Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
jacek11 - 13-07-2010, 17:08
| andrew84 napisał/a: | Właśnie mi mechanik mówił, że podczas pracy pasek powinien się naprężać, i w zależności od położenia wału jego naprężenie powinno się zmieniać raczej |
Coś tak właśnie kombinowałem.
| andrew84 napisał/a: | | z tego co pamiętam nie jest to napinacz hydrauliczny. |
W takim razie co to takiego?
Krzyzak - 13-07-2010, 19:16
| andrew84 napisał/a: | | Właśnie mi mechanik mówił, że podczas pracy pasek powinien się naprężać, i w zależności od położenia wału jego naprężenie powinno się zmieniać raczej |
bzdura
| jacek11 napisał/a: | | czy da się naprężyć pasek ręcznie? |
tak - jest specjalne łożysko na mimośrodzie, ale po tej operacji i precyzyjnym ustawieniu położenia nie ma już żadnej ingerencji w napinanie paska
widać był błąd mechanika, skoro musi podciągać
Andrew - 13-07-2010, 21:16
| Cytat: | | widać był błąd mechanika, skoro musi podciągać | możliwe... Ale jak mówię nie jest to nie wiadomo jaki luz, po prostu mnie się widzi, że jest za luźny | Krzyzak napisał/a: | Właśnie mi mechanik mówił, że podczas pracy pasek powinien się naprężać, i w zależności od położenia wału jego naprężenie powinno się zmieniać raczej
bzdura |
Właśnie po przekręceniu wałem, w pewnym momencie pasek się robi bardziej naciągnięty, przynajmniej miałem takie wrażenie.
Krzyzak - 13-07-2010, 21:29
robi się napięty bo działają na niego pewne siły - sprężyn zaworowych i tarcia (małego ale zawsze) oraz bezwładności układu rozrządu
lecz napinacz hydrauliczny służy do tego właśnie, by to napięcie było w miarę stałe a nie odwrotnie
robertdg - 13-07-2010, 21:53
andrew84, a może mechanik zapomniał o jednej podstawowej rzeczy i wymienił pasek na ciepłym silniku. Wiesz spotykałem juz takie szopki, że brak przezornosci przy pracy doprowadzal do tego ze mechanik zlożył rozrzad na pasku który mial o jeden ząb za mało - zamiast 133zęby miał 132, wiesz, człowiek jest człowiekiem i zdarza mu sie popełniac błędy.
Andrew - 13-07-2010, 21:54
Właśnie rozmawiałem z kolegą, który kupił ode mnie Safrankę.... No i co się stało- padła mu dwumasa Może ktoś z mitsumaniaków ma takie coś tanio do sprzedania
Andrew - 13-07-2010, 21:59
| robertdg napisał/a: | | andrew84, a może mechanik zapomniał o jednej podstawowej rzeczy i wymienił pasek na ciepłym silniku. Wiesz spotykałem juz takie szopki, że brak przezornosci przy pracy doprowadzal do tego ze mechanik zlożył rozrzad na pasku który mial o jeden ząb za mało - zamiast 133zęby miał 132, wiesz, człowiek jest człowiekiem i zdarza mu sie popełniac błędy |
Nie robił tego od razu, tylko autko(już nie pamiętam) dwa dni stało i dopiero go robił, także silnik na 100% nie był ciepły... Poza tym nie straszcie mnie z tym paskiem, bo nie będę spał W sierpniu się wyjaśni czy da radę, to podciągnąć, czy wogóle potrzeba jest podciągania...
Endrjus - 13-07-2010, 22:06
Jak wypada galant w porównaniu z safi biorąc pod uwagę komfort/ ilość miejsca? Troche ciaśniej jest na pewno ale czy dużo?:) I ile Ci połyka ten dieselek? Każdy pisze inaczej.
Andrew - 13-07-2010, 22:12
Endrjus safranka jest dużo większa. Z tyłu więcej miejsca i ogólnie szersza jest. Siedzenia miękkie, w miarę wygodne, tylko z biegiem czasu robią się rozklekotane. Na trasie auto płynie. Cisza i spokój.
A galanta teraz nie mierzyłem, jeżdżę praktycznie cały czas na klimie, także wciąga więcej. Jak go wcześniej mierzyłem, wychodziło mi ok. 7l w cyklu mieszanym. Na pewno mniej spala jak safrane 2.2dt
Andrew - 14-07-2010, 21:44
Dziś wysadziłem w galancie granata:
Zobaczymy, czy pomoże... Narazie zapach nie miły znikł
Andrew - 24-07-2010, 18:04
Dziś miałem możliwość wymiany kierunków na białe, ale nie wiem czy to robić, gdyż te białe są z firmy Depo i mogą troszkę odstawać jak myślicie?
Do wymiany pójdą mini koła zimowe. Na ich miejsce wkroczą 15 alu, które zakupię niebawem po okazyjnej cenie:
robertdg - 24-07-2010, 18:21
U mnie Depo pasują niemalże tak jak oryginał.
Andrew - 24-07-2010, 18:40
robertdg znajomy przywiózł anglika i on ma właśnie białe kierunki. Tylko tam jakoś dziwnie odstają i nie będę chyba zmieniał...
robertdg - 24-07-2010, 18:45
U mnie nie odstaja, może poprostu nie zostało trafione zabkiem w uchwyt reflektora, to kierunek będzie odstawał, ale jak na jakość zamiennika, to muszę przyznać, że wypada naprawdę bardzoi dobrze, kolega kupil do Citroena i kierunkowskaz jest krótszy o jakieś 3mm.
Andrew - 24-07-2010, 18:48
Kupowałem szwagrowi na allegro reflektor przedni depo do astry II- porażka.
