Lubelskie - Lubelskie OT X
grzesiopol - 24-10-2014, 20:09
Dobry wieczór
inq jakby pasek przeskoczył lub pękł to by ci silnik kręcił bez problemu, chyba, że zawory uszkodziły tłok lub korbowód wtedy może być problem z kręceniem silnika lub może być problem z kręceniem wtedy gdy silnik jest zatarty np na panewkach - dlatego pytałem jak się zachowywał silnik przed. Ale tak czy inaczej bez rozebrania nie stwierdzisz, a jak byś chciał remont robić to lepeij sobie cały silnik kupić bo do R91 pewnie grosze kosztuje.
Andrzej na prezydenta
A tak przy okazji zaczął sie weekend więc ku przestrodze
inq - 24-10-2014, 20:34
Grześ, ale silnik kręci, ale nie zapala. Oczywiście wtedy jak akumulator działa. Wtedy jak padł to po przekręceniu kluczyka w start nie było reakcji żadnej. Poprzedni właściciel wymieniał stacyjkę i coś takiego się zdarzało, ale po kilku próbach odpalał. Tym razem po wielu próbach zero reakcji. Stwierdziłem, że zapłon jest to na pych odpali i próbowałem tak. Niestety, ale nie było reakcji - tylko smród benzyny - jakby iskry nie było, a paliwo by się lało. Po kliku próbach na pych przyjechał znajomy i z przewód jakby kręcił, ale nie chciał zaskoczyć. Odkręciłem korek i obserbowałem wałek - kręcił się normalnie, ale w pewnym momencie był zgrzyt i cofał się. Na moją wiedzę to przyczyny mogą być dwie - rozrząd (nierobiony Xlat i Xkilometrów) albo coś z elektryką (koleś wymieniał stacyjkę, jakieś zabezpieczenie w postaci odcięcia zapłonu robił i ogólny bałagan tam jest). Niestety potrzebuje auto sprawne, a pogoda nie sprzyja dłubaniu także przy okazji wywiozę na wieś, wstawię do garażu i będę dłubał - może coś się znajdzie
Taki tam mały elaborat przy piwie
bastek - 24-10-2014, 20:37
bry
dziś trochę tańczyłem na drodze koło piask. tam jest taki frag koło stawów - rondoo było trochę oblodzone
ale zimno ma też dobre strony. od wakacji 13 myszy si,ę złapało w garaży, a tygodnia nic. chyba już spać poszły
inq - 24-10-2014, 20:40
Hej Seba
To niezły z Ciebie tancerz Klasycznie czy nowocześnie było?
bastek - 24-10-2014, 20:49
klasycznie
dupę mi wyrzucało, esp zatrzęsło samochodem, potem przód złapał asfalt suchy i wyszedłem na prostą
ale ciut mnie to zaskoczyło. cała droga sucha, a tu mokro ślisko...
Jaro1974 - 24-10-2014, 20:55
Dobry wieczór
grzesiopol - 24-10-2014, 21:05
Dawid moim zdaniem jak ci "cofało" wałek to nie jest wina elektroniki tylko usterka mechaniczna, jakby rzeczywiscie pasek przeskoczył i dostawał wstecznego zapłonu a raczej na zamknietych zaworach tłok sie cofał bo nie mógł się pozbyć ciśnienia przez zawory. Pasek raczej nie pękł bo wałek chodzi a jest przecież napędzany przez pasek.
Sebastian czytając twoja przygodę aż się przeraziłem swoim lenistwem bo miałem dzisiaj koła w Lancerku zmieniać, ale mi sie nie chciało. A jutro chyba na działeczke podjadę pozabierać kilka gratów i wodę pospuszczać z bojlera, zabezpieczyć hydrofor i inne urzadzenia
Andrew - 24-10-2014, 21:07
Grzesiu pora. U mnie 0 stopni właśnie
Jaro1974 - 24-10-2014, 21:09
A ja tam jeszcze nie zmieniłem oponek. I chyba jeszcze tego nie zrobię w ciągu najbliższych dni. Powód: brak czasu
mjsystem - 24-10-2014, 21:23
| Jaro1974 napisał/a: | | brak czasu |
Przy napędzie 4x4 nie masz się czym martwić Jarku. My mamy gorzej
inq - 24-10-2014, 21:24
No ja nie mam za bardzo na co zmieniać jeszcze Oprócz opon to na już muszę rozrząd, olej i klocki z przodu kupić.
| grzesiopol napisał/a: | | Dawid moim zdaniem jak ci "cofało" wałek to nie jest wina elektroniki tylko usterka mechaniczna, jakby rzeczywiscie pasek przeskoczył i dostawał wstecznego zapłonu a raczej na zamknietych zaworach tłok sie cofał bo nie mógł się pozbyć ciśnienia przez zawory. Pasek raczej nie pękł bo wałek chodzi a jest przecież napędzany przez pasek. |
Do tych samych wniosków doszedłem, ale to takie gdybanie. Kiedyś się to ogarnie. Mam nadzieję tylko, że silnik cały to wymieniłbym rozrząd (komplet około 200) i polatałbym jeszcze trochę.
bastek - 24-10-2014, 21:25
Grześ, ja z tatą już nad piasecznem opróżniliśmy bojlery i kolanka
[ Dodano: 24-10-2014, 21:26 ]
ale kaktusy jeszcze w szkalrni
[ Dodano: 24-10-2014, 21:27 ]
rzut oka na meteo.pl
poniżej 5 stopni w nocy
idę sprzątać kakusy
Jaro1974 - 24-10-2014, 21:28
Komplet rozrządu do renaulta jak ja kupowałem do meganki kosztował 145 pln
grzesiopol - 24-10-2014, 21:29
I dlatego jutro jadę. A na razie Dobranoc
mjsystem - 24-10-2014, 21:35
Dobranoc Grześ
