Nasze Miśki - Gal Anonim SE 2.5 by bbandi
bbandi - 10-09-2016, 14:38
Wrzucam zdjęcie jak to wygląda
Wygląda jakby zawias trzymał za wysoko , błotnik wygląda że jest dobrze spasowany ...
Jeszcze zdjęcie z "normalnej strony"
Hugo - 10-09-2016, 17:40
Ewidentnie coś zostało na kielichu i zamknięto maskę. Zawias do wymiany, bo jest wygięty. Po wymianie maska powinna wrócić na swoje miejsce.
bbandi - 10-09-2016, 20:30
| Hugo napisał/a: | | Ewidentnie coś zostało na kielichu i zamknięto maskę. Zawias do wymiany, bo jest wygięty. Po wymianie maska powinna wrócić na swoje miejsce. |
Też tak myślę
Swoją drogą wahacze Febest banany oraz proste widziałem po wymianie zużyte po 3 latach, gumy pozrywane tuleje luz. Jakoś to tragicznie też nie wyglądało tylko te gumy pozrywane, ale coś skrzypiało i poszedł komplecik nowy.
Mam nadzieję że CTR mile mnie zaskoczy na prostym , Febesta miałem za 130zł ten kosztował 230.
Banany już wymienione ale tej gumki na sworzniach nie wymieniłem, trudno trzeba szanować co jest
robertdg - 11-09-2016, 12:07
Zrób zdjęcie tego błotnika przy drzwiach oraz zdjęcie licowania szczeliny maski z błotnikiem od frontu auta
bbandi - 12-09-2016, 18:27
| robertdg napisał/a: | | Zrób zdjęcie tego błotnika przy drzwiach oraz zdjęcie licowania szczeliny maski z błotnikiem od frontu auta |
Nie ma co robić zdjęć, wszędzie jest spasowane - z przodu szczelina równa, zawias pasuje wymienić pierwsze, nowy ~100zł czy używany ~30zł?
Taki zestaw wygląda przyzwoicie?
http://allegro.pl/mitsubi...5379451791.html
Bo nowy jeden za 90zł troche boli
http://allegro.pl/mitsubi...5358025591.html
robertdg - 12-09-2016, 20:10
Jak uważasz, ale nie podniecaj sie nowym zawiasem maski a przeczytaj uwazniej treść aukcji - zawias pasuje do wersji USA, poprostu nie skomentuje czy maska i błtnik są dobrze zmontowane, ale skoro wiesz że tak jest to kombinuj dalej, wydawało mi się, że czasem lepiej sie upewnić niż grzebać bez potrzeby.
bbandi - 08-04-2017, 20:20
Dziś wskoczyły letnie i sprzątanie wnętrza.
Maske sam poprawiłem .
bbandi - 12-04-2017, 08:51
Panowie
Jak kupiłem auto to wymieniałem takie el rozrządu:
1. Pasek rozrządu SUN
2. Dwie rolki prowadzące KOYO
3. Napinacz hydrauliczny
4. Uszczelniacze wałków rozrządu NOK
5. Pompa wody GMB
Mam zamiar wymienić rozrząd w tym roku - czym mam profilaktycznie wszystko to wymienić teraz czy np pompy wody nie wymieniać jeśli jest dobra?
Hugo - 12-04-2017, 09:44
Wymieniłbym wszystko i spokój. Minęło już 6 lat Pompa wody GMB lub AISIN ok. 150 zł, uszczelniacze kilkadziesiąt złotych, to niewielki wydatek raz na 6 lat.
bbandi - 12-04-2017, 21:03
Tak trzeba będzie zrobić, widzę że paski SUN się znów pojawiły ,
Oponki Nankang NS20 po 2 latach (kupiłem nowe) dają rade.
Ogólnie to przez ostatnie dwa lata to żarówka cofania padła, i postojówka jedna.
Do tego była konserwa i wahacze wymienione i folia na dachu.
Planowany rozrząd i serwis klimy - jakieś poprawki konserwy.
bbandi - 20-05-2017, 20:18
Nie wiem czy nie robić poprawki konserwacji metodą Rust Check - miał ktoś styczność?
Bartekkita - 21-05-2017, 00:22
| bbandi napisał/a: | Rust Check - miał ktoś styczność?
rozwiniesz?
bbandi - 21-05-2017, 10:17
A co mam rozwijać, pytam czy ktoś miał ta metodą robioną konserwacje - ciężko to zrozumieć?
Bartekkita - 21-05-2017, 22:20
Pytałem o samą metodę na czym polega itd. bo pierwszy raz słyszę
bbandi - 17-07-2017, 08:33
Full serwis klimy się szykuje
Wycieraczki bym pomalował, czym to zrobić najlepiej?
