m6riano - 11-07-2012, 17:51
z tyłu też?
slowix - 12-07-2012, 05:39
dzieki za pomoc
malina_drizzt - 18-07-2012, 23:33
Zakładał ktoś komplet tarcz i klocków Oyodo?
Cena bardzo dobra i mają pokrycie antykorozyjne jak ATE.
Interesuje mnie jak z krzywieniem tarcz i czy klocki pylą?
Tomek - 19-07-2012, 08:34
malina_drizzt napisał/a:
mam tarcze na tyle - może być
Wiktor - 26-07-2012, 19:50
jakie jest dopuszczalne bicie tarcz przednich i tylnych w galancie oraz piast ?
Juiceman - 26-07-2012, 20:36
Wiktor napisał/a:
Jak Deejay pisał :
Producent dopuszcza max. bicie Przód 0.06mm , Tył 0.09 mm
sampler - 27-07-2012, 08:37
wg manuala
przed liftem (256 mm) max. bicie Przód 0.06mm , Tył 0.08 mm
po lifcie (276 mm) max. bicie Przód 0.03mm
Wiktor - 28-07-2012, 13:04
ok, odnośnie tarcz już wiem,
przednia lewa tarcza u mnie ma bicie 0.06 mm (mierzone ok. 10 mm od zewnętrznej krawędzi - tarcze 276)
jak natomiast wygląda sprawa bicia piast, jaka w tym wypadku jest norma ? moja przednia lewa piasta bije ok 0,32 mm czyli wydaje mi się że bardzo dużo
Szafiq - 28-07-2012, 16:40
Ja nawet nie mierzyłem bicia tarcz ani piast. Wymieniłem piasty a później stoczyłem tarcze na samochodzie i bicia nie ma, jak na razie zrobione coś ponad tysiąc km, większość w trasie. Ciekawe czy długo się utrzyma taki stan :)
Wiktor - 28-07-2012, 16:49
po tysiącu km to i u mnie nie było bicia, po wymianie tarcz na nowe ate powróciło po ok 5-8 tys. km,
sampler - 28-07-2012, 21:02
piasta ma miec bicie ponizej setki czyli 0,00. Jezeli ma 0,3 mm to do przetoczenia lub wymiany. No i tez trzeba sprawdzic tarcze czy maja bicie i czy odlew nie jest wadliwy (nierowna szczelina wentylacyjna miedzy plaszczyznami ciernymi)
slowix - 30-07-2012, 23:09
cy twarde klocki mogą być przyczyną bicia tarcz?????????
Hugo - 30-07-2012, 23:12
slowix napisał/a:
Tak. U mnie tak było.
Zolar - 31-07-2012, 10:01
Umnie bicie tarcz ma charakter niejednostajny. Czasem przy 3-4 hamowaniach czuć bicie, a potem przez 2 hamowania jest gładko. Przy dużych prędkościach bije czasem tak że aż wszyscy pasażerowie pytają co się dzieje! Jak zdiagnozować co jest tego przyczyną? Czy tarcze czy piasta czy może jeszcze coś innego?
sampler - 31-07-2012, 10:44
Musisz pomierzyc tarcze i piasty czujnikiem, oddac do tokarza tarcze zeby sprawdzil czy odlewy tarcz przednich sa prawidlowe i ewentualnie przetoczyc powierzchnie cierne wszystkich tarcz
