[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłumik galant EA
Hugo - 05-05-2016, 08:31
Uchwyty metalowe końcowego tłumika są przykręcane do podwozia, uchwyty rury wydechowej są dwa, jeden w okolicach progu jest przyspawany do podwzia, a drugi pod tunelem środkowym przykręcany.
kato0007 - 05-05-2016, 08:57
No właśnie chodzi o ten metalowy uchwyt, ma on dwie widełki na które nasadza się dwa gumowe amortyzatory (drugi uchwyt jest od wylotu tłumika końcowego i posiada jeden gumowy wieszak). Numer części tego uchwytu wg ASO (Japan Motors B-B) to MR323142 (HANGER, EXHAUST MUFFLER RR) wg manuala element 13532. Chodzi o to że z uchwytu już jest niemałe ciasto francuskie do tego jeden z wieszaków zastąpiłem czasowo śrubą (poprzedni skorodował i został w gumie). Gumy są ok
Robię teraz z wydechem tzn. daje nowy od kata w tył, ale im więcej grzebię pod autem tym więcej rudej ulatuje więc wymieniam co się da na nowe lub regeneruje używane, niestety mojego zregenerować się nie da Opcje są dwie
Faktycznie w ASO w Darmie mogłeś kupić za 60zł gumy, ale nie uchwyt, ale dzięki za info zadzwonię tam i spytam czy go mają.
muka997 - 05-05-2016, 09:09
jest jeszcze jedna opcja. wykonać taki uchwyt, albo samemu albo w jakimś zakładzie ślusarkim
pappagiorgio - 05-05-2016, 09:19
Ja mam pytanie trochę z innej beczki. Chce zdemontować cały wydech za katalizatorem, niestety przeszkadza mi sonda lambda, czy lepiej ją wykręcić, czy odpiąć z wtyczki i spróbować zdemontować? Jeżeli odkręcić, to czy nie uszkodzę przewodów odkręcając, a jeżeli odpiąć to gdzie szukać wtyczki? Wiem, że wchodzi pod siedzeniem kierowcy (wymacałem ręką) ale gdzie to idzie dalej? Nie chciał bym sondy uszkodzić.
Owczar - 05-05-2016, 09:29
Możesz ją odkręcić uważając na przewód. Podczas przykręcania pamiętaj aby skręcić przewód w odwrotną stronę. Najlepiej zapamiętaj ilość obrotów.
Hugo - 05-05-2016, 09:38
| kato0007 napisał/a: | | chodzi o ten metalowy uchwyt, ma on dwie widełki na które nasadza się dwa gumowe amortyzatory (drugi uchwyt jest od wylotu tłumika końcowego i posiada jeden gumowy wieszak). | Oba są przykręcane na 2 śrubki na klucz 12
Seba93Tychy - 10-07-2016, 23:35
Panowie, napiszę w tym temacie, żeby nie zaśmiecać tego o lpg.
| Kod: | | Na butli 35~l wcześniej przejeżdżałem około 320/350 km i dopiero wtedy te światełko na włączniku migało, co oznacza końcówkę butli. Teraz butla się kończy na ok. 260 km. |
A zaczęło się to po wymianie tłumika końcowego. Oba z wyglądu były do siebie podobne, różnią się tylko końcówką. Po za tym łączenie tej grubej części tłumika razem z rurą idącą w przód samochodu mechanik przerabiał. Oryginalnie było ono skręcane jedno z drugim, on musiał je ze sobą pospawać, ponieważ w zamówionym nowym tłumiku było inne zakończenie.
Tu jest to oryginalne, którego nie było w nowej części
Tak wyglądała końcówka starego tłumika, bo ta z nowego jest taką "rurką"
Troche chaotycznie, ale opisałem co pamietam. Proszę o pomoc, ponieważ chce z mechanikiem rozmawiać o ewentualnej naprawie tego. A wiem, że będzie mnie zbywał, że to nie jego wina.
Owczar - 11-07-2016, 03:50
Najpierw sprawdź ile spala paliwa.
Seba93Tychy - 20-07-2016, 16:10
Panowie, tłumik jakiś mi zamontowal mechanik to MB957222, po katalogu widzę, ze jest on do modeli xx-96 i to jest najwyższy model jaki widziałem w jego katalogu, nie bylo 96-xx.
Na tlumiku sa cyfry 14 47 83030556, albo 58. Machnal sie i jest nie tak, czy moze zostac. No i. Czy to będzie przyczyna większego spalania?
Owczar - 20-07-2016, 16:32
Szczelny tłumik nie ma wpływu na spalanie. Zresztą nawet nieszczelny nie ma... Jedynie nieszczelność w okolicach lambdby będzie miała wpływ. Ale to łatwo zbadać na analizatorze spalin. Tlen w spalinach plus HC.
Seba93Tychy - 20-07-2016, 20:07
Odpowiedz mi tylko, proszę na pytanie, czy ten tłumik moze juz zostac? Bo wg. Katalogu jest on do modelu niżej. Chodzi cichutko, dźwięk ma okey.
Owczar - 22-07-2016, 09:12
Ja bym nic nie ruszał.
Szkorbutex - 22-07-2016, 09:44
Panie i Panowie,
jak w temacie muszę wymienić tłumik końcowy w moim Miśku 2002, 2.5, kombi.
Nigdzie nie idzie go namierzyć ( poza intercars za 500 zł) , na allegro są wyłącznie do roku 2000.
moje pytanie czy spokojnie mogę montować ten starszy czy muszę dosztukować u magika ???
[ Dodano: 04-08-2016, 07:51 ]
Operacja zakończona, więc sam sobie odpowiem.
Tłumik 96-2000 pasuje do >2000.
Wreszcie cisza w czasie jazdy.
Koszt roboty: 150 tłumik końcowy z wysyłką + 100 montaż z kosmetyką profilowanych rur przed samym wydechem końcowym.
Marcino - 04-08-2016, 08:14
| Szkorbutex napisał/a: | | Wreszcie cisza w czasie jazdy. |
U mnie taki z allego niestety trochę buczy...
Ewcia80 - 08-08-2016, 05:57
Hejka.Ostatnio zauważyłam,że jak silnik odpalam po nocy to mam wrażenie,że gdzieś jest mała nieszczelność w układzie wydechowym w okolicach przodu.Jak już sie silnik zagrzeje to jest już normalnie cicho.Czy mozliwe,że jest to spowodowane jakąś małą dziurką i kiedy się metala rozszerzy pod wpływem ciepła to tak jakby się układ uszczelnił?Raczej nie jest to złacze elastyczne bo wtedy by buczał zarowno na cieplym jak i na zimnym,tak?Czy zdarzają sie przedmuchy na uszczelkach kolektorów wydechowych w 2.5 v6?Ile ewentualnie tłumikarz powinien mnie skasować za wymianę takiej uszcelki pod kolektorem?Czy to jest duzo roboty?A może znacie jakieś miejsca typowe w ktorych sie robia nieszcelności?
