Nasze Miśki - 3 szt Giulian(t)y by se7en
se7en - 31-01-2016, 20:10
bez sensu, z tego rysunku wynika ze jest zamontowane dobrze, a kola przez to lata w tej gumie jak szarpniesz za felge...
AidsD - 31-01-2016, 20:54
| se7en napisał/a: | czemu zaraz na zielono? na czerwono |
Bo masz zielony samochod
se7en - 31-01-2016, 21:06
| AidsD napisał/a: |
e bez przesady, moze kiedys bedzie czarny
AidsD - 11-02-2016, 21:05
Ale ja tez mam zielony. Wiesz do czego zmierzam ;p
se7en - 11-02-2016, 21:28
nie wiem
zdjecia jak jeszcze stał na warsztacie, od wczoraj jezdzi
doszły jeszcze biale kierunki przod ale foty pozniej
radocha z jazdy niezla, teraz tylko wyregulowac gaz lub wymienic parownik i mozna smigac na co dzień
Ziemba. - 13-02-2016, 16:24
Jak to u Ciebie z tymi galantami? Jest jakiś podział? Do codziennej jazdy, od święta itd.? Czy po prostu który mi dziś w "ręce" wpadnie?
se7en - 13-02-2016, 16:48
zielony moj, bordo ojca, szarego sprzedaje znajomemu a ja szukam innego na czesci
teraz bordo czeka na ¥¥¥ - zakup rozrzadu i moze smigac
Krzyzak - 15-02-2016, 13:55
Selected Replacement Line - to jest chińszczyzna najróżniejszej jakości, więc trudno powiedzieć na co trafisz.
Mojej żonie zamontowałem niedawno taki prosty wahacz, bo miałem kupione a nagle padł stary, regenerowany. Jest dobrze, zobaczymy jak długo.
se7en - 15-02-2016, 15:35
| Krzyzak napisał/a: | Selected Replacement Line - to jest chińszczyzna najróżniejszej jakości, więc trudno powiedzieć na co trafisz.
Mojej żonie zamontowałem niedawno taki prosty wahacz, bo miałem kupione a nagle padł stary, regenerowany. Jest dobrze, zobaczymy jak długo. |
w sensie po tylu postach (temat na poczatku) piszesz o wahaczu Yamato? :>
bo ja na tych Yamato w zielonym jezdze juz 12 tys km, i narazie odpukac nic.
a do bordowego (podejrzewam ze pomyslales o yamato jak wstawilem ¥ ) a tu chodziło o Yuany
czekam na dobry przypływ gotówki i bedzie mial rozrzad i inne paski
Krzyzak - 15-02-2016, 20:00
w sensie, że pisałem to w zupełnie innym temacie, gdzie ktoś pytał o wahacz prosty do EA firmy SLR...
nie wiem, czemu się post tu znalazł
co do rozrządu - poszukaj na wyprzedażach - ja ostatnio komplet czyli 2 napinacze NTN made in japan oraz 2 paski Sun do E32 kupiłem za jakieś 70 czy 80 zł
ten balansowy kosztował niecałe 10zł i to ori Sun made in japan, napinacze po 20 i 23 zł a reszta to pasek główny
se7en - 18-02-2016, 17:28
a gdzie kupujesz??
inna sprawa: z jakiego modelu pasuje P&P alternator? mam 90A (klima) i ciezko zdobyc jakis, niestety ten co mam nadal ma problemy z miganiem swiatła , na nowym pasku ma mniejsze ale nadal... eh naciag jest ok.
Krzyzak - 18-02-2016, 21:59
różnie - raz w inter cars, potem na Allegro - szukam napinacza i potem np. w przedmiotach sprzedającego czy ma inne graty
ostatnio paski Sun w cenie po 20-parę zł od JMCarparts akurat
a co do altka - jakie masz napięcie ładowania?
może wystarczy sam regulator zmienić
se7en - 18-02-2016, 22:33
nie pamietam ostatnich wskazan, ale było dobre
ja juz mialem w nim wszystko wymienione, w tym regulator.
Krzyzak - 19-02-2016, 08:43
no to jak napięcie ładowania masz ok, to alternatora nie ruszaj
szukaj przyczyny gdzieś indziej - sprawdź jakie masz napięcie na żarówkach
skoro jednak altek był grzebany, to szukałbym drugiego takiego samego - ja nie słyszałem by kiedykolwiek E3 padło coś więcej niż szczotki a czasem tylne łożysko (jak pasek za mocno napięty był)
se7en - 20-02-2016, 20:21
kupilem wczoraj jedyny na allegro alternator za 150 zł, 90 A (jak to do klimy)
i dzisiaj zostal zamontowany, problem jak ujał.... narescie. wiec wyglada na to ze to jednak byla wina altka, rozbierzemy i zobaczymy co z nim (mial wymienione diody, regulator itd)
