[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Nowe tarcze zegarów HC
Torp12 - 13-08-2012, 09:39
| Owczar napisał/a: | Jest git |
Git jak git w niektorych miejscach ikonki ktore nie powinny swiecic nadal przeswituja... albo fotka taka slaba...
sveno - 13-08-2012, 10:04
| tomek84 napisał/a: | | sveno, kiedy odsyłasz projekt do wykonania ostatecznie? | dzisiaj albo jutro.
| Torp12 napisał/a: | | w niektorych miejscach ikonki ktore nie powinny swiecic nadal przeswituja. | ale to wina moich zegarów a nie samych tarcz, kontrolka od ładowania świeci bo jej komora jest nacięta pod wyświetlacz UKP, diody podświetlające wyświetlacz delikatnie podświetlają całą komorę tej okonki. Dalej kontrolka Criuse Main i wyświetlacz od biegów: delikatnie świecą, bo tarcza opiera się na wyświetlaczu UKP a nie tam gdzie powinna, choć i tak już "opuszczałem" wyświetlacz, ta się to poprawić ale wymaga czasu którego mi notorycznie brakuje.
Tomek - 13-08-2012, 10:18
| sveno napisał/a: | | dzisiaj albo jutro. |
to odszukaj mojego maila z 2 marca
tam powypisywałem swoje zachcianki
[ Dodano: 13-08-2012, 10:22 ]
przesłałem Ci jeszcze raz to co chcę
[ Dodano: 13-08-2012, 10:32 ]
i jeszcze raz, ostateczna wersja
sveno - 13-08-2012, 12:57
Porównanie tarczy oryginalnej z naszą tarczą:
Wieczorem jadę do siostry to dorwę lepszy sprzęt foto niż kalkulator
Pytanie do chętnych na tarcze:
czy jesteście pewni, że chcecie czcionkę Arial Black? (większość taką zadeklarowała, a ja ją podałem jako przykład, tak z głowy)
Drugie pytanie to ikonki kierunkowskazów: mają być takie jak w oryginale czyli pełne, czy takie jak wyżej czyli same obramówki strzałek?
Prawdopodobnie dzisiaj się nie wyrobię, bo lista życzeń jest długa, więc pliki do druku podeślę jutro.
Torp12 - 13-08-2012, 13:04
Ja chce tak jak jest u Ciebie:)
puchatek-cz-wa - 13-08-2012, 23:46
Zgodnie z tym co wcześniej mówiłem, przyłączam się do listy życzeń
danino88 - 14-08-2012, 17:58
a po co Wam skala do 5 biegu
puchatek-cz-wa - 14-08-2012, 22:25
Niektórzy mają skrzynie manualną i 5 biegów
sveno - 15-08-2012, 00:16
Mam pytanie do ludzi którzy bawi się kiedyś AutoCadem: czy u was też program głupieje, kiedy musi zakreskować obszar w którym jest dużo elementów?
Sprawa wygląda tak: mam obwiednie zegarów która jak jest pusta (nie ma w niej cyferblatów i ikonek) daje się łatwo zakreskować (kreskowanie solid czarne) ale jak ta obwiednia zegarów jest kompletna tzn. z cyferblatami i ikonami to przy próbie kreskowania wywala masę (dosłownie jest ich kilkadziesiąt) punktów nieciągłości obwiedni strasznie mi to utrudnia pracę, bo muszę z szablonu jaki sobie przygotowałem wywalać wszystko, kreskować, a potem wklejać i ustawiać wszystko po kolei
Miałem pliki do druku wysłać wczoraj a jest już prawie środa a ja siedzę nad listami życzeń a jutro jadę na długo oczekiwane wakacje, nie wiem kiedy to skończę
[ Dodano: 15-08-2012, 00:33 ]
| Dread87 napisał/a: | | mozliwe ze masz za malo ramu:( | bardzo możliwe ehh kawa i walczę dalej, strasznie żmudne to jest
Owczar - 15-08-2012, 00:42
Jeśli chodzi o cada to nie pomogę... Kopę czasu, do projektowania przerzuciłem się na inventora...
Ale problem o którym piszesz występował już dawno temu, że autodesk jeszcze tego nie poprawił..
sveno - 15-08-2012, 00:46
| Owczar napisał/a: | | Ale problem o którym piszesz występował już dawno temu, że autodesk jeszcze tego nie poprawił.. | być może już go poprawił, ale ja pracuje na wersji 2010 32bit, w nowszych interfejs jest "mniej ergonomiczny" no i większe wymagania sprzętowe, poza tym w punkcie ksero mają takiego i z nowszymi jest problem z drukiem.
Owczar - 15-08-2012, 00:50
Ja zawsze drukowalem do PDF bo w tych punktach ksero zawsze mieli problem z ustawieniem wydruku z cada. Sveno, pora na zmianę kompa Za dużo kasy na auto wydajesz
Jackall - 15-08-2012, 01:12
Jeśli to przez moje kreskowanie to aż tak bardzo mi na tym nie zależy żeby wstrzymywać postępy...
| Owczar napisał/a: | | Za dużo kasy na auto wydajesz | oj to prawda
komarsnk - 15-08-2012, 10:00
| Owczar napisał/a: | pora na zmianę kompa Za dużo kasy na auto wydajesz |
Ja dokładnie z tego samego powodu dorosłem do tej decyzji
sveno - 23-08-2012, 04:01
Sprzedam Galanta i kupie sobie nowego laptopa który będzie miał przynajmniej 4GB RAM, szlak mnie trafia....
Dziennik pokładowy "zdenerwowanego na maksa" Sławka:
godzina 3.40 a ja jeszcze nie skończyłem zamówień i dzisiaj nie skończe bo już zasypiam nad klawiaturą, a jutro do pracy trzeba wstać.
Zegary Tomka (sami zgadnijcie którego):
Przez mój pośpiech i nieuwagę narobiłem sobie kolejnych kilka godzin poprawiania, szkoda gadać
ciąg dalszy nastapi, miejmy nadzieję, że jutro będzie luźniej w pracy to tam troche nad tym posiedze, ale i tak zarwe pewnie jeszcze jakąś nocke Dobranoc.
[ Dodano: 23-08-2012, 17:45 ]
znacie to uczucie, kiedy robicie coś przez wiele wiele godzin, aż w końcu wpadacie na to, że można było zaoszczędzić sobie 80% trudu bo jest inny sposób?
Ja właśnie poznałem dupa ze mnie a nie przyszły inżynier. Przypadkiem przypomniałem sobie, że ACad ma coś takiego jak warstwy i można tymczasowo (na czas nanoszonych poprawek) wyłączyć warstwę z kreskowaniem, zamiast przenosić wszystko za arkusz, poprawiać i wnosić ponownie w arkusz.
