Nasze Miśki - Elegance by Deejay
Marcino - 23-01-2013, 09:19
Jak sprawdzić termostat w domowych warunkach? Można coś miernikiem pomierzyć..?
Krzyzak - 23-01-2013, 09:29
wrzucasz do garnka i gotujesz wodę
dobrze mieć termometr, to sprawdzisz przy jakiej temp. zacznie się otwierać
ot całe sprawdzanie
deejay - 23-01-2013, 20:37
| Owczar napisał/a: | | Przy niedogrzanym silniku spalanie też drastycznie skacze i wywala błąd, że nie może przejść do pętli zamkniętej przez niedogrzany silnik. Może to tylko subiektywne odczucie? ;> Mierzyłeś temperaturę przed operacją? Chyba, że nowy termostat po prostu trzyma wyższą temperaturę niż założyli konstruktorzy. W galancie powinien otwierać się przy 82 stopniach, a są różne. Niektóre otwierają się np przy 87. |
Nowy termostat jest jak oryginał czyli na 82*C . Spalanie miałem na poziomie ok 14,5 l/100 wiec ok ponad litr więcej niz normalnie po mieście gdzie mieściłem sie wcześniej w ok 13 litrach , miedzy innymi to mnie tez skłoniło do weryfikacji
Czujnik wskazan temp. do licznika jest nowy jak widac i nie mam z nim problemów . Stary termostat wystarczy ze był minimalnie uchylony nawet ok milimetra to po zegarach nic nie wykaże , ale sama nagrzewnica i duzy obieg ciechy juz to odczuje dośc znacznie
booohal - 23-01-2013, 21:41
deejay-u, jakiej firmy kupiłeś?
deejay - 23-01-2013, 21:43
| booohal napisał/a: | | deejay-u, jakiej firmy kupiłeś? |
VERNET
http://allegro.pl/termost...2920451338.html
SPIDER-ek - 23-01-2013, 22:34
Bartek to sprawdz spalanie jak teraz czy 14 czy 12. Skoro to tez moze wplywac. U mnie spalanie tez podskoczylo, ale w aucie mam saune, tak mi sie wydaje.
deejay - 23-01-2013, 22:42
| SPIDER-ek napisał/a: | | Bartek to sprawdz spalanie jak teraz czy 14 czy 12. Skoro to tez moze wplywac. |
Oczywiscie ze sprawdzę , cały czas prowadzę dziennik spalania
Owczar - 23-01-2013, 22:44
A mi zimą pali mniej
deejay - 23-01-2013, 22:52
| Owczar napisał/a: | | A mi zimą pali mniej |
Cuda normalnie
Owczar - 23-01-2013, 23:01
Jakie tam cuda, po prostu mnie blokują bo jak widzą śnieg to jadą z jak z babcią na krew i nie mogę się rozpędzać Teraz po mieście mi pali tyle co latem na autostradzie
Krzyzak - 24-01-2013, 09:42
| Owczar napisał/a: | | A mi zimą pali mniej | mi też - bo koła 195 zamiast 225... i to jest przyczyną w moim przypadku
Rafal_Szczecin - 24-01-2013, 10:50
mam tak samo zima pali mniej
deejay - 25-01-2013, 23:23
| SPIDER-ek napisał/a: | | Bartek to sprawdz spalanie jak teraz czy 14 czy 12. Skoro to tez moze wplywac. U mnie spalanie tez podskoczylo |
Spalanie spadło do własciwego poziomu , czyli obecnie wynosi 13,6/100
Marcino - 26-01-2013, 00:05
Skoro termostat kosztuje niecałe 50zł to chyba zainwestuje i ja w nowy. Bo coś mi sie nie podoba u mnie,
deejay - 26-01-2013, 22:52
| Marcino napisał/a: | | Skoro termostat kosztuje niecałe 50zł to chyba zainwestuje i ja w nowy. Bo coś mi sie nie podoba u mnie, |
Warto nawet profilaktycznie raz na 5 lat .
