Nasze Miśki - Czterołapa pantera
mystek - 04-09-2011, 18:19
Mega rarytas!! Ale swoją drogą - odkąd kupiłeś panterę nie zaglądałeś jej do kufra?
rosomak1983 - 04-09-2011, 19:42
| mystek napisał/a: | | Mega rarytas!! Ale swoją drogą - odkąd kupiłeś panterę nie zaglądałeś jej do kufra? |
niby zagladałem ale po pierwsze była zima wiec nie grzebałem za bardzo a tam jest podwójne dno jak pisałem. Zobacz zdjecie.
Krzyzak - 04-09-2011, 20:06
rzeczywiście oryginalny zestaw kluczy...
też zazdroszczę, bo z reguły zostają tylko 2 klucze do kół
a tu proszę - nawet klucz do szyberdachu...
rosomak1983 - 04-09-2011, 20:27
| Krzyzak napisał/a: | | a tu proszę - nawet klucz do szyberdachu... |
heh ale ja nie ma szyberdachu tylko klime Pewnie komplet był uniwersalny.
A klucze przetrwały bo chyba prawdopodobnie nikt ich nie uzywał przynajmniej zadnych sladów nie widac.
jacek11 - 04-09-2011, 20:29
to ten wygięty drut?
Krzyzak - 04-09-2011, 20:36
| rosomak1983 napisał/a: | | nie ma szyberdachu tylko klime |
w kombi mam obie te rzeczy
stary alfer - 04-09-2011, 20:46
rosomak1983,
fiu, fiu...
Zielu - 04-09-2011, 21:08
Rosomaku, ładny Ecli z oryginalnym wyposażeniem Też mam taki zestaw kluczy Mitsubishi
Ten "wygięty drut" akurat służy do podważania i zdejmowania dekli ozdobnych z felg, przynajmniej u mnie w Lancerze.
Swoją drogą, dziwne że przy zakupie nie zaglądałeś do bagażnika/zapasówki, dobrze że nie ma tam żadnych przykrych niespodzianek.
rosomak1983 - 04-09-2011, 21:44
byłem pewny ze z tyłu nie jest bity , widac wyraznie takze z zewnatrz. A do bagaznika pewnie zajrzałem ale nie zauwazyłem.
rosomak1983 - 05-09-2011, 23:49
Jak pewnie wiecie pantera uzyczyła swojego serca polarnemu...
Ale na pocieszenie czeka niespodzianka.
Na wstepie rozłożyłem silnik 4g63T 6 bolt na czesci; domyslacie sie chyba skad go wziałem
Uploaded with ImageShack.us
Silnik nadawał sie do remontu o czym wiedziałem od poczatku i z pełna swiadomoscia wziałem
Ale spoko spoko wujo rosomak ogarnie temat
No wiec jedziemy z koksem,
Na poczatek głowica.
-nowe uszczelniacze ori Hunday
-planowanko
-dotarte zaworki
-nowe uszczelniacze wałków corteco
Obok leza ostre wałki ponoc 2x 272 (wzniosy mierzone wieksze od serii) , łozyska chromowane po drobnych rysach, oszlifowane i osiowane razem z glowica w najlepszym podkarpackim zakładzie.
W miedzyczasie zabrałem sie za dół, blok został rozwiercony pod nadwymiarowe tłoki TOP LINE, mam tez kute ROSS ale wolałem zwykłe bo maja mniejsze pasowanie.
Wał poszedł na pierwszy szlif rózwniez podobnie jak cała reszta wykonana w zakładzie Lesława Kowala, o najlepszej renomie w regionie.
Panewki ACL race;
Sruby podstawy wału ARP
Wał i blok pomierzony po szlifierni, wszystko OK pasowanie tłoków 4 setki.
pierscienie top line były w zestawie.
Blok poszedł na czarno, pierscionki pomierzone dopasowane i juz tłoki w bloku...
W miedzyczasie musiałem zdobyc duzo wiedzy wydrukowac manuala no i jakos działam starannie i dokładnie. Raczej bez pospiechu.
rosomak1983 - 06-09-2011, 00:23
Dosyc mnie przyhamowała sprawa z pompa oleju, ta z silnika nie nadawała sie do niczego luzy na łozyskach i miedzy na kołach... masakra.
Miałem inna pompe do 6 bolta ktora wiedziałem ze na 100% daje cisnienie a tazke mierzyłem ja wg manuala i był poprawny luz...... ale niewiem co mi odbiło i zamówiłem nowa...
W sumie luz mierzony w reka (nie rozkrecałem jej tj tej nowej)
miała wiekszy niz ta co miałem w zapasie... No ale mysle w końcu nowa myale i przystapiłem do pracy,,, Jednakze cos nie grało, okazało sie ze to pompa do 7 bolta odesłałem z powrotem do Japaneze.
Troche z ta pompa mi odbijało wiem ale znalałzem dobrego fachure który zajmuje sie regeneracja pomp, Zrobił ja na cycys glancus za jedyne 120zł wyrownał kółka, splanował na mi minimalny luz i po zabawie z tuszem wyrównał wewnetrzna czesc pompy ktore splanowac sie nie da.
Ogólnie jeste megazadowolony z pracy tegoz fachury Olej w pompie az plaska jak sie nia kreci
Oczywiscie trafił komplet nowych uszczelek na dół silnika , nowe uszelniacze wału itp itd.
co sie da i jak mi sie chce to czyszcze, maluje pieszcze
Pokrywe po długich namysłach dałem do malowaloania proszkowo na czarno na zywo ładniej wyglada
xcracing - 06-09-2011, 06:28
Ech ten 4G63T, może i u mnie kiedyś zagości
Zazdroszcze
Krzyzak - 06-09-2011, 06:35
Piotr - bardzo ładnie to wszystko wygląda - oby tak samo ładnie pracowało po skręceniu do tzw. kupy
rosomak1983 - 06-09-2011, 12:25
| Krzyzak napisał/a: | Piotr - bardzo ładnie to wszystko wygląda - oby tak samo ładnie pracowało po skręceniu do tzw. kupy |
staram sie
Acha wałków balansowych nie było i nie bedzie
Krzyzak - 06-09-2011, 13:08
| rosomak1983 napisał/a: | | wałków balansowych nie było i nie bedzie |
ale panewki w tym przy pompie zaślepiłeś?
