Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
kris80 - 02-02-2010, 12:48
Pewnie przy 195/50/15 nic nie trze ale jak to wygląda? Do 195/50 to 16 a nie 15, bo bedzie bardzo małe kółeczko. Ja mam na lato 205/50/16 i felgi 6,5 ET 46 i jest ok. Jak chcesz opony 195/50 to kup sobie 16 alu i bedzie ok. Jakby co to mam takie do sprzedania (patrz wyżej).
Morfi - 02-02-2010, 13:18
kris80, ty masz cari po lifcie tam wchodziły troszke wieksze koła.
Przy zakupie dostałem cari na fegach 15 o ET 38 więc pod te felgi dobrałem koła.
Mi się bardzo dobrze jeżdzi
kris80 - 02-02-2010, 13:38
Moja carisma jest z 97 roku czyli przed liftem. Wczesniej miałem na lato 195/55/15 przy ET 40 i nic nie tarło.
Morfi - 02-02-2010, 13:42
kris80, przepraszam nie zauwarzyłem.
Ja miałem 195/60/15 przy ET 38 i tarło niemiłosiernie.
ma_trix - 03-02-2010, 18:35
To ja dorzucę coś od siebie o tarciu opon,mam teraz alu 15' (nie znam ET) przy oponkach 195/55/15 ,miałem okazje dziś przejechać ponad 900km na nich i powiem że,taki rozmiar opona nie nadaje się na polskie drogi bo tarło mi przy załadunku:3 osoby + bagaż ,w Danii jak jeździłem z tym samym obciążeniem to było OK,może jak w Polsce zrobią drogi to będzie lepiej
A co do letnich oponek to jednak zdecydowałem się na 195/50/15 przy ET felgi 38 i myślę że będzie wsio OK,a do tego o ponad 100zł tańsze nież 195/55/15
Poniżej fotka alu jakie kupie
Pozdr
kris80 - 03-02-2010, 19:02
Tarło ci bo złe ET (za małe) Przy ET odpowiednim dla carismy czyli 44-46 to na 100% wejdzie nawet opona 195/60/15. Lepiej kupić felgi z dobrym et a nie kombinować z oponami i zmieniac na mniejsze.
ma_trix - 03-02-2010, 19:16
No pewnie masz racje ale auto już kupiłem z takimi alu i nic nie moglem z tym zrobić ,a tych nowych nie znalazłem z większym ET
Pozdr.
kris80 - 03-02-2010, 21:13
Do opon 195/55/15 wystarczy felga szeroka 6J i ET 40. Miałem takie i nic nie tarło nawet przy samochodzie obciążonym na maxa. Podejrzewam że twoje felgi są szersze i dlatego takie problemy.
mskiba03 - 06-02-2010, 22:11
Witam, wiem ze pewnie to juz bylo, ale potrzebuje szybkiej odpowiedzi czy felgi 16" 7J ET38 i oponki 205x55 wejda do Cari po lifcie?
Morfi - 07-02-2010, 01:20
Na 100% nie.
kris80 - 07-02-2010, 12:35
ET min 44-46 i opona max 205/50/16.
SHARK1979 - 07-02-2010, 14:30
| kris80 napisał/a: | | ET min 44-46 i opona max 205/50/16. |
Czy tu piszesz o kole do Cari po lifcie inna jest komora nadkola po lifcie niż w tej przed, mniejsza jakaś czy coś pozdr
kris80 - 07-02-2010, 21:43
Przed liftem oczywiscie.
SHARK1979 - 08-02-2010, 11:30
| kris80 napisał/a: | | Przed liftem oczywiscie. |
Więc nie zgodzę się do końca z tym rozmiarem bo z doświadczenia wiem że to nie jest max możliwości Cari
Chooper - 08-02-2010, 20:26
SHARK1979, ale oni rozważają opcję bez dłubania przy nadkolach.
