Nasze Miśki - Carisma MSX
k@rol - 25-12-2011, 20:00
Piękna sztuka, chyba ładniejszej Cari to tu nie widziałem szerokości
hermeth - 26-12-2011, 17:33
| k@rol napisał/a: | Piękna sztuka, chyba ładniejszej Cari to tu nie widziałem szerokości |
Dzięki
| Saqu napisał/a: | a kiedy zdradzisz tą tajemnicę?? |
No dobra, będzie to kubeł Szukam czegoś z regulowanym oparciem i max wyprofilowanego z dobrym trzymaniem bocznym. Myślałem o fotelach z EVO albo STI ale są za słabo wyprofilowane. Szukam czegoś konkretniejszego i mam już nawet swój typ, w którym już siedziałem i spełnia moje wymagania. Do rozwiązania jest kwestia pasów, chciałbym 4-punktowe, ale do tego trzeba wyjąć kanapę i kombinować z ich mocowaniem...
BeNeK - 26-12-2011, 18:58
Na prawdę najładniejsza Cari jaką kiedykolwiek widziałem !!
A może fotele feak BRIDE i do tego pasy Takata syle ? Po forach krąży opina że stosunek cena/jakość jest na prawdę bardzo dobry !! A do tego takie dzejdiem Cari wyglądała by z taki zestawem MEGA !
nie lepsze były by pasy 3pkt ? Łatwej z zamocowanie. a kanapy nie trzeba wyjmować , przy najmniej u mnie !
pozdro !
edit : polataj po forach strikte JDM czy streereacing i dobre kubełki można wyjąc w fajnych cenach np :
http://passwordjdm.pl/vie...77afd4eb#199420
Saqu - 26-12-2011, 23:19
ja u siebie w aucie mam pasy schroth'a z elektronapinaczami i jest bajera, nie jesteś skrępowany możesz się poruszać jak byś w normalnych pasach siedział, te bez napinaczy to tak tylko ściśnie i tyle z ruchu
tylko te z kolei potrzebują miejsca na napinacze itp...
hermeth - 27-12-2011, 11:08
| BeNeK napisał/a: |
pozdro !
http://passwordjdm.pl/vie...77afd4eb#199420 |
Mogą być i 3pkt, jakieś wskazówki jak je zamontować? Jeśli masz u siebie to jakieś foto mile widziane
Co do linka to szukam fotela z regulowanym oparciem.
BeNeK - 27-12-2011, 11:34
| hermeth napisał/a: | | BeNeK napisał/a: |
pozdro !
Co do linka to szukam fotela z regulowanym oparciem. |
nie nie mam u siebie ale z kolegą z 100nxsquadu kminilismy jak zamontować Ale wyjmij kanapę z tyłu i zobaczysz mocowanie tego w co się wpina pasy .Odkręć to i tam powinno dać się przymocować pasy 3pkt. oczywiście nie obejdzie się bez kombinowania:D Potem pasy puszczasz szparą między siedziskiem a oparciem gdzie pierwotnie wychodziło.to w co wpina się pasy .
A jak byś nie wiedział jak zamocować kubeł to można zaczerpnąć pomysł od kolegi z NZ o tutaj :
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=6320
pozdro !
edit: Tutaj możesz poczytać o montażu pasów http://www.racingforum.pl...pic=51460&st=20
dokładnie taki pomysł jak wyżej napisałem ale są fotki .
Saqu - 27-12-2011, 18:22
ciężka sprawa je zamocować bez wywalania kanapy tak, żeby można było jeszcze np kogoś z tyłu przewieźć
w tym linku z tego kubła pierwszego ma chyba tak jak by Cię interesowało, jak się przyjrzeć to widać że ma je umocowane gdzieś przed kanapą tylną, tylko gdzie? możliwe, że wspawał płytki czy coś do mocowania pasów
hermeth - 27-12-2011, 19:36
Tamten kubeł jest sztywny, ja wolę z regulowanym oparciem.
Saqu - 27-12-2011, 20:12
mi nie chodziło o kubeł tylko o to jak tam pasy były puszczone
hermeth - 29-12-2011, 20:30
Chwilowo kubeł idzie na bok, bo chyba dziś ukręciłem obie półosie... :/ (i mam nadzieję, że tylko to)
k@rol - 29-12-2011, 20:32
| hermeth napisał/a: | | bo chyba dziś ukręciłem obie półosie... :/ (i mam nadzieję, że tylko to) | co się stało??
hermeth - 29-12-2011, 22:24
Ruszałem troszkę żwawiej niż zwykle i na 1 biegu przy około 5 tys obrotów coś strzeliło. Teraz wrzucam bieg, puszczam sprzęgło i nic, na żadnym biegu nie jedzie jakby cały czas był na luzie. Nie ma przy tym żadnych odgłosów, nic nie zgrzyta. Pasek jest na swoim miejscu. Sprzęgło jest chyba całe i linka też, ze skrzyni się nie leje i lewarek rusza się normalnie. W końcu sprzęgło i skrzynie wymieniałem na początku tego roku i raczej mało prawdopodobne żeby się wysypały. Po skręceniu kół złapałem za półosie i jest luz, ruszają się obie lewa i prawa. Wychodzi na to, że ukręcone i obie do wymiany. Więcej się dowiem w sobotę jak go zapcham na warsztat...
kamil - 30-12-2011, 06:34
jak cos mam skrzynke i półosie do msx
k@rol - 30-12-2011, 12:27
oby nic więcej się nie posypało
hermeth - 30-12-2011, 17:51
Zapchany na warsztat i wstępnie padło sprzęgło. Na 100% będzie wiadomo w poniedziałek, jak rozbiorą skrzynię. Sprzęgło jeszcze na gwarancji. Pierwszy raz w życiu na sznurku jechałem... ale wstyd
