[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciek oleju
Krzyzak - 05-12-2013, 21:28
ten sam - to są bliźniacze otwory
jak zdejmiesz aparat, to warto pod spodem zmienić 2 oringi, gdzie wchodzą przewody od płynu chłodzącego obsługującego np. nagrzewnicę, w blok - pracy niewiele więcej a spokój na lata (lubią pocieknąć tak po 10-15 latach)
robertdg - 05-12-2013, 21:30
Jak oryginał to przystępna cena, taki oring w sklepie z uszczelnieniami kosztuje niecałe 2zł
adt81 - 05-12-2013, 21:34
Ok super - dzięki Panowie za pomoc.
tresorex - 06-12-2013, 14:51
Wymiary oringu zaślepki w przedniej głowicy wg katalogu to: 44x43,7. Zmierzony suwmiarką wymiar miejsca gdzie siedzi oring to 44mm (średnica) i 5mm szerokość rowka.
Numer w ASO MF520031
mohinder - 12-03-2014, 16:29
Witam
Zauważyłem po wymianie oleju, że zostawiam plamy na drodze. Oglądając silnik od dołu wygląda jak na pierwszym zdjęciu tego tematu. Uszczelki pod pokrywami wraz z uszczelnieniami świec wymieniane wcześniej przy okazji wymiany świec. Muszę znaleźć ten wyciek i go usunąć. Czy polecacie kogoś na śląsku
(okolice zabrza, gliwic) kto by się tym zajął?
martinez_g - 12-03-2014, 20:11
przed wymiana oleju tez cieklo? bo moze filtr sie poluzowal jesli wymieniales
mohinder - 14-03-2014, 15:21
Coś na pewno ciekło bo był cały mokry ale plam nie widziałem pod autem.
wonsz - 09-09-2014, 11:43
Wymieniłem uszczelkę od zaślepki z prawej strony silnika, czy to normalne że wydaje się ona za chuda, jak na rowek który jest w tej zaślepce?
Kupiłem 44x3
http://files.tinypic.pl/i/00572/ry29nxygtkkv.jpg
KsiadzRobak - 09-09-2014, 13:19
Normalne, spłaszczy się trochę
dawinet - 11-09-2014, 15:14
jak to jest z tym korkiem wlewu oleju, u mnie po odkręceniu korka tryska olejem czy powinno tak być ??
kiedys sprzedawałem corse i przyjechali znawcy i odkrecali korek w corsie nic nie tryskało, moim galancie tryska więc co jest nie tak ?
polaff - 11-09-2014, 16:32
dawinet, wszystko ok. Znawcy sprawdzali czy dymi z pod korka. W galu chlapie bo wałek jest nie osłonięty.
Marcino - 12-09-2014, 07:26
a jazda bez korka skutkuje wyciekiem.... znam to na własnej skórze. Wszytko dobrze u ciebie.
czapelka - 16-10-2014, 09:44
Panowie ostry wyciek. Stawiacie na uszczelke pokrywy?(wymieniana z 20 tys temu) czy może coś innego?
tomasek - 16-10-2014, 10:15
Tam obok pokrywy zaworów,gdzie widać dwie śruby też jest uszczelka,która lubi puszczać olej
KsiadzRobak - 16-10-2014, 10:51
czapelka, dosyć standardowy wyciek w tym miejscu - odkręć te 2 śruby od uchwytu do podnoszenia silnika i uszczelnij
