[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
jacekxx - 30-11-2016, 16:41
Dziękuje bardzo.
Krzyzak - 30-11-2016, 20:36
ok. 70 000 km
Marcino - 02-12-2016, 18:16
Kupiłem na allegro dwa przednie górne SLR.... i porażka. Sworznie pezykrecane do nadwiozia mają luz, tzn otwór w tulei metalowo gumowej jest na śrubę 12tke a śruba jest 10mm. Mógłbym porzerobić ale nie o to chodzi. Dzwoniłem i gościu przyznał ze się takie trafiały.... dziady chyba wiedzieli co jest skoro opakowania foliowe były otwarte. POwiedział ze mi wymieni, ale chyba oddam, bo coś mi się sworzeń też nie podoba, nie ma na nim oznaczenia jak zakładać, i pewnie jak się wybije jest nie do wymiany. Zaraz pomierze śrenice na starym i na nowym. MOje ori poprostu zjadła korozja, ale sworznie 555 trzymają.
Muszę coś innego znaleść, chyba jednak coś lepszego trzeba kupić...
[ Dodano: 02-12-2016, 18:43 ]
Same badziewia w necie... chyba znajde coś nie zgnitego OEM i najwyżej nowy sworzeń... no bo jak kuzwa wahacz w cenie sworznia 555 lub połowy innego badziewia
[ Dodano: 02-12-2016, 19:10 ]
CO myślicie? GUmka na sworzniu wyglada dobrze... bez tego drucika:)
Krzyzak - 02-12-2016, 21:42
mają numer katalogowy, ale to nie jest ori gdybyś pytał
artufcb - 03-12-2016, 00:13
Może dokuji weź
Marcino - 03-12-2016, 08:42
Ashika tez dobrze wyglada.
Nacz - 05-12-2016, 19:54
Panowie, będę bardzo wdzięczny za weryfikację moich zakupów:
Przód:
- dolny prosty, końcówki drążka, drążki, łącznik stabilizatora: CTR
- banan: FEBI BILSTEIN
- górne podkowy: TRW
Tył:
- wszystko idzie do regeneracji (piach/piec) i poliuretany
- łączniki stabilizatora: CTR
- górna podkowa: SLR? - wiem, że chińczyk, ale w sumie to nie widziałem nic innego (moje niestety są dziurawe i piaskowania nie przeżyją).
- górne poduszki amortyzatorów z mocowaniem: Magnum Technology (tu też nie znalazłem nic ciekawego a org 280/szt.
No i oprócz tego czy to co sobie wybrałem się nada mam jeszcze pytanie, czy do tych wahaczy warto zakładać gumki sworzni z hyundaia? No chyba, że te co są się nadadzą? Z góry dzięki
Hugo - 05-12-2016, 21:41
Dobry wybór, gumki możesz na nich zostawić te co są.
Marcino - 05-12-2016, 21:57
Kusisz zrobieniem poli....
artufcb - 06-12-2016, 02:06
Górne przednie podkowy wziąłbym dokuji. Tylne jeśli chcesz to mam z zużytymi tulejami ale piaskowanie powinny spokojnie przeżyć i potem w nie poliuretany.
A co robisz z tylnymi sworzniami?
Krzyzak - 06-12-2016, 08:24
| Nacz napisał/a: | | Magnum Technology | to bym odpuścił - miałem raz ich amortyzatory - piszczały okrutnie - nówki, zaraz po założeniu
to polski produkt i niestety jeszcze słabej jakości
amory reklamowałem, oddali pieniądze, kupiłem KYB
Hugo - 06-12-2016, 09:26
| Krzyzak napisał/a: | | to bym odpuścił - miałem raz ich amortyzatory - piszczały okrutnie - nówki, zaraz po założeniu | Ale on chce kupić tylko górne mocowania od nich. Może zaraz nie zgniją
telewizoor - 06-12-2016, 11:08
Koledzy, które sworznie będą na wykończeniu jeśli kierownica niezbyt chętnie wraca na środek?
Hugo - 06-12-2016, 13:21
telewizoor, telewizoor, sworznie wahaczy prostych.
telewizoor - 06-12-2016, 13:44
Dzięki, czyli muszę się temu przyjrzeć bo może mnie niemile zaskoczyć
