fj_mike - 29-06-2012, 17:10
| Cytat: |
Srednica zestawu naprawczego na tyl do Sporta to 35mm czy 38mm ? |
Chyba już kiedyś pytałeś o to?
Pamiętam, że źle odpisałem. W moim EA5A jest ø35mm, w twoim powinno być to samo.
Juiceman - 29-06-2012, 17:40
W moim przedliftowym zdaje sie też jest 35, dopiero w poliftowym jest 38mm?
fabryka24 - 29-06-2012, 18:23
dokładnie, to miejsce jest na jarzmo . http://www.fotosik.pl/pok...fd9ce02223.html
Cezar - 29-06-2012, 21:40
| fj_mike napisał/a: | Cytat:
Pamiętam, że źle odpisałem. W moim EA5A jest ø35mm, w twoim powinno być to samo. |
| Juiceman napisał/a: | | W moim przedliftowym zdaje sie też jest 35, dopiero w poliftowym jest 38mm? |
Zamowilem jedne i drugie
Teraz poszukalem i znalazlem - srednica 35mm
Dread87 - 02-07-2012, 06:31
Chlopaki w Dieslu z 2001r sa hamulce jedno czy dwutłoczkowe? Szykuje mi sie zmiana tarcz, wymienialem ze 3 miesiace temu klocki - czy przy wymianie tarcz musze ponownie zmieniac klocki? Chyba kupie tarcze mikoda - co o tym myslicie? Co dostane lepszego za te pieniadze?
milo - 02-07-2012, 08:22
W dieslu są hamulce 1- tłoczkowe chyba że ktoś zmienił na 2- tłoczkowe czasem tak bywa ,jak nie duży przebieg i zużycie to można zostawić klocki
Dread87 - 02-07-2012, 09:39
kwestia taka ze tarcze sie zdążyły wyżłobić, wiec stad moje pytanie czy klocki sie jeszze nadaja, bo nie zuzyly sie mocno
milo - 02-07-2012, 11:49
Zobacz jak wyglądają klocki czy mają nierówności i oczewiście jaka grubość , z tego co piszesz to lepiej kupić nowe klocki koszt około 70 zł
fabryka24 - 02-07-2012, 22:13
witam , w tak krótkim czasie klocki, na pewno ci się nie zużyły , zakładaj je i nie przejmuj się , dotrą się do tarczy , zrobisz 200 - 500 km i będą ułożone .
Marcino - 03-07-2012, 10:08
| fabryka24 napisał/a: | | witam , w tak krótkim czasie klocki, na pewno ci się nie zużyły , zakładaj je i nie przejmuj się , dotrą się do tarczy , zrobisz 200 - 500 km i będą ułożone . |
Zawsze można klocki przetrzeć na papierze sciernym na równym blacie i są równe.
tnalag - 04-07-2012, 22:32
Jakie wymiary mają klocki na przodzie do gala 2.0 16v rocznik 97 . Czeka mnie wymiana a na allegro widzę są dwa wymiary:
Szerokość 1 [mm]: 127,8
Wysokość 1 [mm]: 52,1
Szerokość 2 [mm]: 128,1
Wysokość 2 [mm]: 52,1
Grubość [mm]: 16
i...
Szerokość [mm]: 149,9
Wysokość [mm]: 58,8
Grubość [mm]: 15,8
robertdg - 04-07-2012, 22:37
Przy jednotłoczkowym zacisku te mniejsze.
Hugo - 04-07-2012, 22:37
| tnalag napisał/a: | | Jakie wymiary mają klocki na przodzie do gala 2.0 16v rocznik 97 | Jak zaciski przednie są jednotłoczkowe to te pierwsze, jak dwutłoczkowe to te drugie. Na 99,9% te pierwsze masz.
tnalag - 05-07-2012, 14:31
Mam jednotłoczkowe. Dzięki
DanielBogusz - 07-07-2012, 09:02
W galu nie wymieniałem jeszcze sam klocków i tarcz, tylko w lancerze CB0. Czy jest jakaś różnica w wymianie? Chodzi mi o ABS i ten system przeciw ślizganiu się kół ( wypadło mi z głowy jak to się zwie ) . Czy przygotować się na kłopot rodzaju ciężko działające tłoczki, tak że klocki nowe nie będą chciały wejść? I czy na liczniku nie wywali mi ikonki check engine? Sory za pytania, może banalne, ale powtarzam, że naprawy w galancie robię powoli i dla przyjemności (nie licząc kupowania części), bo się uczę tego dopiero. A jak są efekty to się robi więcej i coraz poważniejsze naprawy.
