Outlander II GEN Techniczne - Sprężyny wzmacniające
m4rud3r - 01-04-2017, 13:08
No właśnie tak się zastanawiam. Jedno rozbieranie zawieszenia. W sumie nie wiem w jakim stanie są moje, auto posiadam od grudnia 2016, ma 285 tyś już na liczniku. Jakoś chyba umknęło mi zapytać sprzedającego czy coś robił Stąd rozkmina. Lovells czy Mad ? To pewnie jedno i to samo ?
rezon - 01-04-2017, 22:03
Lovells to sprężyny główne zamiast ori, MAD to najczęściej dodatkowe wewnątrz ori
Moody - 02-04-2017, 20:30
| rezon napisał/a: | | Lovells to sprężyny główne zamiast ori, MAD to najczęściej dodatkowe wewnątrz ori |
MAD robi na wszelkie kombinacje - jako dodatkowe dla ori, jako zamiana ori i jako podstawowe+dodatkowe. No i jeszcze są komplety na wszystkie koła.
Mam pytanie do tych, którzy mają te dodatkowe MAD dane w środek ori - czy tył się od nich coś podniósł czy tyle, że nie siada przy obciążeniu ?
rezon - 02-04-2017, 23:59
miałem właśnie dodatkowe - lekko się podniósł, ale przede wszystkim nie siadał tak
thomi2 - 03-04-2017, 19:49
masz najechane 285 tysi to nawet się nie zastanawiaj tylko amory też wymieniaj, oczywiście łączniki też musisz wymienić bo trzeba je będzie potraktować szlifierką
Moody - 03-04-2017, 20:37
| rezon napisał/a: | | miałem właśnie dodatkowe - lekko się podniósł, ale przede wszystkim nie siadał tak |
Obecnie nie jest źle - na luzaka mam prześwit 76cm liczone od ziemi. Chciałbym mu jednak ten tyłek "ujędrniająco" podnieść.
Mam pytanko do posiadaczy 4007/C-Crosser - czy ktoś z Was zastosował sprężyny Lovells CRR-77?
Napisałem do Australii ale podali mnie tylko to co można wyczytać z ich katalogu - więc ręczą tylko za Outlandera sprzedawanego w Australii.
I drugie pytanie - czy Outlander II (zanim zmienili na McPhersona) ma dokładnie takie samo zawieszenie jak 4007/C-Crosser? Tak niby wynika z dostępnej w necie informacji ale chciałbym się upewnić.
m4rud3r - 03-04-2017, 23:46
| Moody napisał/a: | | rezon napisał/a: | | miałem właśnie dodatkowe - lekko się podniósł, ale przede wszystkim nie siadał tak |
A że tak spytam, co tu zmierzyłeś ? Co do czego ? Liczyłeś od podłoża do najwyższego punktu nadkola czy jak ?
rezon - 04-04-2017, 13:00
prześwit do raczej do najniższego punktu się mierzy. Ja miałem w Outku tylko 19cm
Moody - 04-04-2017, 19:04
No jasne, że nie o ten prześwit chodzi. Dla takiego jak podałem to musiałbym mieć 4007 w wersji monstertruck
Załączam ilustrację o co chodzi:
m4rud3r - 04-04-2017, 19:47
Czyli masz na myśli punkt od ziemi do błotnika No to ładny wyniki. Aż z ciekawości jak nie zapomnę zmierzę jutro u mnie. Mógłbyś jeszcze podać na jakich kołach i oponach, i ile masz km przejechane już na wymienionych sprężynach ? ( i w jakim okresie czasu )
Moody - 04-04-2017, 20:34
| m4rud3r napisał/a: | Czyli masz na myśli punkt od ziemi do błotnika No to ładny wyniki. Aż z ciekawości jak nie zapomnę zmierzę jutro u mnie. Mógłbyś jeszcze podać na jakich kołach i oponach, i ile masz km przejechane już na wymienionych sprężynach ? ( i w jakim okresie czasu ) |
Koła i opony standardowe 18" 225/55.
Przebieg 85tys. Ławeczka usunięta.
Sprężyny oryginalne - dopiero się przymierzam do wymiany/dodania i dlatego pytam.
Te auta mają silną predyspozycję do siadania pod obciążeniem co nieciekawie wygląda. Stąd chęć zmian.
A ta ilustracja to nie moje - z internetu.
thomi2 - 04-04-2017, 21:34
tak ja zastosowałem do 4007 te Lovells CR 77. pasują jak ulał, dupa fajnie teraz stoi. zawiecha ta sama co w Outku II
[ Dodano: 04-04-2017, 21:37 ]
Moody montuj u mnie się zrobił fajny twardy
Lovellsa kupowałem w Polsce
rezon - 05-04-2017, 08:37
| Moody napisał/a: | | Te auta mają silną predyspozycję do siadania pod obciążeniem co nieciekawie wygląda. Stąd chęć zmian. | znacznie gorzej się wtedy tez prowadzą
m4rud3r - 30-04-2017, 22:06
Czy przy wymianie sprężyn np na Lovellsa nowe amortyzatory mogą być o wymiarach ori (np dedykowanych od Kyaby do CW0), czy muszę szukać o jakichś innych parametrach ?
hucker - 02-05-2017, 19:24
Jestem ciekaw jak auto się prezentuje po wymianie sprężyn lovells. Możecie zamieścić fotki?
