najgorsze, że nie miałem czasu dekodować dysku (brak przejściówki, a po dockach nie działa to dobrze) bo może się coś udać wymyśleć.
Do zmiany i tak np, odtwarzanie DVD podczas jazdy, uruchamianie kamery podczas jazdy i takie tam bajery, fajnie by było
msnboss - 05-06-2013, 19:43
Mam problem mówie w stronę lampki i nic... jak by mikrofon był wył. lub był zepsuty ale jeszcze 2 tyg temu dział.. komuś się to przytafiło?
tokyo - 11-06-2013, 07:40
Witam
sprawdz czy nie wywalilo jakiegos bezpiecznika
Nacisnij przycisk w menu na kierownicy i pokrec glosnoscia czy wogole odpala BT
Sciagnij lampke i sprawdz podlaczenie mikrofonu
Sciagnij prog, lewy dolny naroznik przy lewej nodze.
Gorna wtyczka polozona na plasko w zespole wtyczek w progu, zobacz czy wpieta.
Rozpoznasz ja po kabelkach niebieskim, rozowym
JAK WSZYSTKO OK TO SCIAGNIJ SCHOWEK, ODKREC PLASTIK NAD SCHOWIEKIEM ZOBACZYSZ MODUL BT JEZELI BEDZIE CIEPLO GORACY (JAK KOBIETA ) tzn jest uwalony
P.S.
Na rynku jest crack w wer po polsku (tylko menu), jezeli chodzi o navi. Problem z tym ze wiesza sie w nieodpowiednim czasie i powoduje restartowanie stacji.
Modulu BT jeszcze nie ma, ale jest po rosyjsku ))))))))
