[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
Balbina - 15-05-2010, 14:31
Witam od niedawna jestem posiadaczem Lancera wersja inform kolor czarny myślę o alufelgach ,
co sądzicie o tych : www.abbco.pl/felgi_aluminiowe_MAK,Iguan_Graphite .
Dziękuję i pozdrawiam.
czapman - 15-05-2010, 22:28
Bardzo ładne felgi Balbina. Sam mam w swoim Mak'i. Są bardzo precyzyjnie wykonane, nie ma problemów z wyważeniem no i cieszą oko, a już nie wspomnę o ogólnym wyglądzie auta;)
mobista - 16-05-2010, 10:56
Są może takie czarne? Możesz kolego czapman wrzucić zdjęcie?
czapman - 16-05-2010, 12:52
Kolor to Ice Titan, czyli front jest polerowany, a wnętrze takie grafitowe bym powiedział. Nazwa modelu to Corsa, a tu jest zdjęcie: http://alufelgi.pl/?m=felgi&id=1007. W rzeczywistości wyglądają jeszcze lepiej.
ElemenT - 17-05-2010, 22:14
| $iwy napisał/a: |
Będzie pasowała. |
dzięki, zamówiłem
niestety nie mam tu przycisku "pomógł"
aegis - 20-05-2010, 11:10
| ElemenT napisał/a: | | dzięki, zamówiłem |
Jak zamontujesz - prosilbym o zdjecia, tez sie nad takimi zastanawiam
ElemenT - 27-05-2010, 16:06
http://www.felgi.pl/felga..._fever_5r.htmlx takie
16tki
aegis - 29-05-2010, 13:07
No prosze, ladnie, mi sie podoba
Tylko jak wyglada sprawa z tym ET40, czy opony wystaja z nadkoli?
ElemenT - 29-05-2010, 13:16
tylko przy progu lekko wystaje ale bez tragedii
aegis - 29-05-2010, 14:07
| ElemenT napisał/a: | | tylko przy progu lekko wystaje ale bez tragedii |
No to chyba nie ma co sie bac tego ET40, bo u mnie przy progu lekko wystaje nawet przy fabrycznej feldze (6,5x16 ET46).
Trik - 01-08-2010, 20:01
Znalazłem fajne felgi, może kogoś zainteresują. Są wpradzie w mniejszym rozmiarze ale podobno rozmiar na lancera można zamówić.
http://opony.expresowo.pl...D=1&P=115570171
http://opony.expresowo.pl...owe/ronal/30,0/
Zbigi - 01-08-2010, 21:34
Najfajniejsze wg. mnie to SL2-5 a te z misiaczkiem to
Anonymous - 08-09-2010, 10:21
witajcie
mam w lancerku 18" ET-46 jak dobrze sie zorientowałem, na zime zamierzam zakupić kołka 16"ET-40, czy wejdą spokojnie? pytam, bo zastanawiam się, czy intense z 18" nie ma większych zacisków hamulcowych, może sie okazać, że 16 nie wejdzie na zacisk, chciałbym tego uniknąć, pozdrawiam
mkrawcz1 - 08-09-2010, 10:32
http://www.felgi-opony.co...004,2_7_27.html - to (tylko w wersji DARK) mam na zimę, przejeździłem poprzedni sezon bez problemu.
krzychu - 08-09-2010, 15:56
| cypmus napisał/a: | | czy intense z 18" nie ma większych zacisków hamulcowych, może sie okazać, że 16 nie wejdzie na zacisk, chciałbym tego uniknąć, pozdrawiam |
Nie ma większych. Na zimę może warto się też zainteresować ET48 (schowa się o te 8mm względem et40 i o 2mm od fabryki do środka koło co może przy soli na drodze oszczędzić nam powłokę lakierniczą na drzwiach)
