[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Alternator
Hugo - 24-02-2014, 21:44
| adt81 napisał/a: | | 4PK945 i 6PK1060 ? | Z tego co pamiętam 6PK1050.
deejay - 24-02-2014, 21:56
950 altek i 1050 klima
adt81 - 24-02-2014, 21:59
Dzięki deejay bo co sklep to każdy inne numery podaje.
deejay - 24-02-2014, 22:05
| adt81 napisał/a: | | Dzięki deejay bo co sklep to każdy inne numery podaje. |
Zamów u Mateusza , to sprawdzone zródło części , zapytaj o Bando
http://allegro.pl/mitsubi...3943831384.html
Owczar - 24-02-2014, 23:45
A ja odradzam bando. W dieslu piszczał i piszczał. Naciągałem go co 2 tygodnie zimą, aż całkiem się rozciągnął. Mitsuboshi śmigał na dużo mniejszym naciągu bez zająknięcia aż do zmiany silnika - ok 2 lata. Dałem bando jeszcze jedną szansę- bo innego nie było i w V6 po roku ten sam problem. Piszczenie z rana, twarda guma, a ostatecznie uszkodzony wielorowek na długości 20cm. Teraz jest chyba bosch i bez żadnych problemów.
deejay - 25-02-2014, 10:08
| Owczar napisał/a: | | A ja odradzam bando. W dieslu piszczał i piszczał. Naciągałem go co 2 tygodnie zimą, aż całkiem się rozciągnął. Mitsuboshi śmigał na dużo mniejszym naciągu bez zająknięcia aż do zmiany silnika - ok 2 lata. Dałem bando jeszcze jedną szansę- bo innego nie było i w V6 po roku ten sam problem. Piszczenie z rana, twarda guma, a ostatecznie uszkodzony wielorowek na długości 20cm. Teraz jest chyba bosch i bez żadnych problemów. |
Dziwne sytuacje opisujesz. Nigdy nie miałem z Bando problemów .
Fragu - 25-02-2014, 10:55
Mam Bando, i fakt po około pół roku gdy się zrobiło mokro zaczął popiskiwać - podciągnięty i wszystko gra
adt81 - 25-02-2014, 17:47
Nie daje mi to spokoju ponieważ nijak mi ten dźwięk nie pasuje do paska - nagrałem okolice alternatora (w tle słychać tego świerszcza). Dźwięki bywa mniej lub bardziej słyszalny aczkolwiek cały czas jest - np. wczoraj rano dosyć mocno ćwierkał aby później przejść do częstotliwości jak na nagraniu. Mi to bardziej pasuje do któregoś łożyska w rolce altka lub napinacza jego paska. Być może wcześniej niejasno określiłem rodzaj dźwięku - bardziej to właśnie na świerszcza pasuje jak piszczenie .
Świerszcz
deejay - 25-02-2014, 22:42
| adt81 napisał/a: | Nie daje mi to spokoju ponieważ nijak mi ten dźwięk nie pasuje do paska - nagrałem okolice alternatora (w tle słychać tego świerszcza). Dźwięki bywa mniej lub bardziej słyszalny aczkolwiek cały czas jest - np. wczoraj rano dosyć mocno ćwierkał aby później przejść do częstotliwości jak na nagraniu. Mi to bardziej pasuje do któregoś łożyska w rolce altka lub napinacza jego paska. Być może wcześniej niejasno określiłem rodzaj dźwięku - bardziej to właśnie na świerszcza pasuje jak piszczenie .
A psikałeś po pasku czymś tłustym najpierw , naprawdę wystarczy mała ilość i będziesz miał odpowiedz .
adt81 - 25-02-2014, 22:45
Ok jutro popsiukam
[ Dodano: 26-02-2014, 16:57 ]
| deejay napisał/a: | | 950 altek i 1050 klima |
Dzisiaj po powrocie z pracy popaćkałem pasek środkiem do nabłyszczania opon i jakby przestało ćwierkać ale to się okaże jeszcze jutro natomiast co do pasków teraz mam Dayco 4PK0945 i Gates 6PK1060 (27tyś. przebiegu) więc coś panowie którzy zmieniali paski pomieszali ?
pit696 - 17-06-2014, 10:37
orientuje sie ktos czy do silnika 2.5v6 bedzie pasowal alternator od 2.4gdi lub 2.0 ?
gawron - 17-06-2014, 11:24
| pit696 napisał/a: | | orientuje sie ktos czy do silnika 2.5v6 bedzie pasowal alternator od 2.4gdi lub 2.0 ? |
2.4 Uchwyty te same i podpięcia ale kostki z tyłu możesz nie wpiąc i kabla plusowego bo jest w innym miejscu.
robertdg - 18-06-2014, 09:05
| pit696 napisał/a: | | orientuje sie ktos czy do silnika 2.5v6 bedzie pasowal alternator od 2.4gdi lub 2.0 ? | Nie pasuje, inna obudowa, inne mocowania
pit696 - 05-07-2014, 21:58
czy alternator od manuala jest taki sam jak do aut. skrzyni?chodzi o 2.5v6
robertdg - 06-07-2014, 08:44
Taki sam, ale upewnij się o wydajności pradowej (ilości amper)
