2pac - 30-10-2012, 15:11
Jackall napisał/a:
plecho1 napisał/a:
Mój ojciec na tym oleju tylko Astrą 1.4 przejechał 250 tys km bez jakichkolwiek problemów z powodu oleju.
IMO najważniejsze jest nie mieszać olejami - co wymianę inny. Pół biedy jeszcze jak w między czasie robi się płukanki.
Jeszcze inna sprawa to nie ma aż takiego znaczenia wymiana oleju co 8-10kkm (a producent zaleca np co 15) gdy w momencie kupna auto miało już przejechane 100 czy 200kkm. Jeśli ktoś wcześniej nie dbał to teraz i tak nic to nie zmieni.
czym się różni jeden syntetyk od drugiego? dlaczego zmiana oleju o tych samych parametrach na olej z innej firmy, bez płukania miała być niekorzystna?
Jonny156 - 30-10-2012, 17:14
Uważam że jeśli wymienia się olej co 10 tyś km to nie ma większego znaczenia czy będzie on kosztował 50 zł/l czy 20 zł/l, najważniejsze żeby po wymianie popychacze ucichły :D
2pac - 30-10-2012, 23:23
Jak zaczną grać popychacze to już chyba, nie ma nie nie siły :(
U mnie był Aral, Castrol, a teraz Liquid Moly i jak klepały tak klepią
fergul11 - 31-10-2012, 00:28
2pac napisał/a:
też wlałem pełny syntetyk , ale czasem rano chwile klepnie 2-3 razy i cisza , widziałem natomiast taki specyfik liqui moly do uciszania popychaczy , ciekawe czy ktoś to testował ?
Jeśli nie ,to będę pierwszy i zobaczę czy działa na popychacze czy na placebo .
2pac - 31-10-2012, 07:20
fergul11 napisał/a:
2pac napisał/a:
chcesz uciszasz popychacze, co na zimnym silniku 2 razy klepną? :badgrin:
marcinspike - 31-10-2012, 13:49
2pac napisał/a:
fergul11 napisał/a:
2pac napisał/a:
Jak rozmawiałem z mechaniorem, który defakto ma dość spore doświadczenie z japońcami, powiedział że na zimnym silniku szczególnie zimą popychacze mają prawo się odezwać, podobno jest to normalny objaw.
[ Dodano: 31-10-2012, 14:02 ]
Odnośnie oleju to postanowiłem zaszaleć i zakupiłem Millersa XFS 5w40 + standardowo filtr mann. Ostatnie wymiany latał na ELF LDX 5W40 9.000 przejechane i puki się nie rozgrzeje to popychacze słychać. Zobaczymy jak będzie na Millersie.
marcinzam - 31-10-2012, 14:03
Jonny156 napisał/a:
ma i to duże ten za 20 zł nie utrzyma swoich parametrów powyżej 5 tyś km i popychacze bedą klepać i silnik też przez to ucierpi
m6riano - 31-10-2012, 19:32
2pac, to spróbuj Millersa lub Amsoila..
WreX - 31-10-2012, 19:45
Wie ktoś czy są jakieś różnice we właściwościach np oleju z 2010 między tego z 2012 ? Chodzi mi o castrola transmax Z konkretnie. Bo oferują mi w przestępnej cenie tego z 2010.
Zhan - 02-11-2012, 22:38
Zna ktoś może wymiary miedzianej uszczelki pod spustem oleju w misce silnika?
robertdg - 02-11-2012, 23:55
14mm
Zhan - 02-11-2012, 23:56
wew czy zew?
robertdg - 03-11-2012, 00:12
Wewnątrz ofkors
Zhan - 03-11-2012, 09:44
robertdg, dzięki
pit696 - 10-11-2012, 21:32
witam, jaki olej lac przy przebiegu 300tys. km? ostatnio byl wlany
Fuchs Titan GT1 5w-40 XTL czy nadal lac pelen syntetyk? czy moze przy takim przebiegu polecacie jakis inny?
