Krzysek - 04-01-2013, 21:47
4 litry wystarczy .
Co castroli, to się nie wypowiem bo ich nigdy nie uzywałem .
Zolar - 04-01-2013, 22:02
| jafo2 napisał/a: | Zbliża się pierwsza wymiana oleju w nowym galancie i mam pytanko
il oleju wchodzi w V6, planuje filtr Knecht OC230.
Mam zamiar kupić olej na allegro bo u mnie w mieście to zdzierają jak ... i nie wiem czy 4 l starczy.
A przy okazji czy wie ktoś czym różni się:
CASTROL EDGE PROFESSIONAL LONGLIFE III 5W30 SLX
od
CASTROL EDGE FST 5W30
który lepiej nabyć? |
Według mnie 4l to za mało. U mnie przy ostatniej wymianie i po płukance LM weszło ok. 4,2l. Lepiej więc kupić od razu bańkę 5l i mieć na dolewki. Ten silnik lubi sobie pochłonąć min. 0,5l na 10 tys. km
A tak w ogóle to czytałeś ten temat w całości? Chyba nie kojarzę użytkownika, który polecałby jakikolwiek olej Castrola. Zastanów się nad jakimś Valvolinem lub Liqui Moly.
jafo2 - 04-01-2013, 22:05
Jeździłem poprzednim galantem na castrolu i nie narzekałem.
Obecny ma też zalany castrol i mam zrobione ponad 11000 i żadnego klepania i poziom oleju bez dolewania jak trzeba.
A jeśli chodzi o polecanie przez innych strona wcześniej post pavel5000.
Znalazłem 5L na allegro za 113 zł.
m6riano - 04-01-2013, 22:18
jafo2, nie baw sie w półśrodki..bierz jakiegoś Millersa albo Amsoila..
Zolar - 04-01-2013, 22:28
| jafo2 napisał/a: | Jeździłem poprzednim galantem na castrolu i nie narzekałem.
Znalazłem 5L na allegro za 113 zł. |
No tak, faktycznie, zwracam honor. pavel5000 to prawdziwy autorytet na tym forum, zwłaszcza w dziedzinie olejów.
Twój samochód, twoja sprawa, nie namawiam.
jafo2 - 04-01-2013, 22:50
Nie chodzi o jakiś autorytet czy nie,
kupiłem autko od mitsumaniaka wookash83,
w książce serwisowej ma wszystko powpisywane
i od początku lał taki olej Castrol Edge 5W30.
Ostatnia wymiana 18.07.2012 też Castrol Edge 5W30.
Silnik chodzi cichutko ani jednego klepnięcia popychaczami,
nawet odpalając na 20 stopniowym mrozie, więc stwierdziłem że nie ma sensu zmieniać.
Ale mogę przyjąć jakąś alternatywę tylko konkretnie który olej bo jak wiadomo jedna firma
produkuje kilka rodzajów oleju.
wookash83 - 04-01-2013, 23:19
tak jest zalewany Castol Edge i tak jak piszesz żadnego klepnięcia popychacza nawet po 15 tyś nie uświadczysz..z drugiej strony to raczej świadczy o zdrowym silniku i przebiegu ale jak pisali przedmówcy jeśli masz możliwość zalej pełnego syntetyka i pewnie przez drugie tyle km ile masz na liczniku popychacze się nie odezwą
deejay - 04-01-2013, 23:27
| Zolar napisał/a: | | Według mnie 4l to za mało. U mnie przy ostatniej wymianie i po płukance LM weszło ok. 4,2l. Lepiej więc kupić od razu bańkę 5l i mieć na dolewki. Ten silnik lubi sobie pochłonąć min. 0,5l na 10 tys. km |
Jesli V-ka w dobrej kondycji to spokojnie wystarczy banka 4 litrowa i nie ma potrzeby zadnych dolewek.
jafo2 lej dalej to co bylo i nic nie kombinuj , wtedy nie bedzie zadnych problemów z motorem
jafo2 - 05-01-2013, 00:26
Co by tu teraz powiedzieć. Nawiązała się dyskusja.
Czy te oleje różnią się tak bardzo?
Weźmy oleje w podobnych cenach:
Na forum znalazłem że polecany jest Millers Oils XFS 5w40:
To porównajmy:
_______________________________ Millers Oils XFS 5w40_____CASTROL EDGE 5W40
Ciężar właściwy przy 15C…......................0,855.....................0,853
Lepkość kinematyczna przy 100C…...........13,8 cSt.................13.5 cSt
Lepkość kinematycza przy 40C…..............86 cSt....................82.8 cSt
Temperatura krzepnięcia…...................... <-30C .................. -45 °C
Temperatura zapłonu…........................... >200C .................. 207°C
_______________________________Spełnia lub przekracza specyfikacje
....................................................API SL, CF , ACEA A3/B4............ACEA A3/B3,
...................................................Mercedes-Benz 229.1.................A3/B4, C3,
.................................VW 500.00, 501.01, 502.00, 505.00..............API SN/CF
...................................................BMW Longlife 98.......................VW 502 00/ 505 00,
...................................................Porsche.....................................BMW Longlife-04,
....................................................................................................MB-Approval 229.31/ 229.51,
....................................................................................................Porsche A40,
....................................................................................................Renault RN0700/ RN0710,
....................................................................................................Meets Fiat 9.55535-S2,
....................................................................................................Dexos2*.
Teraz niech się jakiś ekspert wypowie, bo ja tam nie wiem który lepszy
major - 05-01-2013, 02:21
XFS jest 100% syntetykiem na bazie PAO.
Castrol EDGE nie jest full syntetykiem
Różnica jest taka, że ze względu na swoją budowę chemiczną XFS dłużej utrzymuje swoje dobre właściwości smarne, czyszczące i itp.
Czyli silnik po przejechaniu np 10 tyś na XFS powinien lepiej pracować niż na EDGE
| jafo2 napisał/a: | | _____CASTROL EDGE 5W40 |
btw CASTROL EDGE 5W40 jest do Diesla do benzyny jest 5W30
Ale jeżeli do tej pory od wymiany do wymiany silnik dobrze pracował na edgu to bym pozostał przy tym oleju.
pozdro
komarsnk - 05-01-2013, 17:21
Wszystko jest spoko dopóki olej jest oryginalny co w przypadku Castrola z Allegro jest mega loterią...
jafo2 - 06-01-2013, 16:44
Kupiłem castrola, podobno ma być niemiecki. Sprzedaje firma z Poznania, jak na razie w komentarzach same pozytywy.
Croom - 06-01-2013, 22:55
| jafo2 napisał/a: | To porównajmy:
_______________________________ Millers Oils XFS 5w40_____CASTROL EDGE 5W40 |
Porównujesz dwa różne oleje.
Ale
Millersa i Castrola do filtrów DPF z tego co widzę .
Czyli dwa różne oleje.
U mnie w domu są 3 auta japonskie które jeździły na Castrol wszystkie mają takie podobne dekle zaworów:
| major napisał/a: | | Castrol EDGE nie jest full syntetykiem |
No jak się widzi takie zdjęcia to można odczuć że coś tu nie halo
qbis87 - 07-01-2013, 11:51
WITAM CZEKA MNIE PIERWSZA WYMIANA OLEJU W MOIM GALANCIE 2,5 V6. AUTO MA PODOBNO 240TYS. KM. PRZEBIEGU I PODOBNO LANO DO NIEGO 5W40. CZY PRZY TYM PRZEBIEGU NIE LEPIEJ WLAC JAKIS POLSYNTETYK?? CO RADZICIE JAKI OLEJ???
Sticker - 07-01-2013, 12:22
Przy takim przebiegu to może zalej Turdusa.
A tak na poważnie to nic nie zmieniaj, lej to co wcześniej.
