Nasze Miśki - Jako, że jestem stały w uczuciach... ELW
booohal - 25-11-2015, 21:08
Już dolny prosty zamówiony
Praktycznie najtańszy jaki znalazłem. Będę testerem Aktualnie wykręcenie 10 000km zajmuje mi jakieś 4 miesiące Także szybko okaże się co to warte.
Fragu - 26-11-2015, 10:37
| booohal napisał/a: | | Praktycznie najtańszy jaki znalazłem |
Odważny
booohal - 26-11-2015, 13:13
Nie słyszałem żeby tani zamiennik komuś się wypiął. Prędzej zużyty oryginał
A jak szybko ''poleci'' to wymiana na spokojnie to przecież pół godzinki roboty i lecimy dalej.
Sunderland86 - 26-11-2015, 13:17
| booohal napisał/a: | Już dolny prosty zamówiony
Praktycznie najtańszy jaki znalazłem. |
W jakiej cenie jeśli to nie tajemnica?
booohal - 26-11-2015, 13:22
Jakoś 87zł z wysyłką na motoneo po moich rabatach.
Marcino - 26-11-2015, 21:55
Zbieżność OK?
booohal - 27-11-2015, 16:54
| Marcino napisał/a: | | Zbieżność OK? |
Jak najbardziej. A co?
Po wymianie i tak oczywiście kontrola geo będzie
booohal - 04-02-2016, 22:15
Dotarł Specol Gold 5W40 + Archoil 9100 + Archoil 2820 Jeszcze jutro filterek Manna i gitarka.
Znowu przeciągnąłem interwał wymiany, i to sporo Aż popychacz stuknął kilka razy
Wszystko przez to, że Gal robi aktualnie po 3 000km miesięcznie. no i inwalida zajmuje garaż
Nie wiem kiedy ja go zrobię
Ale damy radę
booohal - 17-02-2016, 10:15
Bardzo szumią mi łożyska.
Jednak żadne nie ma luzu w pionie, nie czuć drgań na sprężynie kręcąc kołem. Tylko lewy przód ma lekkie luzy ale w poziomie.
Gal niedługo stuknie 210 000km także najwyższy czas na łożyska. Ale tak za jednym strzałem wszystkiego wolałbym nie wymieniać.
Na słuch wydaje się, że przednie lewe i tylne prawe poszło się kochać.
Opony odpadają.
Często zdarza się, że łożyska nie mają luzu, a huczą?
Luzy w poziomie na przednim kole to...? Drążek, wahacz?
Hugo - 17-02-2016, 11:30
| booohal napisał/a: | | Często zdarza się, że łożyska nie mają luzu, a huczą? | W Galu najczęściej tak jest Poświęć chwilę czasu, z przodu odkręć nakrętkę centralną półosi, wybij sworzeń banana i końcówkę drążka ze zwrotnicy, wyjmij przegub z piasty i zakręć lożyskiem. Będziesz miał 100% pewność, które szumi. Z tyłu wystarczy odkręcić zacisk z jarzmem i zdjąć tarczobęben. | booohal napisał/a: | | Luzy w poziomie na przednim kole to...? Drążek, wahacz? | W poziomie sprawdzasz luzy w układzie kierowniczym. U mnie była to końcówka drążka.
booohal - 17-02-2016, 13:11
| Hugo napisał/a: | | wybij sworzeń banana i końcówkę drążka ze zwrotnicy, wyjmij przegub z piasty i zakręć lożyskiem |
I sworzeń wahacza prostego chyba. Nie?
Kurcze, szukam jakiś piast w miarę ale nic nie ma.
Łożyska Koyo same są, nawet cena do przełknięcia, okej, ale nie chce mi się zbytnio babrać i dawać do wprasowania. Piasta to cyk, cyk i zrobione. Eh.
Hugo - 17-02-2016, 13:16
| booohal napisał/a: | | I sworzeń wahacza prostego chyba. Nie? | Nie, da radę wyjąć przegub z piasty jak sworzeń prostego będzie w zwrotnicy. Odpinasz kabel od ABS-u z uchwytu w nadkolu oraz przewód hamulcowy z uchwytu w zwrotnicy i na sworzniach prostego i górnego wahacza obracasz zwrotnicę i wyjmujesz przegub z piasty. | booohal napisał/a: | | nie chce mi się zbytnio babrać i dawać do wprasowania | Wyjmujesz piastę ze zwrotnicy, Sam zdejmujesz stare łożysko, tak jak pokazałem tutaj: http://forum.mitsumaniaki...0979&start=1155 a nowe łożysko wciskasz w imadle.
booohal - 17-02-2016, 13:30
Będę dzwonił jakby co
Hugo - 17-02-2016, 14:33
Spoko
WreX - 17-02-2016, 15:42
| booohal napisał/a: | Będę dzwonił jakby co |
Widzę, że nie jestem sam z korzystaniu "koła ratunkowego"
