keleron - 17-06-2012, 08:26
Mam takie pytanie który zestaw blaszek trzymajacych klocki hamulcowe z katalogu IC będzie pasował do tarcz 276/24 ...?
Lub inaczej gdzie mogę zakupić takie blaszki?
fj_mike - 17-06-2012, 12:10
keleron, jeżeli kupujesz klocki to dobierz po klockach.
Ewentualnie podaj kolesiowi wymiary klocków i nie sam dobierze :wink:
Widzę, że IC nie ma szczegółowych danych odnośnie blaszek.
marcinzam - 17-06-2012, 13:23
Według katalogu QB pasuje ten zestaw http://sklep.intercars.co...O&towkod=304268
lub ten http://www.e-pajero.pl/pr...4f33418c02990a8
fj_mike - 17-06-2012, 16:44
Rafal_Szczecin napisał/a:
by zalozyc tarcze hamulcowe 26mm zamiast 24mm
A jednak 26mm :P
Moje przyjdą w przyszłym tygodniu :wink:
Rafal_Szczecin - 17-06-2012, 16:45
moje juz sa :)
kpl ATE+ATE wiec tanio nie bylo :P
tak szczerze powiedziawszy, to zamowilem 26mm calkowicie przez przypadek :P
jutro walcze z blaszkami :)
tnalag - 17-06-2012, 16:46
Witam podepnę się pod temat. Sprowadziłem gala i na pierwszym przeglądzie już wtopa. Słabe hamulce z przodu. Mam gala z 97 czyli jednotłoczkowe hamulce. I tu pytanie.. czy wymiana tarcz i klocków coś w ogóle pomoże.. czy lepiej rzeźbić od razu i wymieniać wszystko na polift. Na pierwszy rzut oka tarcze które teraz mam wyglądają bardzo dobrze .. dobrze, że miły Pan z Stacji Kontroli Pojazdów przymknął oko i mnie przepuścił, ale powiedział że gdyby był już zarejestrowany to by mi zabrał dowód..
fj_mike - 17-06-2012, 16:46
Jak to przez przypadek :?:
Ja świadomie pakuję grubsze. Dodatkowo pomiar starych tarcz (tak z ciekawości) o oraz pomiar płaszczyzn piast.
[ Dodano: 17-06-2012, 16:49 ]
tnalag, zakup dwutłoczkowe i po problemie. Kwestia zmiany zacisków. Oczywiście do tego nowe tarcze i klocki.
http://allegro.pl/galant-...2379062471.html
Rafal_Szczecin - 17-06-2012, 17:03
bo ogladalem w katalogu 26mm,zastanawialem sie, i w koncu dopiero wczoraj spojrzalem, ze to sa 26mm ( mimo, ze tarcze lezaly juz z tydzien )
jakis taki zamroczony bylem, jak klikalem zamowienie :P
fabryka24 - 18-06-2012, 20:25
witam blaszka ma w środku 29 mm , więc tarcza 26 mm powinna się zmieścić http://www.fotosik.pl/pok...52351cccd6.html , ten zestaw ze zdjęcia jest pod tarcze 276x24. nie wiem jaką szerokość ma jarzmo. czy nie trzeba będzie trochę pod szlifować
tomo_n - 28-06-2012, 18:35
Czy ktoś może sprawdzić czy klocki TRW GDB3200 będą pasować do tarczy 276 i dwutłoczkowego zacisku? Bo dzisiaj do mnie przyszły, ale na moje oko to pasują, ale do tarczy 256...
Ja nigdzie nie mogę znaleźć info.
fj_mike - 28-06-2012, 19:22
tomo_n napisał/a:
Na oko to jeden w szpitalu umarł :mrgreen:
tomo_n napisał/a:
Tak.
fabryka24 - 29-06-2012, 11:29
Tu masz zdjęcie klocków ,wymiary podaje z metrówki , suwmiarka gdzieś mi zaginęła http://www.fotosik.pl/pok...c3edae7cc1.html
tomo_n - 29-06-2012, 13:12
Długość się zgadza, ale zastanawia mnie fakt czemu ten klocek jest taki wąski, tzn ile jeszcze miejsca jest na tarczy nie współpracującego z klockiem. Zrobiłem przed chwilą foto:
Cierna część klocka przystawiona do zewnętrznej krawędzi tarczy i ile miejsca. To normalne?
fj_mike - 29-06-2012, 15:39
tomo_n napisał/a:
To normalne?
Tak.
Weź pod uwagę jarzmo które będzie między klockiem a tarczą.
Cezar - 29-06-2012, 16:13
Srednica zestawu naprawczego na tyl do Sporta to 35mm czy 38mm ?
