[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
m6riano - 15-11-2010, 19:38
Ja też się właśnie zastanawiam czy wydać ponad dwie stówy na:
http://allegro.pl/swieca-...1280672514.html
czy niecałe pięć dych na:
http://allegro.pl/markowe...1312175963.html
zwłaszcza że przy LPG i tak świece zmienia się co 20-25tys.
Arturro-86 - 15-11-2010, 21:31
| m6riano napisał/a: | | zwłaszcza że przy LPG i tak świece zmienia się co 20-25tys. |
Z tego co wiem, to irydowe świece na pewno posłużą Ci dłużej niż "normalne"... w moim przypadku niestety póki co nie decyduję się na irydowe, bo po pierwsze nie mam wystarczająco wolnych funduszy, a po drugie - chciałbym zobaczyć, czy problem, z "zamulaniem" lezy po stronie świec, czy mam jeszcze "zabawę" z fajkocewkami itp.
Może w przyszłości, jak wszystko będzie ok, to się pokuszę o irydowe, bo w perspektywie czasu wychodzi na to samo, a jak słusznie powiedział robertdg - gwint też się zużywa w głowicy
Krzyzak - 16-11-2010, 07:31
irydowe to do GDI - nie przesadzajcie, do silnika 2.0 wystarczą zwykłe świece po 10 zł/szt.
co innego V6 - tam pod kolektor na pewno dałbym platynowe a do drugiej głowicy mogą iść zwykłe, ale to wariant oszczędnościowy - u siebie mam 6 platynowych
swinks_UK - 16-11-2010, 10:05
Wiesz Darek, na Wyspach różnice cenowe są znikome między platynówkami a irydowymi. W przypadku Denso to max. 15%, zresztą Denso wycofuje ofertę platynówek i ich główna oferta to świece irydowe serii IK, VK, IW, itd.
marcinzam - 16-11-2010, 10:24
nie powiedziałbym że Denso wycofuje Platynowe świece, teraz wprowadza ulepszony model Platynowo-Tytanowe http://www.densott.com/
Krzyzak - 16-11-2010, 16:04
no tak, ale cena zwykłych świec jest jednak kilka razy niższa (można mieć komplet na 4 cylindry albo jedną platynową/irydową)
dawno temu w Sigmach czy Pajero V6 robili tak, że pod kolektor dawali takie na 90 tkm a na przednią głowicę zwykłe na 45 tkm - dlatego pisałem o takim wariancie oszczędnościowym do V6-tek
kurak80 - 20-11-2010, 14:17
Czytając cały ten wątek doszedłem do wniosku że najlepszym wyborem jeśli idzie o świece bedą Denso IK22 ( jeżdze na gazie....zwykłym nie sekwencja).....auto galant 2,5 V6 97 rok...wraz z wymiana świec wymieniłem kable na NGK RC-ME 111...zawiozłem auto do mechanika i zadowolony poszedłem je odebrać ze będzie pieknie...i co się okazało?.....auto ma problem z odpaleniem...telepie się całą buda.....chodzi głosno jak czołg....a do tego jeszcze mi ze dwa razy zgasł.....wszystkie te objawy miałem na biegu jałowym.....nawet nie próbowałem nim jechać.....czy te świece na pewno pasują do mojego miśka???.....wiem że dedykowane są platynowe serii PK....no bo przewody na pewno są właściwe....wiem ze np..jedna ze świec może być zła....lub jeden przewód....mechanik będzie sprawdzał....najgorzej jeśli świece i przewody będa dobre....co wtedy??....bardzo proszę o pomoc!
Krzyzak - 20-11-2010, 17:48
niech lepiej pan mechanik posprawdza czy dobrze przewody WN podłączył
kurak80 - 20-11-2010, 20:10
Problem rozwiązany......powodem był syf na aparacie zapłonowym...ale w który miejscu do dokładnie nie wiem ....teraz zobaczę jak sie galuś sprawuje na nowym zestawie....
pablo diablo - 20-11-2010, 22:23
ja już testuje od kilku dni te świece denso ik 22 i oczywiście że jest różnica, abstrahując od faktu że nawet jakbym założył nowe najtańsze iskry była by różnica ale już kilka razy wymieniałem świece bo gaz je zużywa szybciej.teraz nawet nie szarpnie ruszając z "dwójki pod górę"
samochód jakby mu kilka kucyków ktoś doprawił, zobaczymy po czasie jak będzie ich żywotność bo to chyba tez bardzo ważne
PABLO998 - 20-11-2010, 22:29
| Cytat: | | wymieniałem świece bo gaz je zużywa szybciej | a tak w ogóle to co ile powinno się świece przy gazie wymieniać (mam zwykłe ngk)?
pablo diablo - 20-11-2010, 22:37
ja wymieniam co 30 tysiecy mil przeważnie te pod cewkami maja już oznaki zużycia i czasami lekko za szarpie wtedy nie czekam i wymieniam.
wilukce - 01-12-2010, 17:18
Czy ktoś kiedyś zakładał do V6 świece platynowe Denso PT16VR13 ?
są na allegro w atrakcyjnej cenie 19PLN
http://allegro.pl/swieca-...1329242229.html
Na stronie www.e-denso.pl są w cenie 31,23PLN ?
Czy te świece będą dobre dla V6 z LPG ?
[ Dodano: 01-12-2010, 17:26 ]
teraz dopiero znalazłem stronkę która pokazuje jaka świeca do jakiego auta i silnika.
http://www.globaldenso.co...name=&cc=&FF=50
To znaczy, że do galanta najlepiej świece PK20PR-P11 i nic innego? Jak to jest ?
marcinzam - 02-12-2010, 09:55
wilukce, pasują jeszcze IK20 lub Vk20
[ Dodano: 02-12-2010, 12:46 ]
zapraszam do lektury tego tematu,już było pisane kilka razy co i jak
wilukce - 02-12-2010, 12:47
Teraz mi zostaje dylemat czy 20 czy 22, ale chyba z racji tego, że jeżdżę na gazie wezmę IK22
