[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
bartezr - 20-05-2010, 23:34
| Psikus napisał/a: | | Możliwe, że masz zapchany filtr i do wnętrze dostaje się mało powietrza. |
jesli chodzi o filtr kabinowy to miesiac temu wlozylem nowy i nic sie nie zmienilo
Anonymous - 21-05-2010, 07:41
Oczywiscie, że duszno jest od grzybów, oprócz wymiany filtra musisz oczyscić ręcznie (odkurzaczem) okolice filtra. W galu zbiera się dużo tego dziadostwa (liscie i inne) i ma co obrastać a potem smierdzieć.
PZDR
bartezr - 21-05-2010, 09:04
no to po weekendzie jade na odgrzybianie i wszystkie zabiegi z klima... dzieki za pomoc
Anonymous - 21-05-2010, 09:22
Tylko przypilnuj serwisanta, żeby oczyscił Ci dokładnie okolice nagrzewnicy przy filtrze (musisz zobaczyć na własne oczy) bo jak nie usunie tych stałych brudów to cała robota na darmo. Ja już raz to przerabiałem, odgrzybianie-ozonowanie-wymiana filtra i po tygodniu znowu smierdzi. Chłopcy po prostu zastosowali procedurę standardową tzn. szybko-szybko bo następny w kolejce. Wymienić co sobie klient życzy i wio dalej.
PZDR
Owczar - 08-06-2010, 11:25
Ciekawy artykuł, może się przydać:
http://www.wega.net.pl/po...matyzacja1.html
http://www.wega.net.pl/po...matyzacja2.html
http://www.wega.net.pl/po...matyzacja3.html
marcinzam - 08-06-2010, 12:33
sporo ciekawych rzeczy ,:) teraz tylko trafić na taki zakład co by to wszystko wiedział
Owczar - 08-06-2010, 12:42
marcinzam, no niestety ciężko na taki trafić. Ja tam wolę sam coś zdziałać i przy okazji się nauczyć. Warsztat w którym nabili mi klimę niewiele wiedział jak działa...
Po nabiciu klima się wyłączała co chwilę. Gość stwierdził, że sprężarka na umarciu. Drążyłem temat i wyszło, że jest tak wydajna, że parownik zamarza i dlatego się wyłącza
Odnośnie artykułu powyżej, to galant oczywiście ma odłączaną sprężarkę za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego. Klima manualna i automatyczna posiada czujniki cisnienia, oblodzenia parownika, temp sprężarki. Czujnik ciśnienia 2 pinowy.
marcinzam - 08-06-2010, 13:20
Owczar, i jak rozwiązałeś ten problem z rozłączaniem kompresora , bo u mnie jest podobnie ale chłodzi super, może rzeczywiście jest za duże lub za małe ciśnienie ?
Tomek - 08-06-2010, 15:12
a u mnie występuje po tych wszystkich deszczach i powodziach taki objaw, że rano (teraz upały) jak wsiadam do auta i załączam klime, to śmierdzi strasznie, jak sie lekko schłodzi to już jest okej
potem jak odłącze klime i zostawie sam nawiew to też zaczyna śmierdzieć
co to może byc??
Owczar - 08-06-2010, 15:32
marcinzam, nie rozwiązałem, po prostu klima jest super wydajna Im cieplej, tym rzadziej się rozłącza. Chłodzi rewelacyjnie.
tomek84, grzyby. Ozonowanie lub odgrzybianie innymi metodami.
[ Dodano: 08-06-2010, 15:33 ]
Tutaj masz fajne FAQ z forum forda. Do filtra myślę, że wiesz jak się dostać w EA
http://www.fordclubpolska...=fusion&type=43
Tomek - 08-06-2010, 15:44
filtr właśnie wymieniłem niedawno
Owczar - 08-06-2010, 15:47
tomek84, to wiesz jak się dostać. Ale to śmierdzi z parownika. Na nim się zbierają grzyby. W skrajnych przypadkach także w kanałach wentylacyjnych.
Tomek - 08-06-2010, 15:47
pierwsze co to pomyslałem o odgrzybianiu
pytanie: czemu nie śmierdzi cały czas?
Owczar - 08-06-2010, 15:48
Bo kiedy parownik robi się zimny to neutralizuje wydzielanie tego zapachu. Gdy jest cieplej jest intensywniejsze parowanie.
marcinzam - 10-06-2010, 16:00
może nie na temat ale znalazłem fajne urządenie które schładza zaparkowany samochód ,przydatne tym osobom które parkują na słońcu, ciekawe czy spełnia swoje zadanie
http://www.allegro.pl/ite...yzacja_hit.html
