i9i - 23-10-2012, 20:39
Marcino napisał/a:
Sam robi, może czasu nie ma no i kolektora nie sciagą do nawiercania....:D
To fachura z niego po przyrodzeniu. Lekkie drgnięcie ręki przy wyciąganiu wiertła bądź narzynki i opiłki w środku Feeeee.
Marcino - 23-10-2012, 21:08
Michal4133 napisał/a:
Jackall, swiece wymienialem trzy razy, czyli wszystkie 6swiec wymienione byly, na benzynie tez troszeczkę ma takie wypadanie zaplonu tylko na luzie
Tez mi sie wydawało ze coś sie dzieje... ale dałem soebie spokój i jeżdze już kolejne tyś km.
Powiedz mi gdzie masz nawiertki w kolektorze? Jesli tak jak ja w górnym to moze to być przyczyną, zbyt długa droga LPG , a jakie wtryskiwacze? Jak valteki to moze druga przyczyna ze nie wyrabiaja na wolnych,
polaff - 23-10-2012, 21:26
i9i napisał/a:
Marcino napisał/a:
alu się spali :)
sebaswd - 23-10-2012, 22:10
możliwe oczywiście .
powiedział bym ze to nawet normalne
ile przejechałeś na tych świeczkach ???[/quote]
auto kupilem w kwietniu ja nie zmienailem a od tego czasu jakie 8 do 10 tys
Tomek - 24-10-2012, 07:07
sebaswd napisał/a:
a jakie te świeczki?
Michal4133 - 24-10-2012, 09:03
Marcino, nawiertki są poniżej, nie na górnym kolektorze którego się zdejmuje do wymiany świec. Wtryskiwacze mam MagicJet chyba są to czeskie (jakieś tanie) ale na benzynie też mam ten problem ale bardzo mało odczuwalny, więc sądzę że muszę podjechać gdzieś pod kompa bo ogólnie ruszałem TPSa i zmieniłem trochę kąt, gdzie ktoś mógłby mi to wyregulować w Lublinie lub okolice?
Tomek84 cykanie jest gdzie tak jakby z dołu silnika, tak jakby nie dopalał dokładnie, to nie są zawory.
adaxo mój gal jest na W567RCA, zdjęcie jest nie aktualne w profilu, jezdzę srebrnym V6
sebaswd - 24-10-2012, 19:44
tomek84
a kto to wie?
ja napewno nie jestem mechanikiem
tylko laikem
temu pytam
adaxo - 24-10-2012, 21:05
Jak wam lekko falują obroty w V6 to zobaczcie czy EGR nie jest zasyfiony, u mnie po czyszczeniu chodził o niebo lepiej.
Michal4133,
Jak masz przestawiony TPS to się nie dziw ze jakieś jaja się dzieją, to trzeba ustawić w pierwszej kolejności i potem szukać dalej.
Michal4133 - 24-10-2012, 22:01
adaxo: proszę podajcie mi kto się zna na ustawieniu TPS'a w Lublinie, ponieważ większość to mówi może się da ustawić a może i nie, więc szukam kto to mi dobrze zrobi w okolicach Lublina, a EGR'a to sobie sam sprawdzę i przeczyszczę, z góry dzięki
m6riano - 25-10-2012, 05:20
sebaswd, masz odpowiedź:
wymień:
przewody
fajki
świece(z 0,8mm szczeliną)
napisz o to do:
http://allegro.pl/show_user.php?search=japaneze
oraz
http://www.all-parts.pl/
i wrzuć info w odpowiedni temat.
Tomek - 25-10-2012, 07:11
sebaswd napisał/a:
tomek84
a kto to wie?
tylko laikem
temu pytam
no to jak Ty jedziesz do mechanika, albo prędzej zakładu LPG i tam Ci wkładają świeczki, tzn byle co, to co mają, w cenie 8 zł sztuka, to nie ma się co dziwić, że starcza na kilka tyś km.
kup świeczki jak należy do tego silnika i jazda
2pac - 25-10-2012, 14:41
w temacie poruszono sposób montażu wtrysków, dzisiaj miałem okazję strzelić fotke - jak to może wyglądać w przypadku montażu po jednej stronie w kominku:
wyderka - 26-10-2012, 16:26
a się tam znacie :P , patrzcie jak się montuje w UK :badgrin: :badgrin:
Marcino - 28-10-2012, 10:03
wyderka napisał/a:
[url=http://img837.images...rbo.jpg]Obrazek[/URL]
A to to ma być??? Splot węży..?
2pac - 28-10-2012, 13:10
Marcino napisał/a:
wyderka napisał/a:
wąż pod wpływem temperatury zmienia swą długość, to jest tzw. kompensacja temperaturowa
