FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
Anonymous - 28-11-2007, 17:27
| Green Colt napisał/a: | | dobra kupiłem palm vx z rs232 |
mam taki i mam kabel i wszystko polapane
Anonymous - 29-11-2007, 09:05
| mitutoyo napisał/a: | | mam kabel rs do m505 |
Mitutoyo, a nie wiesz, czy w tym kablu jest opornik do identyfikacji akcesoriów? Jeśli jest - to jaką ma wartość: 7,5k czy 100k?
Specyfikacje od złączki do palma serii 500 podają opornik 100k dla RS Peripheral i 7,5k dla RS Cradle (opornik powinien być między 8 pinem a masą - pin 1 albo 7). Ja zrobiłem swój kabel ręcznie i nie działa mi ni przy jednym ni przy drugim oporze, stąd chciałbym wiedzieć, jak powinno być prawidłowo zanim zacznę szukać błędu gdzie indziej
Anonymous - 03-12-2007, 15:44
czy ktoś wie jak przerobić oryginalny przewod od palm vx tak aby można bylo ładowąć go w samochodzie.
oryginalna ładowarka ma 4 przewody
tomusn - 03-12-2007, 21:35
| Green Colt napisał/a: | czy ktoś wie jak przerobić oryginalny przewod od palm vx tak aby można bylo ładowąć go w samochodzie.
oryginalna ładowarka ma 4 przewody | polecam stronkę co ją podawałem wyżej, http://www.gsm-sklep.com/ poszukaj, tam jest też kabel do PalmV/Vx z ładowaniem z USB
Anonymous - 03-12-2007, 22:04
| tomusn napisał/a: | | Green Colt napisał/a: | czy ktoś wie jak przerobić oryginalny przewod od palm vx tak aby można bylo ładowąć go w samochodzie.
oryginalna ładowarka ma 4 przewody | polecam stronkę co ją podawałem wyżej, http://www.gsm-sklep.com/ poszukaj, tam jest też kabel do PalmV/Vx z ładowaniem z USB |
wszystko się zgadza tylko że nie mają na stanie i nie wiedzą kiedy taki będzie a od palm III chyba nie pasuje
Anonymous - 03-12-2007, 22:56
piny 2 (+) i 9 (gnd) w palmie vx odpowiadaja za doprowadzenie zasilania 3,3V
powodzenia
Anonymous - 03-12-2007, 23:04
mam problem
niby wszystko jest dobrze podłączone jak zaczne cokolwiek monitorować to silnik zaczyna przerywać a gdy spowrotem wyłącze dany czujnik wszystko wraca do normy.
może miał już ktoś taki problem?
czy grubość przewodu jest ważna robiąc wtyczkę między autem a palm'em?
[ Dodano: 03-12-2007, 23:09 ]
| adams12 napisał/a: | piny 2 (+) i 9 (gnd) w palmie vx odpowiadaja za doprowadzenie zasilania 3,3V
powodzenia |
czy te dwa przewody można bezpośrednio podłączyć do ładowarki samochodowej od palm'a m515 .
z ładowarki wychodzi 5,4V?
Anonymous - 03-12-2007, 23:26
z ładowarki wychodzi 5,4V? |
palm m515 ma znamionowe napiecie baterii 3,7V wiec w zasadzie mozesz sprobowac`
Anonymous - 06-12-2007, 01:32
| adams12 napisał/a: | | Green Colt napisał/a: |
palm m515 ma znamionowe napiecie baterii 3,7V wiec w zasadzie mozesz sprobowac` |
czy pewny jesteś że piny 2 i 9 będą od ładowania bo jak patrzyłem to wychodzi 9 i 10?
[ Dodano: 06-12-2007, 01:38 ]
wiesz może czy palm III i V ma takie same wtyczki?
udało mi się podłączyć miśka do laptopa z EcuLogger i wszystko tańczy a na palmie same bzdury i smutne historie robie właśnie trzeci schemat kabelka i zobacze ale trochę dziwne bo laptop poszedł na zwykłem przewodzie dioda i 2rezystorki.
Anonymous - 06-12-2007, 10:00
| adams12 napisał/a: | | piny 2 (+) i 9 (gnd) w palmie vx |
| Green Colt napisał/a: | | czy pewny jesteś że piny 2 i 9 będą od ładowania bo jak patrzyłem to wychodzi 9 i 10? |
mowie jak jest w palmie Vx - tam jest 2 i 9 napewno bo rozbieralem stacje dokujaca zeby dorobic samemu zasilacz.
w m515 prawdopodobnie jest inaczej, ja mowilem ze mozesz sprobowac z takim napieciem
edit:
co do drugiego pytania to czasami z niewyjasnionych przyczyn nie udawalo nam sie diagnozowac jakiegos colta cao palmem.
Anonymous - 06-12-2007, 11:12
dzięki
a co do palma to bede jeszcze próbował na innym kablu
[ Dodano: 06-12-2007, 11:50 ]
| tomusn napisał/a: | | nowy OS, mam upgrade na 4.1, poproś ładnie, mogę spróbować wysłać... (sam ściągnąłem gdzieś z netu) |
a może masz jeszcze 4.1 do vx to też bym barzdo prosił
maciej 63 - 07-01-2008, 16:39
Co to za złącze ? Czy do tego podłącze palma ?
http://img413.imageshack....abcd0011eo5.jpg
Anonymous - 07-01-2008, 17:29
| maciej 63 napisał/a: | | Co to za złącze ? |
ALDL
| maciej 63 napisał/a: | Czy do tego podłącze palma ?
powinno się udać! powodzenia
maciej 63 - 07-01-2008, 17:37
a może jakiś schemacik lub odnośnik do niego
chyba coś mam ale takiego samego gniazda aldl z 4 pinami tu na forum nie widziałem albo nie mogę znależć
Anonymous - 07-01-2008, 20:38
ale po co Ci 4 piny?
potrzebujesz trzech -
zeby zrobic to
a jak wygląda gotowy mozesz zobaczyc na mojej stronie
