reneyvan - 16-09-2014, 19:33
Lepszego sprzętu do nagrywania nie mam.
Najlepiej słychać pod koniec, jak kamera jest skierowana na próg i puszczam gaz. W tle pracy silnika słychać odgłos przypominający wiertarkę, jak zwalnia obroty.
Ale rozpórkę sprawdzę.
Dzięki.
tyku - 16-09-2014, 20:43
reneyvan, Rzeczywiście słychać dziwną pracę silnika przy puszczaniu gazu. Znam dźwięk tego silnika i potwierdzam Twoje obawy. Pomóc niestety nie potrafię, ale na forum jest kilku znawców mechaniki samochodowej.
Kuriozal - 18-09-2014, 16:29
Hej,
Na liczniku ~1800km, kupiony na poczatku sierpnia.
Pierwszy "problem" objawia sie piszczeniem dobiegajacym z okolic lewego tylnego kola. Pojawia sie nie zawsze podczas powolnej jazdy, skrecania i dociskania tylu samochodu do ziemii.
Filmiki:
- pchanie + dociskanie: https://www.youtube.com/watch?v=5pAmr7Qhpjs i https://www.youtube.com/watch?v=Smxrfi-m05o
- jazda: https://www.youtube.com/watch?v=cRsxxDOhFJA
Ktos wie co to moze byc? Warto do ASO z tym jechac?
Lucas123w - 18-09-2014, 17:13
Kuriozal, miałem to samo, na początku, hamulce się dotarły i jak ręką odjął.
Znajdź bezpieczny prosty kawałek drogi, rozpędź porządnie auto i ostro kilka razy przyhamuj.
Ostro tzn. tak aby ABS się odpalił.
lobuzek - 18-09-2014, 20:48
U mnie to się pojawia po nocy spędzonej w garażu gdy wyjeżdżam tyłem na drogę. kilka wciśnięć pedału hamulca załatwia sprawę. Nie ma co się przejmować, ale nauczony doświadczeniem z innych samochodów i tak 2 razy w roku będę rozbierał hamulce i dokładnie czyścił zaciski i prowadnice klocków, bo nasze błoto zmieszane z solą potrafi narobić dziadostwa.
mjsystem - 18-09-2014, 21:30
| Kuriozal napisał/a: | | Pierwszy "problem" objawia sie piszczeniem dobiegajacym z okolic lewego tylnego kola. Pojawia sie nie zawsze podczas powolnej jazdy, skrecania i dociskania tylu samochodu do ziemii. |
Poczytaj i temat hamulców tam kontynuuj:
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=hamulce
Moominek - 29-09-2014, 16:40
reneyvan, na filmiku nie bardzo to słyszę ale przed awarią z rozrządem też pojawiło się brzęczenie ledwo słyszalne, tez przy schodzeniu z obrotów w tym zakresie. Przy czym był to bardziej metaliczny przydźwięk (jak się potem okazało to łańcuch obcierał obudowę) i nie było przy tym wibracji.
reneyvan - 30-09-2014, 22:10
Ile wyjdzie koszt naprawy?
tutoslaw - 01-10-2014, 09:51
Cześć Panowie,
Mój pierwszy problem po zakupie, a raczej już takiego kupiłem, to świecąca kontrolka od poduszek. Po zapaleniu silnika pokazuje się informacja "Service Required" i komputer wyświetla symbol poduszek. Podczas jazdy cały czas świeci się kontrolka. Znam historię tego auta i wiem, że nigdy poduszki wystrzelone nie były. Wiem, że pewnie trzeba jechać na diagnostykę, ale może to jest jakaś typowa usterka?
Bizi78 - 01-10-2014, 10:22
| tutoslaw napisał/a: | | Znam historię tego auta i wiem, że nigdy poduszki wystrzelone nie były. |
To pewnie były prane fotele i wywaliło błąd .
Podjedź na kompa niech sprawdzą co to za błąd i go skasują.
Jeśli będzie coś poważniejszego to błąd powróci.
tutoslaw - 01-10-2014, 10:46
Trafiłeś w 10, faktycznie zaraz przed oddaniem mi auta kolega podjechał jeszcze na myjnie z myciem wnętrza. Podjadę w najbliższym czasie na kompa:)
apikus - 01-10-2014, 10:55
| tutoslaw napisał/a: | | ale może to jest jakaś typowa usterka? |
Zobacz też , czy czujniki poduszek były wymieniane. Była na to akcja serwisowa bo korodowały.
tutoslaw - 02-10-2014, 21:02
Byłem w Norauto na diagnostyce i to chyba jednak nie pranie foteli jest winowajcą.
Diagnoza:
B1B71 - czujnik uderzenia czołowego pasażera obok kierowcy - zakłucenia działania.
Nie można skasować pamięci usterek.
Sprawdziłem komunikaty na stronie UOKIK i wygląda na to że mój Lancer nie jest objęty akcją wymiany czujników, ale jeszcze wysłałem maila do ASO, zobaczymy czy odpiszą.
Bizi78 - 02-10-2014, 21:21
| tutoslaw napisał/a: | | Byłem w Norauto na diagnostyce |
| tutoslaw napisał/a: | | Nie można skasować pamięci usterek. |
Może warto jednak podjechać do ASO .
Czasami jest problem z kompami do miśków, no chyba, że podpinali pod MUT3 .
lurek - 02-10-2014, 21:56
prawie na pewno czujnik poduszki i wymiana serwisowa. Podjedż do ASO.
jak kupowałem swojego i sprawdzałem w ASO to od razu zaznaczyli mi aby czujnik wymienić w ramach serwisu Lancer sprowadzany, zrobili bez problemu.
