[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Światła dzienne
plecho1 - 02-10-2012, 10:59
Ale zasilenie wentylatora chłodnicy chyba pojawia się po łączeniu stacyjki na zapłon.
azbest - 28-10-2012, 21:06
Jakby ktoś szukał to niebiesko czarny przewód pod bezpiecznikami
bluecard88 - 28-12-2012, 21:51
Panowei po wrzuceniu nowych spréżyn do tyłu podniosło mi auto z tyłu i do tego z przodu sprężyny sportowe -35mm i swiatłą drogowe świecą mi może około 15-20m przed autem. Mieliście podobny probl;em ? Jak można świtała podnieść do góry. Oczewiście ustawione na max czyli na 0 są. Nie da się jeździć na krótkich ;/ halogeny nic nie pomagają ;/
Dread87 - 28-12-2012, 21:56
bluecard88, jedz na stacje diagnostyczna, ustawia Ci swiatla.
Na obudowie reflektora sa srubki do regulacji wysokosci i kierunku strumienia swiatla.
Odpowiedz w tym temacie znajdziesz
http://forum.mitsumaniaki...ight=ustawianie
milo - 28-12-2012, 22:07
| bluecard88 napisał/a: | | Oczewiście ustawione na max czyli na 0 są. Nie da się jeździć na krótkich |
Mozesz na silniczku do regulacji swiateł podkręcić tylko krótkie pozostałe czyli długie na śrubach
bluecard88 - 30-12-2012, 21:08
Dzieki panowie, byłem w stacji diagnostycznej i podnieśli światełka do góry i ustawili za grosze
outlaw4life - 26-02-2013, 18:58
takie pytanie... Czy wiązka od świateł dziennych/postojowych tylnich przechodzi przez Kompa(ECU)? chodzi mi o to czy jeśli bym cos nawyrabiał z tylnimi światłami i cos popodpinał pod nie to wywali błędy na kompie czy jest to wiązka która omija kompa i jest od niego niezależna?
RAFIkSierra - 26-02-2013, 19:08
komp w tej kwestii raczej ma to w d co będziesz robił z oświetleniem z tyłu auta
outlaw4life - 26-02-2013, 19:42
ale napewno napewno? sory ze tak pytam ale jak cos sie spiepszy to ja potem w temacie ECU i "elektryki zaawansowanej" jestem zielony a mam inne wydatki poza oddawaniem fury do specjalisty
plecho1 - 26-02-2013, 20:10
Aby sprawdzić wyjmij którąś z żarówek, jeśli komputer wyświetli związany z tym błąd, to znaczy, że monitoruje stan instalacji. Ale raczej tego nie ma, bo to w mają te z lat okolicach 2010 i wyżej.
sveno - 26-02-2013, 20:16
outlaw4life, Galant to nie mercedes nie wywala błędów spalonej żarówki.
Ja u siebie dołożyłem kolejne 2 postojówki i wszystko jest ok.
drexvs - 18-03-2013, 21:56
Ma ktoś zamontowane okrągłe światła do jazdy dziennej ? Interesuje mnie gdzie to montujecie i jak to wygląda
deejay - 18-03-2013, 22:46
| drexvs napisał/a: | | Ma ktoś zamontowane okrągłe światła do jazdy dziennej ? Interesuje mnie gdzie to montujecie i jak to wygląda |
Montaż w halogenach od VR4 .
Wiecej w temacie . http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=780
gmd4f - 19-03-2013, 11:21
drexvs, u siebie mam podobnie jak kolega deejay. Temat poruszony tutaj: http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=180
a więcej zdjęć u mnie w galerii.
Pieraś - 19-03-2013, 20:18
| Owczar napisał/a: | | Już ktoś montował tak ledy. Pomijając fakt, że ledy pasują do galanta jak kokarda do tyłka, to generalnie można tam je wpasować. |
