[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Ewcia80 - 14-08-2016, 19:15
a ile moze kosztować oryginał śruba w aso?
Owczar - 14-08-2016, 19:51
Możeswz te zapytać kogoś o używaną. Od innego aut abędzie ciężko dopasować przez wzgląd na drobny gwint.
W ASO koło 30zł będzie kosztowała. Chodzi o śrubę która wchodzi w tuleję?
Hugo - 14-08-2016, 19:54
Jaki gwint w sankach? Tam jest zwykła śruba M12 i z nakrętką o twardości 10,9.
Owczar - 14-08-2016, 20:02
Pomyliłęm prosty z bananem. Stąd pytanie o gwint w sankach.
Hugo - 14-08-2016, 20:03
Tak myślałem
Ewcia80 - 15-08-2016, 20:43
Hejka.Czy nie wydaje się Wam,że tutaj czegoś brakuje?Dokładnie tych gumek stoperów.Nie mam ich ani na lewej ani na prawej stronie.Czy możliwe jest,że ich brak powoduje,że przy ruszaniu słychać pojeduncze pykniecia albo,że sie sruba luzuje?Czy widać tam podkladkę sprezynującą?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5f9670b3af9ff719
http://www.fotosik.pl/zdjecie/645d150893bf451e
http://www.fotosik.pl/zdjecie/e19a67fe4dc41ba0
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c4ee0d1b780a7042
Czy mozna te stopery zastapić jakimś zamiennikiem,czy musi być ori?
Krzyzak - 15-08-2016, 20:58
Nie, gumki są tylko osłonami przeciw kurzowi, kamieniom itd. Co prawda nie są luźne, ale wahacz ma metalową tuleję w środku i to ona daje odpowiedni dystans pomiędzy obejmami sanek podczas skręcania.
Ewcia80 - 15-08-2016, 21:27
Krzyżak, czyli można w sumie bez nich założyć wahacz,tak?A czy na tych zdjęciach jest założona ta podkładka sprężynowe?
Krzyzak - 15-08-2016, 21:44
Móc, można. Ale kiedyś u Lipy tak było, to od Hugo kupowałem, żeby uzupełnić. Jak fabryka daje, to niech tam są
Ewcia80 - 15-08-2016, 21:48
Krzyżak to spróbuję poszukać tych osłon. A czy da się tam zauważyć te podkładki sprezynujac czy ich tam nie ma a są tylko zwykłe podkładki?
Krzyzak - 16-08-2016, 09:08
Podkładki są zawsze. Nie pamiętam jakie, wydaje mi się, że są 2 - płaska i sprężynowa jednocześnie.
dawinet - 17-08-2016, 16:33
witajcie kupiłem ten oto sworzeń wahacza:
http://www.iparts.pl/czes...nie-o-produkcie
miał pasować do dolnego wahacza myślałem że da sie wymienić jednak okazało się że ten sworzeń nie masuje mało tego nie pasuje nigdzie, gdzie on powinien być montowany bo nie rozumiem. Mam galanta EA5A 2000r. prosze o pomoc
Marcino - 17-08-2016, 19:49
Sworznie są wymienne tylko w wahaczu górnym z przodu i chyba taki własnie kupiłeś.
Krzyzak - 17-08-2016, 21:01
| Marcino napisał/a: | | tylko w wahaczu górnym z przodu | i chyba jeszcze w mimośrodzie z tyłu
artufcb - 18-08-2016, 13:46
Czy pomiędzy tylna belka zawieszenia a podłużnicami jest cokolwiek co powinno tłumić drgania,stuki czy jest na sztywno?
