Nasze Miśki - Sir Lancelot
Torp12 - 28-10-2012, 22:25
A jednak bedzie swap. NO ciekawy zabieg, ciekawe ile bedzie problemow przy tej operacji:)
Trzymam kciuki.
A wydech potem to raczej w El-Tecu bym sugerowal:)
Misiek :) - 28-10-2012, 22:28
| Torp12 napisał/a: | | A wydech potem to raczej w El-Tecu bym sugerowal:) |
wydech i dolot planuje zrobić od początku do końca
Torp12 - 28-10-2012, 23:00
Misiek napisał/a: | | Torp12 napisał/a: | | A wydech potem to raczej w El-Tecu bym sugerowal:) |
wydech i dolot planuje zrobić od początku do końca |
Kolektory wydechowe tez?
Misiek :) - 29-10-2012, 21:01
myśle o tym.... Jak robić to całość, bo cena chyba nie będzie o wiele wyższa...
Misiek :) - 29-10-2012, 21:07
NIe powiedziałem chyba, że Maro mi zmienił olej w sobotę na 15w40. Może teraz mi nie będzie brał.
Przebieg 122 tyś km. Wlalem od poprzedniego razu litr, może więcej...
ostatnio zauważyłem, ze na zimnym się włącza wiatrak chłodnicy, ale leje już na to. Czujnik tem jest ok, przynajmniej dopsz wskazuje. Leje na to. Czeka mnie awans silnikowy
Napewno wejdzie lpg i myślę,, czy nie zrobić mam sobie zegarów w stylu HC z podświetlenie zmiennym RGB.
M6riano zrobił tak w białym Asi i jest super...
Teraz Asia odgania mnie od kompa, więc muzę kończyć....
jeszcze tu powrócę
robertdg - 29-10-2012, 22:09
Misiek napisał/a: | NIe powiedziałem chyba, że Maro mi zmienił olej w sobotę na 15w40. Może teraz mi nie będzie brał.
Przebieg 122 tyś km. Wlalem od poprzedniego razu litr, może więcej... | Wymiana oleju na minerał ze względu na to, że silnik pobiera olej to nie jest dobre posunięcie, no ale jak przygotowujesz się na przeszczep i nie zalezy Ci na obecnej jednostce to juz nie masz nic do stracenia
Torp12 - 29-10-2012, 23:46
Misiek napisał/a: | | myśle o tym.... Jak robić to całość, bo cena chyba nie będzie o wiele wyższa... |
Kazdy kolektor kosztuje tyle co uklad od kolektora do koncowki No i czas robocizny zwieksza sie z 1 dnia do 5
Misiek :) - 30-10-2012, 07:39
To w takim razie czy dużo daje dłubnięty kolektor?
Maretzky85 - 30-10-2012, 08:33
| robertdg napisał/a: | | Wymiana oleju na minerał ze względu na to, że silnik pobiera olej to nie jest dobre posunięcie, no ale jak przygotowujesz się na przeszczep i nie zalezy Ci na obecnej jednostce to juz nie masz nic do stracenia |
Motul 300V Competition
15W50 Pełen syntetyk
robertdg - 30-10-2012, 08:49
Misiek napisał/a: | | Maro mi zmienił olej w sobotę na 15w40 |
| Maretzky85 napisał/a: | Motul 300V Competition
15W50 Pełen syntetyk | Deko macie rozbieżne informacje
Torp12 - 30-10-2012, 09:28
Misiek napisał/a: | | To w takim razie czy dużo daje dłubnięty kolektor? |
Misiek to wyglada mniej wiecej tak:
Kolektor 2tysie (w V6 razy dwa wiadomo) plus 2,5 za reszte wydechu.
Co do przyrostów to 5 kucy z kolektora i 10 z wydechu, tak srednio wychodzi No chyba ze to potem wystroisz to przyrostu beda wieksze:]
Misiek :) - 30-10-2012, 13:29
Torp12, dzięki
| robertdg napisał/a: | Deko macie rozbieżne informacje |
ja tym jeżdzę, a Maro dba aby jeździło. Ja wiem jakie paliwo a Maro wie jaki olej
m6riano - 30-10-2012, 15:07
Misiek , ten sedan to w manualu czy auto?
Misiek :) - 30-10-2012, 15:10
kupiłem gala w manualu. Skrzynię, akumulator, prawdopodobnie aku, alternator, silnik z resztą osprzętu, skrzynia biegó, kable WN, ecu, wszelkiego rodzaju półośki itp będą przekładane. Do tego będę musiał licznikami się bawić.
Jeśli chcesz coś brać, to wal przez pw, telefon czy fb
Misiek :) - 30-10-2012, 15:11
acha, zapomniałem. budę czyli drzwi szyby, maskę, bagażnik itp będę rozbierał po przełożeniu silnika.
Zderzaki, środek itp mogę teraz rozłożyć, zawias też chętnie po przekładce aby auto dało się teraz przestawic (przepchać choć)
