mmachaj - 03-11-2014, 17:54
A ja usłyszałem ostatnio przy prędkości 80-100km/h taki delikatny ale uciążliwy świst powietrza z lewej strony auta. Tak jakby któraś z szyb była niedomknięta lecz po spr wszystko niby ok. Drzwi i uszczelki też patrzyłem czy dobrze leżą.
Czy to normalne w lancerach sedan- mam do od 2 tyg.??
mjsystem - 03-11-2014, 19:38
| mmachaj napisał/a: | | taki delikatny ale uciążliwy świst powietrza z lewej strony auta |
Lusterka? Zobacz jaką mają dużą powierzchnię
mmachaj - 03-11-2014, 20:46
Masz tak samo??
Myslisz ze to wszystko ok i "ten typ tak ma"??
Fakt, lusterka sa super duze i widac w nich naprawde duzo. ale z drugiej str sa chyba calkiem oplywowe- przynajmniej zakladalem ze tak powinno byc haha
cwaniak - 07-11-2014, 21:12
Tak ''ten typ tak ma'' u mnie powyżej 120km/h zaczyna wiatr hulać miedzy uszczelkami
tyku - 08-11-2014, 10:51
| cwaniak napisał/a: | | zaczyna wiatr hulać miedzy uszczelkami | - Pomogą owiewki na przód, ale najwięcej daje po lusterkach już tak od 140km/h.
lobuzek - 08-11-2014, 19:58
Popieram. Pozostaje podgłoszenie radia
cwaniak - 09-11-2014, 01:41
| tyku napisał/a: | | Pomogą owiewki na przód, ale najwięcej daje po lusterkach już tak od 140km/h. |
Mi tylko tył został bo przy 160km/h na hajłeju w Niemczech gumę wypluwałem do żucia a niby firmowe HEKO (slaby klej lub blaszki nie trzymały)
mkm - 09-11-2014, 19:30
HEKO są "niby" firmowe. Nie jest to szczyt dokładności. materiałowo tez kiepsko, ale "cena czyni cuda".
Ty masz nauczkę, że nie pluje się gumą przez okno przy takich prędkościach, no i szczęście, że nie podwinęło jej do środka
cwaniak - 09-11-2014, 19:49
mkm, szczęście ze jechałem lewym pasem i nikt za mną nie jechał
Bart2001 - 05-12-2014, 14:26
No i niestety mnie też dopadł niespodziewany problem. Autko na przeglądzie po 120 tys. km i stwierdzono zużyte koło pasowe. Lancer został w serwisie i czkam do środy aż przyjdzie część z Holandii. No niestety 1400 PLN mniej... (a zamoeniików niet
RalfPi - 05-12-2014, 14:31
Jakieś objawy Bart?
Bart2001 - 05-12-2014, 14:38
Objawów nie było. Stwierdzono że uszczelniacz się poci, a po zdjęciu okazało się że guma która jest na tym kole rozwulkanizowała się
RalfPi - 05-12-2014, 14:41
| Bart2001 napisał/a: | | Objawów nie było. Stwierdzono że uszczelniacz się poci, a po zdjęciu okazało się że guma która jest na tym kole rozwulkanizowała się |
No to sporo sobie życzą - kurcze - zdziwiony jestem - może się nie znam, ale za taki detal, to się płaci 100zł.
Swoją drogą - niech Ci zwrócą poprzednie koło pasowe - obowiązkowo. Nie jestem mechanikiem, ale kurcze - guma się rozwulkanizowała i trzeba całe koło wymienić?
Bart2001 - 05-12-2014, 15:34
Nie znam się też za bardzo, ale widziałem to i nie wyglądała ciekawie
Bizi78 - 05-12-2014, 16:07
| Bart2001 napisał/a: | No niestety 1400 PLN mniej... (a zamoeniików niet |
Jeśli chodzi o koło pasowe wału korbowego to chyba jest zamiennik:
http://allegro.pl/kolo-pa...4788937067.html
Tylko na stronce jest napisane do silnika 4B12 a 1.8Pb to 4B10 .
Teoretycznie nr. OE pasuje.
Trzeba by się było dopytać .
