Komputery, RTV, AGD, Komorki - MPEG-4 w telewizorze czyli co nas czeka za rok ?
tomusn - 17-05-2013, 23:26
a ja apollo w tesco - test na dniach
Marcin-Krak - 20-05-2013, 19:33
Dziś z tego co się dowiedziałem wyłączyli sygnał analogowy w Krakowie.
I teraz pytanie za 100 punktów. Brak sygnału części kanałów to efekt burzy, która przeszła, czy trzeba skanować kanały na nowo?
plecho1 - 20-05-2013, 20:10
A czy w instalacji antenowej masz jakiś wzmacniacz czy też nie? Jeśli masz wzmacniacz, to burza mogła go uszkodzić i odbiera tylko to, co jest nadawane z większą mocą. Może być też tak, jak zasugerowałeś, że kanały trzeba zeskanować ponownie. Możliwe, że analogowe kanały kolidowały z docelowymi więc transmisja cyfrowa przed wyłączeniem analogu mogła być nadawana na innych kanałach niż docelowo.
Marcin-Krak - 20-05-2013, 20:13
Przeskanowałem. Kanały są.
tomusn - 20-05-2013, 22:22
antena siatkowa z jakimiś krzaczorami, wzmacniacz, apollo hda 121, telewizor 14 cali
działa pięknie
Marcino - 21-05-2013, 08:41
A macie TVP Rozrywka u siebie?
U mnie chyba z 2tyg temu, akurat mecz leciał w środe na TVP1, coś sie wyłaczyło a za chwile wróciły kanały ale nie poukładane. I o dziwo miałem kilka szwdzkich, BBC i cos tam jeszcze. Wygladało mi jakby ktoś je testowo puścił. Po chyba 2 dniach znikło..:D
Marcin-Krak - 21-05-2013, 09:48
Po wczorajszym przeskanowaniu mam TVP Rozrywka i nie wieszają mi się TVP Kultura i Historia co wcześniej miało miejsce.
pamar - 21-05-2013, 11:02
| tomusn napisał/a: | antena siatkowa z jakimiś krzaczorami, wzmacniacz, apollo hda 121, telewizor 14 cali
działa pięknie |
Identyczny zestaw. Niestety antena w kuchni na szafkach i pomimo siły sygnału 95% (jakość 45%) wiesza się prawie wszystko
krzychu - 21-05-2013, 19:31
pamar - kup płytkę, ale wzmacniacz regulowany. Moim zdaniem dostaje przesterowania i trzeba zmniejszyć wzmocnienie. A ogólnie to spróbuj wyciągnąć płytkę i przykręć kabel do śrubek w antenie (rdzeń do jednej, oplot do drugiej). U mnie tak działa i to stabilnie jak skała (nawet płytka z minimalnym wzmocnieniem gorzej działała). Ale to rozwiązanie na bliskie odległości od nadajnik gdzie wzmacnianie sygnału tylko powoduje problemy zresztą wzmacniacz w antenie siatkowej (nie kierunkowej) zazwyczaj działa na minus niż na plus. Jeśli daleko to antena kierunkowa to podstawa.
plecho1 - 21-05-2013, 20:21
krzychu, zamiast podłączać przewód 75 omowy do dipola 300omowego powinno się zastosować symetryzator za około 3 - 5zł http://www.dipol.com.pl/s...iv-v_C0002.htm.
pamar, ewidentnie masz przesterowany sygnał przez ten wzmacniacz, widocznie wcale go nie potrzebujesz. Zamiast niego załóż symetryzator a zamiast wtyczki z zasilaczem przy telewizorze załóż zwykłą wtyczkę antenową np. taką http://www.dipol.com.pl/p...enowy_E8260.htm wraz z taką złączką http://www.dipol.com.pl/z..._8mm_E8013.htm.
krzychu - 21-05-2013, 20:38
plecho1 - tak wiem o tym, ale działa to po co zmieniać? Może się coś spalić?
jaca71 - 21-05-2013, 20:41
| krzychu napisał/a: | | Może się coś spalić? | nie.
plecho1 - 21-05-2013, 20:55
Nic się nie spali ale w ten sposób nie wykorzystujesz pełnego potencjału Swojej anteny
jaca71 - 21-05-2013, 20:59
| plecho1 napisał/a: | | ale w ten sposób nie wykorzystujesz pełnego potencjału Swojej anteny |
Ale jemu wystarcza 25% potencjału jego anteny
BTW powinien być zakaz używania "siatek". Nie wiem kto to wymyślił i po co...
plecho1 - 21-05-2013, 21:36
Ale te siatki często się sprawdzają szczególnie przy odbiorze sygnału cyfrowego.
