Nasze Miśki - FTO LHD LPG
Tomii - 31-03-2012, 06:52
| _Slawek_ napisał/a: | | Jednak będe się skłaniał ku 6,5". Jeśli 7" byłoby idealne, to na takich felgach wyjeżdżałyby z fabryki. |
a to mało razy się już fabrykę poprawiało
_Slawek_ - 31-03-2012, 07:47
| Tomii napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | | Jednak będe się skłaniał ku 6,5". Jeśli 7" byłoby idealne, to na takich felgach wyjeżdżałyby z fabryki. |
a to mało razy się już fabrykę poprawiało |
Racja
Ale w tym przypadku to nie tylko mitsu tak zaleca
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | min | max)
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
Dodatkowo po negatywnych wrażeniach przy jeździe na 7,5" nie jestem do końca przekonany czy te pół cala mniej wystarczy, aby znowu misiek prowadził się idealnie Na pewno byłoby lepiej, ale czy tak dobrze jak na 6,5"?
Tomii - 31-03-2012, 08:28
wiesz co, ja mam u siebie 7,5" felge szeroką i opona do tego 205/50r17 i dobrze się jeździ, jedynie w koleinach czuć że auto jest nerwowe. felga jest wg mnie właśnie o pół cala za szeroka bo 7" by była idelna ale 6,5" też będzie dobra, byle nie 6"
_Slawek_ - 30-04-2012, 22:18
Dzisiaj, Lublin, Staffa...
2 FTO LHD w jednym miejscu...
Kto da więcej
Marcin-Krak - 30-04-2012, 22:19
Na tych zdjęciach to jakieś Hundy są czy co
Andrew - 30-04-2012, 22:20
_Slawek_ i co stwierdził mechanik?
_Slawek_ - 30-04-2012, 22:28
| andrew84 napisał/a: | | _Slawek_ i co stwierdził mechanik? |
"Na ucho" najprawdopodobniej sworzeń... W środę wszystko się potwierdzi lub nie jak misiek wjedzie na kanał przy okazji robienia klimy...
| Marcin-Krak napisał/a: | | Na tych zdjęciach to jakieś Hundy są czy co |
Nie jakieś Hundy tylko potomkowie Yamato w pierwszej linii
_Slawek_ - 30-04-2012, 22:35
Miesiąc wcześniej w tej samej lokalizacji 2 RVR'y, w tym jeden Open Gear
...i jakieś galanty robiące za tło
Rafal_Szczecin - 30-04-2012, 22:40
Miesiąc wcześniej w tej samej lokalizacji 2 RVR'y, w tym jeden Open Gear |
i dwa gale rekinczyk i model starszy pod garazem
_Slawek_ - 01-05-2012, 19:30
Nareszcie zmiana 5-go koła, lepiej późno niż wcale
Było:
Jest:
Jeszcze tylko muszę się pozbyć tej włoszczyzny ze środka
macia - 01-05-2012, 21:03
Sławek - zarąbiste kółko
Krzyzak - 01-05-2012, 21:54
edit... chyba zbyt pojechałem Sławku... apologize
Rafal_Szczecin - 01-05-2012, 23:21
super
_Slawek_ - 19-05-2012, 21:31
Powrócił temat felg... A ponieważ wśród używanych 16" nic ciekawego się nie pojawiało, to już nawet wytypowaliśmy 2 modele spośród nowych alu. Na szczęście okazało się, że jedne były już aktualnie wycofane z produkcji w tym rozmiarze, a drugie aktualnie niedostępne. A "na szczęście" dlatego, bo trafiły się ori 16" z FTO w cenie złomu (+owiewki) tylko, że do lekkiej regeneracji. Przy okazji regeneracji dostaną nowy kolor, tj. czarny połysk Jak się okazało, miły pan z okolic stolicy, od którego zakupiłem felgi, na codzień przemieszcza się czerwonym GR-em, wprawdzie RHD, ale przekładki nie planuje, co najwyżej zmianę modelu z automatu na manuala
Przykładowe zdjęcie felg:
Wylatują też opony Pirelli Cinturato P7 205/55R16. Przy zakupie kierowaliśmy się m.in. testem AŚ z 2011r. gdzie zajęły pierwsze miejsce. Okazało się jednak, że w aucie bez ABS nie są już takie idealne na mokrym... Poza tym nazwa Pirelli brzmi jakoś mało japońsko
Jako następcę typuję Yokohama C.DRIVE 2 AC02 205/55R16 91 W
W testach ADAC z 2012r. http://www.oponeo.pl/arty...ze-205-55-r16-v w kategoriach mokra+sucha nawierzchnia są bezkonkurencyjne Takie detale jak zużycie paliwa i bieżnika (przez które dostały niższe noty) są nieistotne w porównaniu do bezpieczeństwa jakie oferują. Szkoda tylko, że nie są jeszcze dostępne w rozmiarze 205/50R16
Chyba że ktoś dysponuje przekonywującymi argumentami, że lepsze od w/w na mokrej nawierzchni będą Yokohama S.DRIVE AS01 205/50R16 87 W
FTOrek - 20-05-2012, 11:49
Yokohama 205/55R16 to według mnie dobry wybór.
Zawieszenie FTO jest twarde, drogi dziurawe-niższy profil raczej niewskazany.
FTO jest super.Powodzenia.
