Galant VR4 E88A 92-96 - [E88A 2.5 4WD] E88A 4WD 4WS 2,5 V6 24V
Frost - 22-03-2009, 09:40
gres wtryski SĄ nowe, czy tak powiedział poprzedni właściciel ?? Bo między tym co gada sprzedawca a rzeczywistośćią bywa 100% rozbierzności, Ale najpierw szukaj tanich rozwiązań. Wrazie co będziesz musiał sie zaobatrzyć jak juz nie bedzie wyjścia w nowe wtryski (mitsu_pl będzie miał, ja od 2,0V6 też mam jeszcze na stanie, powinny podejsć wrazie W )
Ja swoim byłem wczoraj u kolesia na podnośniku:
1. klepanie to ewidentnie popychacz siedzi - 50zł/szt - 5dni czekania na dostawe
2. piszczy coś jakby przy rozdzielaczu hydrauliki na tylną oś(tu koło kielicha od kierowcy strony)
3. w powietrzu przy 100km/h i skręcając kołami nic sie z tyłu nie rusza, listwa ani drgnie żeby skręcić tylne koła chodźby o milimetr
4. łożyska w moście do wymiany na wejściu półosi
5. troche pomarańczowo jest pod spodem ale tym tez sie zajme, jak bede go malował na lato, bo przez własną głupote sparzyłem lakier i powychodziły na nim piegi
6. Skóra wstawiona, audio przygotowane pod radio.
jacek11 - 22-03-2009, 14:20
| frost83 napisał/a: | | 2. piszczy coś jakby przy rozdzielaczu hydrauliki na tylną oś(tu koło kielicha od kierowcy strony) |
Czasem w moim też tak piszczy.Zlokalizowałem usterkę.
Piszczy rolka napinacza pompy wspomagania.
Pytałem u Japaneze,i kosztuje ok.130 zł.
Pozdro.
[ Dodano: 22-03-2009, 14:21 ]
Gdzie kupowałeś popychacze?
Frost - 22-03-2009, 18:27
| jacek11 napisał/a: | | Gdzie kupowałeś popychacze? | jeszcze nie kupiłem, kolega Pieter.v8 kupywał do swojego (model rekin) po 34zł z tego co mi dziś na spocie w Gorzowie powiedział.
Z tego co zauważyłem to mój chyba sie troche rozruszał, bo juz zadziej i słabiej klepie
[ Dodano: 22-03-2009, 19:41 ]
http://picasaweb.google.c...067088032338642
na pierwszym zlocie ogólnym w GW, całkiem nieźle sie mój Galancik prezentuje- szkoda że część autek pojechała przed robieniem fotek
gres - 23-03-2009, 11:15
| frost83 napisał/a: | gres wtryski SĄ nowe, czy tak powiedział poprzedni właściciel ?? Bo między tym co gada sprzedawca a rzeczywistośćią bywa 100% rozbierzności, Ale najpierw szukaj tanich rozwiązań. Wrazie co będziesz musiał sie zaobatrzyć jak juz nie bedzie wyjścia w nowe wtryski (mitsu_pl będzie miał, ja od 2,0V6 też mam jeszcze na stanie, powinny podejsć wrazie W )
heh ja do tych mechaników poprostu nie mam siły - tylk w morde dać
powiedzieli że złe wtryski , jak powiedziałem że wymieniane to powiedzieli że na złe bo tych się nei da kalibrować w dodatku mają jakąś inną oporność. Przynieśli swoją listwe wpieli i prawie dobrze działało. 2 tyś wymiana bo jeszcze coś z parownikiem podejrzewali. Podziękowałem , w domu tata wtryski wymontował. Bzdura zarówno z tą opornością jak i kalibracją. Normalnie da się je kalibrować więc domowym sposobem zaczęliśmy ustawiać. Przy okazji data ich produkcji to 2007 czyli faktycznie były wymieniane bo instalka jest starsza. Efekt jest - instalacja jest taka że zapala na Pb po czym po podgrzaniu przerzuca na gaz. I działa , przerzuca jedzie normalnie nie gaśnie. Niestety w miare jak silnik zagrzewa się jeszcze bardziej , obroty ( na jałowym ) są coraz niższe aż wkońcu zaczyna gasnąć
Moja koncepcja jest taka że póki silnik jest nie rozgrzany to pobiera więcej powietrza. Po rozgrzaniu mniej , a gazu ciągle jest troche za dużo - trzeba spróbować jeszcze troche przykręcić te wtryski ( wcześniej były dużo bardziej odkręcone i gasło zawsze).
pozatym to załapaliśmy się na pierwszy śnieg Troche mało ale udało się jako takie ślizgi wykonać - czad !!
no i musze przyznać ze auto świetnie wygląda na parkingu pod biurem wśród tych malutkich aut
jacek11 - 23-03-2009, 16:53
| gres napisał/a: | | 2 tyś wymiana bo jeszcze coś z parownikiem podejrzewali. |
Wymiana wtryskiwaczy,i reduktora?
Za 2650 zł.gość mi zakłada nową instalkę.
Normalnie chcieli Cię wycyckać
Jak się nazywa ta instalka?
gres - 23-03-2009, 21:48
no oni sami przyznali że to już lepiej nową ( coś ponad 3 chcieli ).
to jest zdaje się stargas polaris - kompletnie się na tym nie znam i nawet nei wiem czy to jest nazwa:D Tata troche się zaczął wczytywać odkąd zaczął dłubać w tych wtryskach Wiem tylko że gość niecałe 5 lat temu dał za nią 5,5 tyś ....
Kupiliśmy pianke do szukania nieszczelności - parownik już rozbieraliśmy i teraz gdzieś z niego uchodzi ...bardzo
[ Dodano: 25-03-2009, 09:38 ]
http://www.youtube.com/watch?v=Piu1YtdbwD4
zdrowy?
jacek11 - 25-03-2009, 22:30
| gres napisał/a: | zdrowy? |
Jak się zrobi ciepło,to sprawdzę u siebie
Wtedy Ci powiem.
gres - 26-03-2009, 08:33
eee po co ciepło ;>
w tamtym przypadku padał deszcz ze śniegiem i było całkiem mokro
jacek11 - 26-03-2009, 18:52
Czy mi się wydaje,czy mam jedyne HB na forumie?
Wy macie sedaniki
Anonymous - 26-03-2009, 22:22
Widzieliście już panowie takiego VR'a - fajny pomysł tylko silnik i napęd nie ten : http://www.youtube.com/watch?v=Yp7RieiErMU
Frost - 27-03-2009, 09:25
jak dla mnie wygląda świetnie, no i 3,0l szkdoa ze nie pokazali co potrafi tylko tak sie nim toczyli powinni mi go dać na chwilke
Anonymous - 27-03-2009, 09:57
| frost83 napisał/a: | szkdoa ze nie pokazali co potrafi tylko tak sie nim toczyli powinni mi go dać na chwilke |
Pewnie bez turbo i 4x4 nie będzie to rakieta ale z pewnością fruwa całkiem fajnie
Frost - 27-03-2009, 10:49
to co to za VR ?? dupa z silnikiem 3.0. Nawet jak go dobrze złożyli to bedzi miał coś koło 200-220KM, to wynik dobry dla VW POLO albo Corsy Obejrzałem raz jeszcze filmik, ani śladu turbiny, więc dupa wołowa z tego VR. Rozumiem 3,0biturbo -330KM 4x4 to by było coś
mitsu_pl - 27-03-2009, 16:32
jka na moje oko to robili to na bazie Gala EA, fajnie byu wyglądał po takim lifcie no ale silnikiem to faktycznie nie zabłysneli... Dlatego szkoda nawet samego VR dla niego... a tym bardziej EVO...
gres - 28-03-2009, 12:25
co do mojego filmiku to wygląda na to że z kołami 195/65 R15 przy 100km/h troszke oszukuje bo naprawdę jedzie ok97
[ Dodano: 31-03-2009, 08:32 ]
chłopy jak działa(ło) to ECS? pneumatycznie?
