[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
marcinzam - 12-07-2012, 21:46
zmierzone 35mm
sam tłoczek http://www.motoneo.pl/szc...t_380/0/0/0.php
lub zestaw naprawczy + tłoczek http://www.motoneo.pl/szc...t_380/0/0/0.php
arturj123 - 16-07-2012, 17:03
Koledzy, pytanie może banalne, ale wolę zapytać jak popełnić błąd.
Mam rozebrany zacisk (tłoczek, oring, osłona) wszystko w częściach.
Czy przy składaniu należy tłoczek posmarować specjalnym do tego smarem, czy raczej tego nie robić i będzie on smarowany tylko płynem hamulcowym w zacisku?
Owczar - 16-07-2012, 17:10
| arturj123 napisał/a: | | Czy przy składaniu należy tłoczek posmarować specjalnym do tego smarem, czy raczej tego nie robić i będzie on smarowany tylko płynem hamulcowym w zacisku? |
Koniecznie posmarować.
deejay - 16-07-2012, 21:49
Obowiązkowo posmarować , nawet delikatnie olejem , bo na 99% przetniesz gumkę przy wciskaniu tłoczka .
Pamietaj przy wciskaniu tłoczek ma "iść" idealnie w osi nie moze się "przechylać"
robertdg - 17-07-2012, 08:10
| deejay napisał/a: | | Obowiązkowo posmarować , nawet delikatnie olejem | Wydaje mi się, że olej może im zaszkodzić, gdyż uszczelii te nie sa odporne na materiały ropopochodne, no chyba, że miałeś na mysli płyn hamulcowy
arturj123 - 17-07-2012, 08:50
Prowadnice i blaszki te od klocków posmaruje tym http://allegro.pl/textar-...2452083030.html
Czy tym smarem mogę także posmarować wewnętrzny o-ring?
Tłoczek raczej tylko płynem hamulcowym ??
Tomii - 17-07-2012, 10:52
tu masz smar do tłoczków:
http://motobajery.pl/smar...oll-p-3710.html
i/lub:
http://technicoll.pl/inde...uct.php?id=106#
smarowałem tym tylne tłoczki i oringi, a przednie smarem dołączonym do zestawu naprawczego zacisku.
arturj123 - 17-07-2012, 13:38
Mam jeszcze jeden dylemat. Wprawdzie nie będę ich wymieniał, ale może tak na przyszłość komuś ta wiedza się przyda. Zamówiłem nowe prowadnice na tył.
Oryginał mają wymiary 81mm i 83mm (ta dłuższa z gumką).
Zamiennik jakie zamówiłem mają obydwa po 87 mm.
Czy prawdopodobnie będzie jakiś problem po ich założeniu?
[KLIKNĄĆ ABY POWIĘKSZYĆ]
robertdg - 17-07-2012, 22:18
| arturj123 napisał/a: | | Czy prawdopodobnie będzie jakiś problem po ich założeniu? | Napewno będzie
Hugo - 17-07-2012, 22:44
arturj123, moim zdaniem najważniejsze, że nie są za krótkie, bo zacisk mógłby stukać. Dłuższe zawsze można skrócić. Dolną sam sobie skrócisz, z górną będzie problem, bo zniknie zatoczenie na gumkę, więc daj ją do skrócenia do tokarza i niech zrobi rowek. A średnica jest ta sama?
arturj123 - 18-07-2012, 14:44
Hugo jak wcześniej pisałem, na szczęście nie muszę ich zakładać, mam inne, ale miałem małe zdziwko gdy tak przymierzyłem. Zestaw zamówiony u japaneze, nr vin, rocznik wszystko podane.
nietoperek - 22-07-2012, 12:42
Witam
Czy wie ktoś jakie są rozmiary tłoczków w moim galu z przodu
wersja przedliftowa z jedno tłoczkowy zaciskiem (według IC mam dwu tłoczkowe :/)
komarsnk - 22-07-2012, 12:48
| nietoperek napisał/a: | Witam
wersja przedliftowa z jedno tłoczkowy zaciskiem (według IC mam dwu tłoczkowe :/) |
Jakbyś przeczytał kilka pierwszych stron to wiedziałbyś, że fi tłoczka to 60mm
nietoperek - 22-07-2012, 12:52
wiem że ma coś koło 60mm bo pamiętam jak mierzyłem ale na allegro są 60x48mm i 60x48,9mm i teraz który jest do mojego ?
I znalazłem http://www.motoneo.pl/szc...26/375/all.php# czy warto to brać (jak będą mieli) skoro sam tłoczek kosztuje coś koło 50zł a uszczelki 30zł ??
komarsnk - 22-07-2012, 13:12
| nietoperek napisał/a: | wiem że ma coś koło 60mm bo pamiętam jak mierzyłem ale na allegro są 60x48mm i 60x48,9mm i teraz który jest do mojego ?
I znalazłem http://www.motoneo.pl/szc...26/375/all.php# czy warto to brać (jak będą mieli) skoro sam tłoczek kosztuje coś koło 50zł a uszczelki 30zł ?? |
Obojętnie, który weźmiesz - będą dobre. Ja kupowałem bodajże te same tłoczki (firmy Frenkit) więc i Tobie podejdą Ja płaciłem coś między 60 a 80zł nie pamiętam więc cena jest jak najbardziej OK
