[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Hugo - 10-07-2016, 20:02
| robertdg napisał/a: | | np odleglosc krawedzi blotnika od osi kola, a potem skrecasz zawieszenie - bo do nie wszystkich srub podjdziesz z podnosnika czy tez na zalozonych kolach | Dolne wahacze mam skręcone jak należy, więc musiałbym sprawdzić tylko tuleje górnych wahaczy. Zbieżność trzeba by sprawdzić po tym?
robertdg - 10-07-2016, 20:13
Trzeba skontrolowac po kazdej ingerencji w zawieszenie
kondzik135 - 11-07-2016, 20:49
Witam. Co mocuje śruba zaznaczona na zdjeciu. Wali mi już z tego miejsca dosyć mocno,w sumie chyba przestane jeździć narazie ,dokręcenie czy danie podkładek zwalczyło problem chwilowo. Może ktoś coś podpowie? ?
https://zapodaj.net/5a8ade00ca1f6.png.html
Bizi78 - 11-07-2016, 20:59
Mocowanie górnego wahacza.
http://mitsubishi-motors....WorkShop/33.pdf
kondzik135 - 11-07-2016, 22:50
Bizi78, dzieki za podpowiedź. Ale może ktoś mi opisać na czym polega naprawa? ?
robertdg - 12-07-2016, 06:24
Jak jest dobrze dokrecone to problem lezy po stronie ugnitego mocowania w kielichu, trzeba wtedy oddac auto do blacharza by to naprawił
kondzik135 - 12-07-2016, 09:56
Tak też myślałem
muka997 - 12-07-2016, 10:44
ale zanim oddasz auto do blacharza to zdemontuj sobie ten wahacz ( odkręć ta śrubę i z drugiej strony kielicha jest jeszcze jedna taka sama i z zwrotnicy jedna) i sprawdź czy on nie jest winien
no chyba zę jesteś pewien że jest pogniłe
kondzik135 - 12-07-2016, 14:21
Zabiore się dzisiaj za to,ale obawiam sie że będzie pognite. Poprzedni właściciel spawał podobno kielichy , a korozje troche zaczyna widać na wierzchu.
modo1302 - 22-07-2016, 21:49
| Hugo napisał/a: | | Hmm, no u mnie na ori sprężynach cisza jak makiem zasiał, ale powodem tych stuków jest na 100% sprężyna (przynajmniej u mnie), bo brat kręcił kierownicą, ja chwyciłem za sprężynę i jak był stuk tu czułem jak się przesuwa. |
Hugo,
mój problem z przeskakującą sprężyną rozwiązany całkowicie (przynajmniej tak mi się wydaje po przejechaniu 30km). mechanik w końcu doszedł do tego, że przedni wózek jest lekko poluzowany, i to on cały chodził przy skręcie kół. tak jak mówię, jeszcze niewiele km przejechane, ale cisza totalna.
mam nadzieję że to pomoże i Tobie.
pozdrawiam!
Hugo - 22-07-2016, 22:46
modo1302, ja już dokręcałem wózek ze 2 razy i niewiele pomagało. Jak na razie jest cisza po naciągnięciu wężyka na dolny zwój sprężyny.
modo1302 - 25-07-2016, 13:38
| Hugo napisał/a: | | modo1302, ja już dokręcałem wózek ze 2 razy i niewiele pomagało. Jak na razie jest cisza po naciągnięciu wężyka na dolny zwój sprężyny. |
cholera, pośpieszyłem się, bo jak mi oddali auto, to przez jeden dzień był spokój, a teraz znów to wyszło. widocznie coś nasmarowali i na chwilkę była cisza. przy ok 100km przejechanych znów zaczęło strzelać. coś mnie trafi z tym!
AlexMorane - 31-07-2016, 20:04
Podepnę się z pewnym problemem. Nie wiem czy to tutaj czy leży to w innym temacie jak zaśmiecam to przepraszam. Dokładnie to między 30-40 km/h telepie mi całą budą oraz jak stoję na wolnych obrotach lekko telepie. W późniejszej prędkości już tego nie ma. I zastanawiam się między :
Zawieszeniem, amorkami, przewody paliwowe i cewka (Mam do wymiany) Poduszkami silnika. Czy ktoś może to już przerabiał ?
Ewcia80 - 14-08-2016, 14:51
Hejka.Piszę w tym temacie,gdyż ponownie pojawiły mi się te same odgłosy przy ruszaniu takie pojedyncze pykniecia.Pamietam,że 4 mce temu mechanik dokrecił mi jedna ze srub wakacza prostego prawego.Chodzi o śrubę ktora mocuje wahacz prosty do sanek.Czy jest nożliwe,że ta śruba jest wyrobiona i sie luzuje po jakimś czasie?Jaka ewentualnie trzeba kupić śrubę jako zamiennik oryginału?chodzi mi o wymiary i twardość?
Owczar - 14-08-2016, 18:54
A nie lepiej oryginał w ASO? A może jest uszkodzony gwint w sankach?
