[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
Tomasz87 - 08-07-2016, 12:25
| ma_ko napisał/a: | | Nie wiem czy dobry temat, mam nadzieje że tak. |
Niestety, złudne nadzieje, off-top
Mod, wytnij te nasze dwa posty
ALEX-77 - 10-09-2016, 11:04
Witam
Panowie dołożyłem niedawno GAZZZ do Gala mógły mi ktoś objasnić które i gdzie mam podłaczyć kabelki z mojego UKP żeby ładnie wskazywało mi spalanie gazu ,kurcze UKP montowałem 4 lata temu i kompletnie zapomniałem co gdzie trzeba dołożyć
sveno - 10-09-2016, 16:40
ALEX-77, zajrzyj do instrukcji, masz do podłączenia tylko jeden kabelek (+) do cewki zaworu gazu, tak żeby UKP wiedział kiedy silnik pracuje na LPG, potem to już tylko przestawienie UKP na PB+LPG i kalibracja stałej wtrysku gazu.
ALEX-77 - 10-09-2016, 18:29
Dzięki sveno zagłębiłem się w temat i znalazłem no faktycznie w instrukcji jest to ładnie opisane złącze A11 myślę że wepnę się w któryś przewód tego mojego przełącznika z gazu na którym pojawia się napięcie w momencie jazdy na gazie ,tak myślę
sveno - 11-09-2016, 13:31
sprawdź czy tam jest +12 czy tylko +5V
Przemulek - 23-11-2016, 22:14 Temat postu: [EAxx] Komputer pokładowy Witam wszystkich MM. Od pewnego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem UKP. Mam pytanko: Co macie podłączone ze swoich czujników lub wiązki ECU w autach do UKP? Ja mam TPS, sondę, wtrysk Pb, elektrozawór LPG, czujnik temp płynu, przypomnienie świateł i w sumie to wszystko. Mam wrażenie że nie wykorzystuje w pełni możliwości UKP. Możecie podzielić się swoimi podłączeniami?? Mam dla was również fajny ekran powitalny do UKP OLED
tresorex - 24-10-2017, 09:58
Czy sygnał o włączonym gazie można podpiąć do jakiegoś przewodu przełącznika gazu? Mam taki:
Ksiao - 28-10-2017, 22:22
| tresorex napisał/a: | | Czy sygnał o włączonym gazie można podpiąć do jakiegoś przewodu przełącznika gazu? |
można np pod elektrozawor w UKP pin 11 (od 5v do 12v; UKP 2,0/2,5)
tresorex - 28-10-2017, 22:56
Chyba nie zrozumiałeś mojego pytania...
[ Dodano: 29-10-2017, 21:28 ]
Przy okazji jak trzeba ustawić w programie od ukp lambde żeby pokazywalo wykres? Widziałem że są tam Różne do wyboru 0-5v itp...
Tomasz87 - 30-10-2017, 19:44
| tresorex napisał/a: | | Chyba nie zrozumiałeś mojego pytania... |
z tego co pamiętam, nie udało mi się podpiąć pod przełącznik - nie pamiętam już szczegółów, ale ciągnąłem z elektrozaworu, najłatwiej, choć to kawał kabla...
Junak1991 - 05-11-2017, 18:00
odkopię trochę, zamierzam zamontować sobie UKP, ma ktoś może zdjęcia jak zamontować wyświetlacz od ukp pro do obudowy zegarka?
tws - 04-12-2017, 13:28
tylko to https://www.youtube.com/watch?v=3_9FxugGmCo
Bartekkita - 04-12-2017, 23:01
Junak1991, rozbierasz zegarek, trochę przycinasz i gotowe. Nic trudnego, rozbierz to zegarek to sam sie przekonasz.
tresorex - 05-12-2017, 13:13
Trzeba robić metodą prób i błędów. Wycinasz kawałek, wkładasz wyświetlacz, patrzysz gdzie jeszcze haczy, wycinasz i tak do skutku
Junak1991 - 12-12-2017, 17:22
czyli dużego problemu z wyświetlaczem od UKP PRO nie ma?
