Outlander I GEN Techniczne - Hamulce O1 T UPGRADE
Hugo - 22-04-2017, 20:08
Fragu napisał/a:
uważam dwatloczki Akebonoo za zwyczajnie kiepskie zaciski
No wiesz, te z ASX to też system Akebono :wink:
qba1983 - 22-04-2017, 21:21
No tak, argument o regeneracji do mnie trafia. Nasze autka i tak pewnie hamuja podobnie. Ale po doświadczeniach jakie mialem w hondzie, wnioskuje ze roznica w reakcji na nacisniecie padalu hamulca i samo nim operowanie znaczaco sie rozni.
Powiedz tak szczerze czy odczules jalas roznice w tym zakresie.
Po za tym kiedys czytalem jakis artykul o klockach i systemach hamulcowych z wieloma tloczkami
W skrócie... kazdy mysli ze klocek z racji tego ze jest sztywny, bo przecierz jest, to po nacisnieciu hamulca rowno dociska z ta samo sila na tarcze. Niestety tak nie jest i z tad mamy rowki lub nie rowno zdzierane klocki czy tarcze
Fragu - 23-04-2017, 09:47
W tym momencie nie czuje pogorszenia.
Nikogo nie zamierzam namawiać, był to mój wymysł, chęć sprawdzenia czy się da.
Póki co jestem bardzo zadowolony, zobaczymy co będzie dalej.
Może będzie też okazja się gdzieś spotkać i porównać hamulce:)
Hugo, doskonale o tym wiem, chodzi mi szczególnie o zacisk dwutloczkowy, chociaż będąc szczerym to wszystkie te systemy w Mitsu są bardzo średnie.
Hugo - 23-04-2017, 11:00
Fragu napisał/a:
Dokładnie. Wydają się być i pracować po prostu topornie.
Sxizo - 23-04-2017, 11:22
A co powiecie na zaciski z Dodge Caliber SRT? Zwrotnice takie same, więc nie powinno być problemów. Tarcze w serii takie jak w ASXie, ale zacisk wygląda konkretnie.
miron - 23-04-2017, 13:50
W ASX wszystkie tarcze są takie same, w każdym roczniku? Jaki producent, najtanszy zestaw. Jakie klocki?
Sxizo - 23-04-2017, 14:13
miron, Tak, takie same 294x26mm, najtańsze pewnie jakieś ABE, ale czy jest sens odpowiedz sobie sam :)
miron - 23-04-2017, 14:17
Czyli Textar?
Sxizo - 23-04-2017, 14:19
Rozsądny wybór.
miron - 23-04-2017, 14:21
Jeszcze klocki.
Fragu - 23-04-2017, 19:28
Sxizo, myślałem o tym. W teorii wszystko powinno pasować.
Są dostępne tarcze EBC zdaje się.
Byłem bardzo blisko kupna takich zacisków....próbuj :)
Tarcza od wersji SRT ma chyba 340mm :wink:
qba1983 - 24-04-2017, 07:58
no i to by hamowało... tylko czy będzie pasowało?
no i ciekawe jak z dostępnością i ceną tarcz/klocków.
apollo99 - 24-04-2017, 08:52
Mało prawdopodobne żeby to się zmieściło w standardowe felgi,chyba przynajmniej 18 cali musi być ,bo Caliber srt4 miał 19
Fragu - 24-04-2017, 09:57
Zgadza się, felgi prawie na pewno 18" min.
Tarcze ciężko dostać - robiłem rozeznanie i dostępne są praktycznie tylko EBC standard (cena nie taka zła - jakieś ~400zł z tego co pamiętam), klocki do kupienia.
Jeśli ma ktoś blisko do gościa oferującego zaciski to niech podskoczy z kluczami i przymierzy zacisk :wink:
http://allegro.pl/zacisk-...5053111110.html
Sxizo - 24-04-2017, 09:57
Na standardowe może być ciężko.. Czyli nie da rady :D
Hamulce
Przednie
Rozmiar i rodzaj 340 x 28 mm, tarcze wentylowane
Zaciski Ø57 mm, dwutłoczkowe, pływające
Powierzchnia czynna 1958 cm2
