[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Nawigacja - Radio 2DIN - Lancer CYxA
henryko - 28-03-2016, 13:42
@lisu
Jak wejdziesz na ten link co podałem to tam jest pokazane jak podłączyć tą stację multimedialną i ja tak zrobiłem jak tam jest pokazane i jest okej!
Nikod_th - 30-03-2016, 23:26
| Jurek_Bytom napisał/a: | Witajcie
Koledzy potrzebuję podpowiedzi przy podłączeniu radia 8701A562 do starej instalacji samochodowej mojego wynalazku.
Po wykonaniu kroków opisanych we wcześniejszych postach, radio działa wszystko jest prawie OK. Prawie bo zegarek świeci mi cały czas i rozładowuje akumulator jakieś sugestie lub podpowiedzi co zrobić?
Jurek |
Ja odłączyłem całkowicie z głównego złącza 20 pinowego
9 - Illumination Signal - (Green - White)
ale moje radio jest dotykowe więc nie ma problemu, jedynie nie podświetla mi przycisku MENU i wyjęcia CD, u Ciebie będzie całkowita ciemność po odłączeniu.
michal.lukawski - 07-04-2016, 21:15
Siemka All. Kupilem Dotykowe 2 din z modelu 2015 (8701A627) i pytanie jak podlaczyc kamere cofania. Dla ulatwienia mam zdjecie tylu. Ktos mi powie co to jest nr 1 i 2? Wiem ze pomiedzy jest USB. Dodatkowo dostałem oryginalny wzmacniacz do tego (chyba rockford) ma ktoś jakiś schemat jakie sygnały są na kostce we wzmaku ( w sensie gdzie jest zasilanie itp, lewy gl, prawy itp)?
Bizi78 - 08-04-2016, 07:20
Niestety po rosyjsku:
http://www.mitsubishi-asx...=344153#p344153
Co do wzmaka to napisz jaki model lub nr. OE.
tokyo - 08-04-2016, 21:18
Witam
Jest to zestaw multimedialny z nowego Outka, ASX i Lancerka z roku 2015.
Wzmacniacz ktory do niego pasuje musi byc 3 gniazdowy na podpiecie 3 wtyczek.
Dwie odpowiadaja za glosniki sterowanie oraz zasilanie , 1 za dzwiek BT/USB.
Zestaw multimedialny posiada 4 wtyczki oraz gniazdo jack 3.5 mm
Dwa biala gniazda to typowe gniazda zasilajace + glosniki. Przy zakladaniu tego radia nalezy usunac/odciac w samochodach do roku 2013 dwa kable odpowiadajace za dane CAN, poniewaz berdzie radio robilo zwarcie w calym aucie.
Dodatkowo sa dwa gniazda szare z czego jedo wieksze to USB a kwadratowe mniejsze z 8 pinami to wej kamery cofania.
Gniazdo jack sluzy do podlaczenia Iphona i wyswietlaniu z niego muzyki oraz filmow. Na necie jest specjalny konverter pliko do formatu Iphone..
Wzmacniacz niezaleznie jaki ma nr fabryczny musi miec 3 gniazda, wzmacniacze z 2 dwoma gniazdami niezadzialaja poniewaz jest inny sposob sterowania.
Generalnie polecam fajny dzwiek
michal.lukawski - 09-04-2016, 19:01
Tokyo jak zawsze ogarniasz wszystko. Wiec pytanie czy musze ogarnac oryginalna kamere cofania chidzi o ten wtyk 8 pin patrzylem wszedzie i nie moge go znalezc. Radio wylicytowalem na aukcji wraz ze wzmacniaczem dydykowanym dokladnie wymontowane z outka (dla ciekawskich 200 zeta za komplet:D). Wzmacniacz pozostawiam na deser gdyz musze ogarnac zeby dzialal BT wrzucic aux do ow radia no i znalezc przejsciowke/oryg kamere.
[ Dodano: 09-04-2016, 19:09 ]
http://www.allegro.pl/Sho...item=5980208243
Czy taki kabel bedzie dzialal z tym radiem?
[ Dodano: 11-04-2016, 11:43 ]
8701a565 taki mam symbol wzmacniacza
Nikod_th - 14-05-2016, 23:32
Witam!
Miałem trochę czasu żeby w końcu się zając swoim zestawem Bluetooth, po zmianie radia, nie znalazłem żadnego sprawdzonego sposoby żeby podłączyć moduł z nowym radiem, znalazłem za to serwisówke ze schematem podłączenia całości i z tego co widać radio komunikuje się z modułem BT po linii CAN, a jak wiadomo w starej instalacji linię CAN musimy wypiąć, a więc nowe radio z modułem bluetooth tracą komunikację, a samo przepięcie pinów od sygnału dźwięku we wtyczce może skutkować nakładaniem się dźwięku z radia i rozmowy telefonicznej.. Bo radio nie otrzyma z linii CAN sygnały aby odłączyć dźwięk radia przy połączeniu telefonicznym na module bluetooth.
Czy ktoś z Was może już to ogarnął??
michal.lukawski - 16-05-2016, 06:26
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale moze te przewody co ida do CAN samochodu z modulu BT przeciac/wypiac i polaczyc bezposrednio pod CAN radia.
Nikod_th - 16-05-2016, 23:56
Można gdybać michal.lukawski, ale prawda jest taka żeby coś tu ruszyć do przodu musielibyśmy mieć schemat instalacji nowej i starej, wtedy można by było wyciągnąć wnioski jak przerobić starą instalację żeby w pełni mogła działać stacja dotykowa i bluetooth.
Jest masa różnych rozpisek, i nie zawsze są one chyba sprawdzone, na przykład u mnie wszędzie pisali żeby wypiąć z kostki zasilanie podświetlenia radia, ale sprawdziłem i po ponownym podłączeniu przewodu, nie ma żadnych problemów wszystko działa wzorowo i mam podświetlenie przycisków MENU i otworu na CD
tokyo - 22-05-2016, 13:36
Witam
Radio pracuje w innym protokole transmisji takim jak jest w nowym outku gf.
Dlatego podpiecie pod stary can lancera asxa sypie bledami.
Radio wzmacniacz i nowy typ bt (NIE STARY- BO NIE DZIALA) ma specjalna magistrale IE 2 przwodowa do komunikacji z urzadzeniami peryferyjnymi.
wiewioor - 23-05-2016, 16:03
Poszukuję ramki OEM do tego radia:
Ktoś zna oznaczenie tej ramki? Albo gdzie jej szukać, bo nigdzie nie mogę jej znaleźć pomimo prawie 2 godzinnych poszukiwań.
Nikod_th - 23-05-2016, 21:31
tokyo, podsumowując, trzeba by było wymienić instalację na nową oraz nową centrale bluetooth żeby z nowym radiem to wszystko działało? Jak sądzę nie opłacalne?
wiewioor, W ASO Mitsubishi Koszt 671,27 brutto , czas oczekiwania ok 2 dni roboczych.
Najlepiej szukać na allegro albo olx-ie, można używaną z demontażu kupić za około 300-400zł.
tokyo - 24-05-2016, 09:18
Witaj
Trzeba kostke do nowego bt z 10 cm kabla polutowac i wpiac pod kostke fabrycznego radia 3 kable oraz przepiac zaleznie od rocznika 2 lub 3. Tak czy siak warto bo sa to bt z usb, bt,bt audio, jest ksiazka telefoniczna i co najwazniejsze jest to zestaw z mozliwoscia aktuializacji softu pod nowe telefony. Mozna go zastosowac do starego radia o odpowiedniej numeracji bo takie tez byly.
Kod nr ramki podam wieczorem
tyku - 24-05-2016, 09:47
Ramka 2 DIN : 8002A403XA.
Ramka 2 DIN : 8002A301XA.
Ramka 2 DIN : 8002A376XA
pablo diablo - 24-05-2016, 12:15
Zrobione ponad rok temu
ramka oryginalna
100 gb muzyki w dysku wiec prawie wszystko w samochodzie pod ręką a bardziej pod guzikiem przy kierownicy
przydał by si zestaw głośnomówiący do telefonu a tak to jest mega fajne radio
