slowix - 31-07-2012, 20:33
ale te tarcze mają przejechane niecałe 10 tyś.. a gdzie sprawdze piasty?
[ Dodano: 31-07-2012, 20:34 ]
sampler, ale te tarcze mają przejechane niecałe 10 tyś.. a gdzie sprawdze piasty?
Tomek - 31-07-2012, 20:38
| slowix napisał/a: | | a gdzie sprawdze piasty? |
u mechanika
Juiceman - 31-07-2012, 21:58
Na razie zrobiłem prawie 3,5k km na nowych tarczach TRW (klocki ferodo przód/trw tył) i złego słowa nie mogę powiedzieć, a było paręnaście awaryjnych hamowań i bajka nic nie bije, nic nie telepie Tarcze na przodzie zostały założone 276x26, gdzie na starych tarczach to by było nie do pomyślenia xD Piasty zaś od nowości nie wymieniane.
pavel5000 - 31-07-2012, 22:38
Ja w sobotę będę wymieniał na tarcze Textar (276mm/24mm) i klocki Ate zobacze jak się będzie na tym zestawie hamowało
sampler - 01-08-2012, 07:43
| slowix napisał/a: | ale te tarcze mają przejechane niecałe 10 tyś.. a gdzie sprawdze piasty?
sampler, ale te tarcze mają przejechane niecałe 10 tyś.. a gdzie sprawdze piasty? |
jedz do dobrego tokarza ktory zajmuje sie przetaczaniem zapewne ma czujnik zegarowy i sprawdzi Ci wszystko
Zolar - 05-08-2012, 12:43
Jaki jest koszt przetoczenia dwóch przednich tarcz? Czy ktoś może zna ceny w okolicach Warszawy?
Krzyzak - 05-08-2012, 14:39
u mojego znajomego to 30 zł, ale to profesjonalny tokarz
a kiedyś w Malborku płaciłem 5 zł od sztuki
Zolar - 05-08-2012, 15:17
No to ładnie, w pierwszym punkcie w którym pytałem, gościu zakasłał mi 100zł od pary Szukam zatem dalej.
Krzyzak - 05-08-2012, 16:51
za 100 zł to można już prawie nową tarczę kupić
tak samo było, jak w Sopocie pytałem o regenerację wahaczy - gość mówi 180 zł od sztuki - a ja mu na to, że za to mam 2 chińskie NOWE, które pewnie tyle co ten regenerowany wytrzymają...
robertdg - 05-08-2012, 19:51
| Krzyzak napisał/a: | u mojego znajomego to 30 zł, ale to profesjonalny tokarz
a kiedyś w Malborku płaciłem 5 zł od sztuki | Nieźle, pewnie mechanicy to w kolejce się ustawiali by toczyć tarcze za 5zł, chociaż z drugiej strony to całkowity brak opłacalności interesu przy takiej kwocie bo nawet nie starczy na serwis maszyny a gdzie opłacić pracownika, przeciętne ceny jakie się spotyka to od 50 do 100zł za tarcze na jedną oś, oczywiście na precyzyjnej maszynie albo na aucie bez demontazu
sampler - 05-08-2012, 20:31
ja placilem 35 od sztuki. Natomiast za 70 pln masz 1 szt nowke z nippartsa do wersji po lifcie.
Takze wszystko zalezy od grubosci tarczy. Przetoczenie zabiera okolo 0,5 mm z grubosci jednorazowo
fj_mike - 05-08-2012, 22:11
Najlepiej znaleźć kogoś po znajomości.
Jak byś był kiedyś w Norwegi to za free tobie przetoczę
Krzyzak - 06-08-2012, 07:43
| robertdg napisał/a: | | pewnie mechanicy to w kolejce się ustawiali by toczyć tarcze za 5zł | taka była cena wtedy... jeszcze gość sobie musiał dorobić uchwyt do tarczobębnów na tył... a robiłem wtedy dla futro86 - może potwierdzić cenę...
mackbeth - 06-08-2012, 09:55
Witam:)
Widze że toczenie - we Wrocławiu tam gdzie tocze jest 25/30 zł za tarcze...
Ja walczę ciągle z moimi hamulacmi i mam pytanie, może ktoś się z tym spotkał:
mam zacisk 2 tłoczki, sport kombi 99', tarcza oczywiscie 276 (chwilowo założona ta 26mm ).
W związku z notorycznie zapiekającą się prowadnicami postanowiłem kupić nowe w InterCars - zakupiłem dwa zestawy Quick Break 113-1349X Wg katalogu jak najbardziej jest to zestaw na przód, wg. katalogu japancars.ru czy jeden czy dwa tłoczki prowadnice te same są, jedynie później kiedy konstrukcja hamulców się zmieniła są inne...
ochoczo zabieram się do wymiany, wszystko wyczyszczone, a tu zonk - stare prowadnice są sporo grubsze. Po założeniu nowych zacisk ma taki luz... niestety zapomniałem sobie zapisać średnicę nowych i starych, jak wrócę do domu to dopisze jakie są te nowe... ale widać na oko, że kilka mm. średnicy mają mniej... Czy to błąd producenta, oznaczenia czy co?? Spotkał się ktoś z tym może?
Hugo - 06-08-2012, 10:49
| mackbeth napisał/a: | | dwa zestawy Quick Break 113-1349X | Ja kupiłem takie do mojego i pasowały bez zarzutu.
