[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Filtr powietrza - układ dolotowy.
raqu - 03-08-2016, 19:59
witam
Kupiłem filtr powietrza
http://www.iparts.pl/czes...57-2005531.html
i coś mi sie zdaje ze zly kupilem, samochod z 2012 roku ale nie wiem z ktorego miesiaca, a wedlug katalogu manna sa inne filtry po 02.2012;
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Pojazdy/Samochody%20osobowe%20%2B%20dostawcze/MITSUBISHI/Lancer%20VIII/1.6%20%28T100920%29
Nigdzie nie mogę znaleźć jak sprawdzić z którego miesiąca jest samochód. Proszę o pomoc
vin
JMBLNCX1AC4001137
jeśli mam już ten nowy filtr to czy ten bedzie dobry?, to może mi go wymienią:
http://www.iparts.pl/czes...0-4-c25654.html
albo
http://www.iparts.pl/czes...f026400353.html
dzięki za pomoc.
Bizi78 - 03-08-2016, 20:23
Zdemontuj stary powinien być na nim nr. producenta, albo po prostu pomierz stary i będziesz miał odpowiedź .
ravpraca - 22-11-2016, 21:13
Witam,
Mam podobny problem co kolega wyżej. Kupiłem filtr powietrza Knecht Mahle LX2616. Filtr był dobierany po nr VIN. Niestety okazało się, że filtr w aucie jest inny.
Auto jest z 2014r 1.8 143KM benzyna.
Filtr jest taki:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7537832685054bea
Oznaczenie to:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/798a979a82e4440b
Co to jest za filtr i gdzie taki filtr można kupić?
Bardzo dziękuję za informację!
Pozdrawiam,
R
tyku - 22-11-2016, 21:43
Mitsubishi: MR968274
K&N 33-3015 - 256mm X 207mm X 52mm
Bizi78 - 22-11-2016, 21:44
| ravpraca napisał/a: | | Co to jest za filtr i gdzie taki filtr można kupić? |
W IC .
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
ravpraca - 22-11-2016, 22:53
Wielkie dzięki! A ten KN 33-3015 to pewnie z jedwabiu musi być bo drogi to jest.
Jeśli można to zapytam jeszcze:
Czy mam rozumieć, że w aucie już filtr ktoś wymieniał? Czy oryginalnie był DENSO z logo Mitsu i nr MR968274?
Bizi78 - 22-11-2016, 22:55
| ravpraca napisał/a: | | A ten KN 33-3015 to pewnie z jedwabiu musi być bo drogi to jest. |
Bo to sportowa wkładka, której nie wymieniasz a tylko czyścisz i nasączasz .
czarny.marcin - 22-11-2016, 23:23
filtr który miałeś aktualnie założony to HERTH+BUSS JAKOPARTS i dokładnie taki sam kupisz faktycznie w Inter Cars w detalu kosztuje 52,90 po zniżkach na kogoś kupisz go za około 33zł
lub w dowolnym innym miejscu on-line
http://www.autoczescionli...ts-1376004.html
http://e-autoparts.pl/fil...a-p-364287.html
http://www.czesciauto24.p...koparts/1376004
Bizi78 - 22-11-2016, 23:58
| ravpraca napisał/a: | | Czy mam rozumieć, że w aucie już filtr ktoś wymieniał? |
Jak ktoś dba i ma taką fanaberię lub jeździ w trudnych warunkach to może co roku zmieniać .
| ravpraca napisał/a: | | Czy oryginalnie był DENSO z logo Mitsu i nr MR968274? |
Prawdopodobnie tak .
lurek - 23-11-2016, 09:57
Czy powyższy filtr jest montowany oryginalnie w lancerach? Pytam bo swojego kupiłem używanego i filtr był w plastikowej ramce.
Bizi78 - 23-11-2016, 10:18
Ten z mojego posta był montowany w sedanie 1.8Pb dopiero od 07.2012r.
Do 06.2012r. montowano dwa rodzaje filtrów o nr. OE 1500A023 lub 1500A190.
lurek - 24-11-2016, 15:03
Czy stoi coś na przeszkodzie aby taki filtr użyć w samochodzie z 2008?
Bizi78 - 24-11-2016, 15:21
Skoro userowie powyżej piszą o źle dobranych filtrach to raczej nie pasują p&p .
Chyba, żeby wymienić całą obudowę filtra powietrza.
ravpraca - 24-11-2016, 16:31
| lurek napisał/a: | | Czy stoi coś na przeszkodzie aby taki filtr użyć w samochodzie z 2008? |
Nie ma szans aby w miejsce MR968274 włożyć typu Knecht Mahle LX2616. Odwrotnie na pewno też nie da rady. Zobacz zjęcie które załączyłem powyżej. To całkiem inne filtry.
Gregix - 09-08-2017, 00:44
Zamówiłem K&N....wysłali oczywiście bez ramki...na razie leży.
Dobry sprzedawca, wysłali właśnie ramkę, "błąd pakowania"...
Edyta: ramka doszła, założyłem, przy moim silniku róznica jeśli jest to praktycznie nieodczuwalna. No może wolne stoją wyżej jak galopuję z góry czy nawet przy 60km/h
Zobaczy sie przy tankowaniu.
