Nasze Mi¶ki - Mój mi¶kowóz :D:D
Psikus - 05-05-2010, 22:32
| costa brawa napisał/a: | | czyli grzalka sondy | czyli koszty
costa brawa - 05-05-2010, 22:34
no nic... trudno sie mowi...ale i tak jestem zadowolony z miska bo jakby nie bylo pierwszy jego wybryk od kad go mam .. bo z hamulcami to poprzedniemu wlascicielowi kiche zrobili bo oslon tloczka nie wymienili i zapieklo i sie bawilem z tym kilka razy ... jutro lece do sklepu zapytac co i jak zamowic i zeby wymienic w sobote jak sie uda
fj_mike - 05-05-2010, 22:36
| Psikus napisał/a: | czyli koszty |
Nie ma tragedii z kosztami wymiany sondy:
http://allegro.pl/item100...wodowa_ngk.html
Takie same mam u siebie
Nawet działa
Polecam costa brawa
Psikus - 05-05-2010, 22:38
no takie koszty jeszcze można przyj±ć
costa brawa - 05-05-2010, 22:45
no wlasnie przegladalem teraz i tragedi nie ma... polece z rana do sklepu to mi moze przywioza do soboty bo i kable WN i swiece mam miec na piatek popoludniu to przy okazji by wymienil i to i to jak juz bede mial natchnienie na robote
fj_mike - 05-05-2010, 22:50
Musisz jedynie kostkę odci±ć od starej sondy i przełożyć do nowej. Jak poł±czyć ze sob± kable, masz podane w FAQ.
costa brawa - 05-05-2010, 23:16
damy rade wkoncu chodzilo sie te 4 lata do elektryka hehe
Hugo - 05-05-2010, 23:50
Tak podejrzewałem, że to będzie sonda. One tak kończ±. Mrugn± kilka razy CE i spokój. A ona nie żyje.
robertdg - 06-05-2010, 09:13
Lambda Denso kosztuja ~520zł
costa brawa - 06-05-2010, 22:08
zamowilem juz jakas tam ngk w sklepie ... przyjdzie jutro rano to popoludniu zaloze i zobaczymy - miala dzis byc ale juz nie zdarzylem sie zalapac na dzisiejsza dostawe
fj_mike - 07-05-2010, 09:28
Tutaj masz rozpiskę poł±czenia kabli (kolory się różni±). Post Mikey
costa brawa - 07-05-2010, 22:22
fj_mike, wiem wiem ... juz po zabiegu - 10 razy sprawdzalem wszystko zeby kabelkow nie pomylic a i tak taka nerwe dostalem jak zapalilem i sie swiecil CE ... dlaczego?... bo gamoń(ja) wtyczki nie podpial
misiek juz naprawiony -koszt 150 zl - jeszcze sprawdze czy spalanie jest na normalnym poziomie jak do tej pory (zatankowalem do pelna i zobaczymy)
do tego jeszcze jutro ¶wiece NGK i kabelki WN NGK (3 juz zmienilem ) wymienie jutro i powinno byc ok ...
fj_mike - 08-05-2010, 09:34
costa brawa, gdzie dostałe¶ kable WN NGK? Nie bardzo maj± takie u mnie w okolicy.
costa brawa - 08-05-2010, 12:32
heh mam takiego goscia co mi wszystko zalatwi tylko u niego z terminem dostawy to roznie ..tym razem udalo mu sie z dnia na dzien .. ale czasami na czesci z tydzien nawet dwa czekalem ... a na kablach nie pisze galant tylko Legnum .. dla silnika 6A13 6A12 i chyba 6A11 z tego co pamietam ..
bo u innego goscia co sie tez czesto zaopatruje w rozne czesci to powiedzial otwarcie zeby zapomniec o NGK bo nigdzie nie maja
costa brawa - 22-05-2010, 17:02
Dzis troszke "kosmetyki" przy misku ... swiece NGK platynowe , kable NGK , tacze tyl TRW i klocki TRW , odmalowanie zacisku (pewnie odpadnie farba bo nie piaskowane ale .. na chwile bedzie)
ogolnie nawet fajnie sprawnie mi to poszlo dzis .. 3 godzinki i gotowe - dzieki instrukcji z forum jak sie dobrac do kolektora poszlo sprawnie i bez problemow wiekszych
"niebiesko mi "
juz poskaladane - wszystko ladnie kluczem dynamometrycznym poskrecane - oslona silnika jest tylko akurat na zjeciu jeszcze czakala na montaz bo sprawdzalem 2 razy czy dobrze poskrecane wszystko
zeby ladnie wygladalo
tarcze juz zalozone
Powod wymiany tarcz tył
Misiek gotowy do drogi
