Nasze Miśki - Żarłacz Srebrny
mjsystem - 09-02-2016, 12:34
| sveno napisał/a: |
mjsystem napisał/a:
Te były ori montowane w szwajcarach.
na pewno nie te, podobne ale nie te: | No tak, chodziło mi o design, nie o firmę
MATTNATTS - 09-02-2016, 13:05
Podobne do tych na szwajcarie.Dobrze wygladają.
Mjsystem jaką szerokosc i et maja te felgi?
Dekielki są o jakiej srednicy?
mjsystem - 09-02-2016, 13:13
| MATTNATTS napisał/a: | Podobne do tych na szwajcarie.Dobrze wygladają.
Dekielki są o jakiej srednicy? | Teraz nie pamiętam, ale dekielki sprawdzę w wolnej chwili
Uważam, że to jedne z ładniejszych felg do gala
mati_z - 09-02-2016, 22:41
MATTNATTS, widzę, że jednak wziąłeś Goodyeary. Dobry wybór
Co to felg to fajne i rzeczywiście trochę podobne do tych szwajcarów
Mam nadzieje, że kiedyś w końcu się doczekam przejażdżki Twoim autem
Edit:
Te szwacjary mają 7 cali szerokości i ET44
MATTNATTS - 27-02-2016, 13:28
Panowie kupiłem repliki poszerzeń z vr4, ze względu na wystajace koła poza obrys budy.
Macie jakiś mocny klej który nie uszkodzi lakieru do nich?
Tak bym w razie W mógł go usunąć bez lakierowania błotników.
Tak nawiasem mówiąc to nie polecam tych odlewów z tego wzgledu że nie są dobrze spasowane i wymagają szlifów.
sveno - 27-02-2016, 23:13
jakaś dobra taśma dwustronna 3M?
Jak chcesz mieć pewnie zamontowane to klej do szyb, ale potem tego nie oderwiesz bez lakieru
MATTNATTS - 11-03-2016, 10:50
Panowie czy standardowy hak holowniczy z np:paszczura przypasuje do galanta?
tomchuck - 11-03-2016, 18:06
Od paszczura raczej nie da rady...
ale możesz spróbować od ursusa c-360
Nie kombinuj, nowy dedykowany hak do gala kosztuje 300zł.
MATTNATTS - 05-06-2016, 10:27
Panowie jakie nakretki na śruby? Skok gwintu 1,25 czy 1,5?
Hugo - 05-06-2016, 11:04
MATTNATTS, skok gwintu 1,5.
MATTNATTS - 15-07-2016, 22:02
Jaki plyn hamulcowy do gala?
booohal - 15-07-2016, 23:04
Ja leje orlenowskiego DOT 5.1 i jestem bardzo zadowolony.
MATTNATTS - 21-07-2016, 01:10
A tarcze i klocki na przod? Srednia i wyzsza polka? Co polecacie?
Zbiera mi sie tydzien remontow i trzeba graty skompletowac
Fragu - 21-07-2016, 07:10
Zimmermann/ATE jako te tańsze.
DBA/Black Diamond z tych droższych.
Klocki Hawk lub Galfer
MATTNATTS - 21-07-2016, 22:17
black diamondy dość drogie...
Ma ktoś jakiś rozsądny pomysł na montaż poszerzeń z vr4?
Jakiś sprawdzony klej do szyb?
Mam odlewy od autoR'a , są niestety kiepskiej jakości i wymagają troche szlifów.
między krawedzią poszerzenia a blachą błotnika jest szpara, można tam przed montażem wkleić jakąś uszczelkę czy mam po prostu to posilikonować?
